Volvo 240 Airbag
  • 6 Vastauksia
  • 2932 Lukukerrat
Poissa Vulvomiäs
Volvo 240 Airbag
« : 29.08.2016, 18:46:01 »
Elikkä tarkoitus vaihtaa lankkuun ratti. Miten kannattaa poistaa airbagi, että sen saa mahdollisesti leimalle vielä toimimaan? Ja käykö ratinkeskiö suoraan  kun bägin osat poistettu
Poissa Egez
Vs: Volvo 240 Airbag
« Vastaus #1 : 31.08.2016, 19:25:58 »
Helpointa varmaan ottaa bägin liitin irti ratin takaata ja jättää sinne. Isot pojat ovat tehneet leimalle mittarinvaloihin hyppylangalla lisävalon poistetun bägin valon tilalle ja laittaneet ratin takaisin leiman ajaksi.
Absillisen viiksien kiinnitysteline on erilainen, useimmat ratti adapterit eivät toimi oikein sen kanssa. (Vilkun palautus ja töötin liukukosketin eivät osu paikalleen, abs muovihärpäkkeet edessä) Helpointa hankkia hieman vanhemmasta autosta viiksien telineen, vain muutamalla ruuvilla kiinni. ABS mallin viiksitelineenkin kanssa saa toimimaan mutta vilkun palautustappi vaatii jatkoa, tööttiä  ei saa toimimaan, ja pitää veistellä telineen sisäkehältä muoveja pois.
245 1992 SE Polar - paalattu
245 1993 GL - Harraste
745 1990 GL - paalattu
945 1998 Classic - myyty
« Vastaus #2 : 31.08.2016, 20:10:18 »
itsellä oli 93 mallin 245 ja siitä revin bägin pois jo 17 vuotta sitten ja puuratti tilalle,eli se rullapois ja bägittömän vilkkuteline paikalleen missä myäs äänimerkin rulla ja lamppu pois mittaristosta,sitten käy kaikki pikkuratit mitkä 240seen on keskiöllä 81-93,auto edelleen liikenteessä eikä kukaan ole bägin perään leimalla vinkunut,saman operaation tein tohon nykyiseen 940 vm 98 autoon ja siitä on bägi ollut pois 12 vuotta,ei o sitäkään leimalla koskaan kyselty! ;)
Poissa Dmies
« Vastaus #3 : 31.08.2016, 21:45:21 »
1.3.
Turvavyönkiristimen saa poistaa tai turvatyynyn/turvaverhon poistaa tai
kytkeä pois toiminnasta vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmista-
jan edustajan ohjeen mukaisesti. Ohjauspyörä, turvavyö ja asiaan vai-
kuttava muu tekninen toteutus on oltava rinnakkaismallin mukainen.
Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään. Matkustajan turvatyynyn 2
tilapäinen käytöstä poistaminen asennettaessa matkustajapaikalle lap-
sen turvaistuin ei kuitenkaan edellytä muutoskatsastusta, mikäli poiskyt-
kentä on valmistajan tarkoittamalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä au-
ton käyttäjän tehtävissä (avainkytkin tms.)
Eli trafin mukaan pitäisi muutoskatsastaa jos vaihtaa bagittömän ratin.
« Vastaus #4 : 31.08.2016, 22:32:59 »
Pitäisi ja muuten mahdollista mutta volvolta ei saa mitenkään sitä todistusta mitä poistaminen vaatii. ::)
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 19.09.2016, 20:47:11 »
Ei tarvetta. Riittää vertaus esim. räjäytyskuvin mitä eroa ei airbagillisellä ja bägillisellä. Vaihtaa osat päittäin on ok.
Tätä noudatettu myös ABS:n poistossa kun poistettu ABS mm. S13 nissaneista kun Aro-Yhtymä ei kirjoita sellaista lappua.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #6 : 19.09.2016, 21:13:39 »
aivan näin! :)
