Mitariston valot häviävät, samoin ajovalojen katkaisija mykkänä
  • 15 Vastauksia
  • 6035 Lukukerrat
Poissa Paltsi
Tässä yhtenä yönä lähdin päivystyskeikalle poikkeuksellisesti vaimon autolla, V70 D5 -02 aut. Hämmästykseni oli suuri kun pitkät ei menneet päälle. Vilkautus toimii mutta eivät jää päälle. Valokatkaisijakin on mykkä, ei vaihda parkeille tai pois. Vilkku toimii silloin kun huvittaa, tietyssä asennossa ei meinaa millään mennä päälle. Mittariston valot ovat himmentyneet niin, että päivällä niistä ei näe enää mitään, säätö ei toimi. Ajovalojen korkeussäätö on myös mykkä.
Siinähän noita murheita oli jo ihan riittämiin. Ainoa mitä olen älynnyt itse katsoa on sulakkeet ja ne ovat ehjät. Maadotusvika jossain?
Poissa time
Ekana tuli mieleen, että valokytkimen paneelissa tinaus irti. Voi olla mittarivikakin myös...?
Poissa CadillacMan
...vahva CEM vika veikkaus....se pimentelee juurikin vaikka ja mitä....
Poissa Paltsi
Mikä mahtaa olla CEM?
Poissa Paltsi
Tuota vilkun vikaa korjailin jo viime kesänä, siellä on jotain kulumaa kun autolla on jo 430tkm ajettu. Pistin jo kyselyä ehjemmästä viiksestä
Poissa J_Dempsey
Ajovalojen kytkinpaneeli se on mikä on rikki. Aiheutti juurikin samat oireet meikäläisellä, ja tuon boksin vaihtamalla parani.
Eli siis katkaisinpaneli mistä valitaan valot päälle/pois, vaihtotyö kesti noin 15 sekuntia.
MUOKS: Enpä huomannutkaan että vilkkukin reistasi. Sitä ei meikällä ollut, eikä pitäisi vissiin liittyä tuohon valokatkaisimen toimintaan. Että tiedä sitten.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2016, 22:19:30 kirjoittanut J_Dempsey »
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Hyvin vahva todennäköisyys että vika on viallisessa valokytkinohjainlaitteessa, eli siinä missä on valokytkin. tämä on korjattavissa. Meillä hinta toimenpiteelle on 80 EUR.
Toki vika voi olla myös ardicissa, mutta tämä on epätodennäköinen.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Paltsi
Kiitos kaikille vastanneille, hommataan valokytkin ja katsotaan häviävätkö oireet. Vilkut eivät todennäköisesti liity muihin oireisiin vaan ovat ihan oma juttunsa koska ne reistasivat jo aiemmin, sain ne silloin elvytettyä mutta nyt pitää katsella siihen toimiva viiksi.
Poissa V70S40
Moi!
En tiedä onko tästä varsinaisesti enää apua, mutta omassa V70:ssä meni hiljattain valokytkinpaneeli mykäksi. Oireet oli täsmälleen samat, mutta vilkun ongelmat ei taida liittyä tähän.
Merkkasin oheiseen valokuvaan, mistä vika löytyi. Vastus "R11" toisen pään juotos oli irti.
http://aijaa.com/WotmZs
Poissa Paltsi
Kiitos! Hyvä kuva. Jos ei katkaisijahässäkkää löydy käytettynä sopuhintaan pitää ruveta jäljittämään vikaa tuosta.
Poissa Puatsio
Sama vika täällä eli valokytkin pimeä, ajovalot palaa vaikka kytkin 0-asennossa. Ardic ei toimi silloin kun valokytkin pimeänä.
Tilasin purkaamolta samanlaisen kytkimen, toimi hetken ja pimeni sekin. Samaa teki myös vanha kortti kun riisuin sen pelkälle piirilevylle. Liitintä rassatessa takaisin ja pois toimii hetken tai ei.
Onko siis purkaamon kytkin myös rikki vai onko vika jossain muualla? Nyt kaipais apua.
Poissa Puatsio
Selasin foorumia läpi ja ilmeisesti valokytkimen johdoilla on jokin yhteys CEM-kortille. Sama väyläjohto siellä ilmeisesti haaroittuu CEM liittimellä valokytkimelle ja Ardicille. Voisiko vika olla CEM-kortin puolella kerran Ardic sammuu heti jos valot häviää valokytkimestä ja vastaavasti toimii normaalisti jos valokytkin toimii?
Ardic on valokatkasijan kans samassa lin väylässä joten on mahdollista että vika on siellä. Ardicin ohjainboxissa vettä/kosteutta?
Poissa Puatsio
Tuo pitääkin tarkastaa kunhan kuume laskee.
Kannattaa tarkistaa, mutta vika voi tosiaan olla itse valokytkimessäkin.
