2007 D5 kansiremppa
  • 11 Vastauksia
  • 7815 Lukukerrat
Poissa luzka
2007 D5 kansiremppa
« : 05.08.2011, 15:29:20 »
Elikkäs. saako keinut ja nostimet vaihdettua D5244T5 koneeseen irroittamatta kantta? Nokatahan tosta lähtee ilmaisesti kivasti pois mutta tarviiko koko kansi repiä pois? Olen lueskellut noista kansivioista ja kaikilla maksanut jotain yli 1500€ tämä remppa. kysyin Hintaa paketille Nostimet ja keinut, hinnaksi tuli 410€. Sitten tietysti kaikki pienet nippelit mitä siihen tarvii mutta aika paljon ryöstävät työstä hintaa.
S60 D5 2006
Poissa Stonehenge
Vs: 2007 D5 kansiremppa
« Vastaus #1 : 05.08.2011, 23:12:15 »
Alkoi iseäni juur kiinnostamaan että mikä noissa kansissa on yleensä menny? Entäpä sinun tapauksessa?
Poissa luzka
« Vastaus #2 : 06.08.2011, 00:55:24 »
kuulemma nostimet sökönä? jostain syystä keinut vaihdettu samalla. Tämän tarkemmin en tiedä
S60 D5 2006
« Vastaus #3 : 06.08.2011, 09:17:45 »
Nostimet ja keinut saa helposti vaihdettua nokat irrottamalla. Ei tarvitse koko kantta irrottaa. Hommassa olisi hyvä olla lohkoon (startin taakse) ja nokkien takapäähän tulevat lukitustapit ajoituksen saamiseksi kohdalleen. Nokkapyörä on säädettävä, joten aika hankala varmaan saada tussimerkeillä ihan oikeaan kohtaan. Nokkien keskinäinen asento on helposti kohdistettavissa nokissa olevien merkkien avulla. Virallisesti tarvitsisit myös uudet suuttimien kiristyspannat ja suutinputket, mutta käytännössä ei taida kuitenkaan olla ihan välttämätöntä. Joka tapauksessa kannattaa hommaan varata venttiilikopan tiiviste, nokka-akselin stefa ja suuttimien kuparitiivisteet.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 06.08.2011, 09:50:31 »
eli oletko teettänyt remontin?
on hyvä pestä kone ja puhaltaa paineilmalla ennenkuin alkaa irrottelemaan mitään.
kannattaa varautua, suuttimet saattavat olla todella tiukassa.
Poissa luzka
« Vastaus #5 : 06.08.2011, 21:12:46 »
en ole teettänyt vaan ajattelin tehä jos nyt aivan aiheelliseksi tulee. Suuttimia käytin kyllä yks päivä auki, että ovat jo valmiiksi vetristettyjä  8)
S60 D5 2006
Poissa Tonto
« Vastaus #6 : 09.08.2011, 19:21:00 »
Olenkohan nyt ymmärtäny jotain väärin, kun oon käsittäny et D5 on vaan yhellä nokka-akselilla?
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 09.08.2011, 19:52:17 »
kuvaa kun katson niin vuos 07 ja koneentyyppi T7 loppuinen on yhdellä nenällä
YouTube
« Vastaus #8 : 09.08.2011, 21:09:07 »
D5:ssa on kaksi nokkaa, mutta vain yksi nokkapyörä. Akselit ovat takapäästään yhdistetty rattailla, eli toinen nokka pyörii samaan suuntaan moottorin kanssa ja toinen vastakkaiseen suuntaan.
jamppa77
« Vastaus #9 : 16.08.2011, 20:03:47 »
Itsellä -07 D5 tehtiin tuo kansiremppa jossa vaihtui keinut ja nostimet, samalla vaihdettiin vesipumppu, jakopään hilut, suuttimiin tiivisteet ja moottoriin uudet öljyt ja suodatin.
Kone kävi melekoisen karkeasti ja piti sellaista jännää lopotusta tyhjäkäynnillä, rallatus jaä pois ja samoin se lopotus ja muutenkin kone tuntuu paremmalta ja varsinkin paljon hiljaisempi.
Hintaa koko remontille tuli 2500€, kallista oli mutta ehkäpä sillä säästää vieläkin isomman remontin.
Poissa Antti_
« Vastaus #10 : 18.08.2011, 17:15:00 »
D5244T5
Eikös tämä ole T4?  :)
Tarkoitatko tuolla hinnalla ehjiä/uusia rikkinäisien tilalle vai pelkkiä keinuja vai?  :o
« Viimeksi muokattu: 18.08.2011, 17:16:54 kirjoittanut Antti_ »
Poissa luzka
« Vastaus #11 : 20.08.2011, 13:33:18 »
D5244T5 on mielestäni tuo D5 kone mikä tuolla pellin alla on. Ja tuo 410€ oli hinta uusille nostimille ja keinuille.
S60 D5 2006
