530 nokkapukkien asennus (12,4mm nosto)
  • 4217 Lukukerrat
Poissa JaniW
« : 29.08.2016, 20:34:16 »
Moi.
530 irto kanteen pitäisi asennella 12,4 nostolla olevaa virinokkaa, mutta ongelmana on että saan vaan jomman kumman reunan kaksi nokkapukkia kerralla paikalleen (1 ja 2 tai 4 ja 5) enkä uskalla siitä lähteä kiristämään.
A-nokalla kun kokeilin niin menee "keskimmäiset" 2. ja 4. pukit hyvin ensin paikalleen ja sitten 3, 5 ja 1 niinkuin joku ohje neuvoi tekemään.
Volvollahan on tuohon oma työkalu jolla nokan saa painettua alas, mutta sellaista nyt ei sattumoisin ole tallilla...
Kuinka olette laittaneet?
T. Jani
Poissa kenppi
Vs: 530 nokkapukkien asennus (12,4mm nosto)
« Vastaus #1 : 29.08.2016, 21:46:57 »
Itse olen vain varovasti kiristellyt nokkapukkeja tasaisesti vuorotellen kiinni, niin että nokka-akseli painuu tasaltaan kiinni. Lopussa sitten kiristys momenttiin kun akseli on paikoillaan. Ainakin tähän asti on noin mennyt eikä yhtään akselia ole vielä katkennut.
Poissa JaniW
« Vastaus #2 : 29.08.2016, 21:59:08 »
Näin se varmaan täytyy tehdä. Tuntuu vaan hurjalta lähteä kiristämään reunasta päin kun nimenomaan pitäisi aloittaa keskeltä.
Kunhan saisi ensin mutterit vaan alulle niin kiristelisi sitten loput keskeltä ulospäin...
Poissa Korte
« Vastaus #3 : 29.08.2016, 22:18:35 »
Kannattaa varoa kiristämästä sillä 5. pukilla kovin vinossa olevaa nokkaa, ettei nokan pääty hajoa.
« Vastaus #4 : 29.08.2016, 22:59:53 »
Omapainolla vaan nokan päälle painoks ja apuri sovittelee mutteria höpöttiinsä, jopa tällai aurausmerkillä paino piisaa siihen...
Poissa exclusive
« Vastaus #5 : 12.01.2017, 12:27:32 »
Täältä ääni myös että varovasti kiristelee ja heti kun kaikki mutterit saat paikoilleen niin tasainen kiristys.
Onko sulla jäykät jouset?
Poissa porttari
« Vastaus #6 : 13.01.2017, 00:54:34 »
Itse olen laittanut pari pitempää pinnapulttia venasäätöjen yms. vuoksi, jos nokkaa joutuu irrottelemaan välillä. Nokka saattaa pahimmassa tapauksessa jopa vääntyä asennettaessa, mikäli sitä vedetään väkisin pakottamalla kannen nokkapukeihin. Ja ellen väärin muista, niin sinne 4:s pytyn päähän taisin ne pitemmät laittaa asennusten ajaksi, jotka sitten vaihdoin normaaleihin kun nokka oli jo asettunut oikein paikoilleen.
