965 T6 & V70 D5 AWD
  • 601 Vastauksia
  • 259955 Lukukerrat
s73
Vs: Masulin ökykantit 760&960 (EX740)
« Vastaus #225 : 31.12.2013, 18:45:11 »
Onkohan peräkontin keskuslukko samalla periaatteella kun 740 sarjassa?
Tuossahan sen saa pois keskuslukon piiristä kun kääntää avaimen eri asentoon ja vetää avaimen pois, palautus taas eri asennossa. ???
Rasvaa hanttarin oven mekanismi, sen puute voi olla syy ettei toimi.
Johto viat on harvinaisia, saranoiden luona voi olla murtumia. ???
« Viimeksi muokattu: 31.12.2013, 18:53:47 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #226 : 05.01.2014, 17:11:07 »
Noin, nyt on kaikki muu saatu kuntoon paitsi tota lukkohommaa pääsen kattoon vasta joskus 2-3 viikon päästä kun pääsen kaverin halliin seuraavan kerran. Eli vesipumppu oli paskana, samalla vaihdettiin uus moniurahihna ja jakopään hihna. Eilen sain auton kaverilta ja pääsin ajamaan pitkästä aikaa. Semmonen ~70km tuli suhattua ja nyt on ajaminen jo nautinnollista. Kabiiniin tulee lämmintä ja laatikko toimii niinkun pitääkin  S* Tästä on hyvä lähtee suunnitteleen, että mimmosella ulkonäöllä niitä runkopalkkeja ens kesänä krahnutellaan...  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #227 : 02.02.2014, 13:18:36 »
Pitkästä aikaa vois tännekkin jotain kirjoitella. Mitään kummempia ei ole tapahtunut, nesteitä on vaihdeltu ja lisäilty ja ajoo jonkin verran suoritettu. Tulihan tuota käytyä jääradallakin kääntämässä ja hiukan tullut parina viikonloppuna kokeiltua, että jaksaako tuo edes lumella ruopia  ::) Tuli ihmeteltyä jo, kun vaihteisto esim. valoissa seisottaessa heitti pykälän pois päältä vaikka keppi D:llä. Lisäilin hieman öljyä laatikkoon niin rupesi toimimaan ja alkoi kylmänäkin lähtemään liikkeelle.
Nesteiden vaihtoa ja pihalla vaan -20°C, mukavaa puuhaa:
Ajelin tuossa viime viikonloppuna auton kaverin halliin lähinnä sulamaan ja tuli siinä samalla korjattua auton eniten käytetty osa  :D
Sitten, mikäs voisi olla Webastossa vikana. Lähtee päälle, muttei vaan syty. Ainakin hehku toimii, olisko b-pumpussa vikaa vai mikä näistä yleensä pettää? Sitten, kun multa löytyy tuo kaukosäädin ja sen kautta toimii varashälytin. Onko näissä ollut aina kaukolukitus vai voiko olla niin, että pelkkä varashälytin toimii tuon kaukosäätimen kautta?  :o Napissa kuitenkin lukee "Lock/Unlock"
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa AnttiR
« Vastaus #228 : 02.02.2014, 21:40:00 »
Suuurensuuret kiitokset noista vikakoodipömppelin kuvista! :)
En tiennyt että se on ihan noin helppo korjata :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #229 : 05.02.2014, 09:57:32 »
Ei itelläkään ollut mitään hajua, ennen kuin avasin ton. Onneks sieltä ei sitten mitään rakettitekniikkaa löytyny  :D
Ei kellään nyt sattuis oleen mitään tietoo, että onko noihin asennettu pelkkiä varashälyttimiä ja tullu samanlainen kaukosäädin mukaan kun kaukolukituksen kans vai pitäiskö tossa olla myös kaukolukitus sillon?  :o
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: Masulin 960 soon to be slammed? (ex740)
« Vastaus #230 : 03.03.2014, 12:55:40 »
760 lähti parempaan kotiin, toivottavasti uusi omistaja saattaa sen ajoon  8)
Hirveemmin ei oo mitään tehty. Pesin ja räjähtäneen takapöntön tilalle heppailtiin 2" rosteriputki sekä samalla lähti vetokoukku. Jäähdytysnestettä vuotaa jostain, koitin vuotoo paikallistaa, muttei löytynyt. Oltiin kaverin BMW:n ikkunoita tummentamassa niin piti sitten samalla sovittaa 17x8" vanteita alle. Kyllä tommoset 8" leveet menee väliaikasena budjettiratkasuna yhden tai kaks kesää, noita VAG ja BMW OEM vanteita kun saa aika edukkaasti ja renkaitakin oikeessa koossa alle 300e/sarja.
Ei se ihan noin ulos olis tarkotus tulla, mutta jaksanu yöllä hipostella sitten ihmeemmin kohalleen
Ylimääräsenä lojuu tällä hetkellä kaks hyväkuntosta vetokoukkua. Toinen oli 740:ssä ja toinen otettu tästä. Tämä 960:stä irrotettu on aika tuore. Jos kiinnostaa, niin privalla voidaan hieroo hinnat kohilleen!  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa TuomasR
« Vastaus #231 : 03.03.2014, 14:15:15 »
Mitä tuota omaa hälyä tutkailin tuossa auton hankinnan jälkeen, niin pitäisi käsitykseni mukaan olla aina kuskin a-pilarissa "härpättimiä" jos on häly. Eli jos on guard alarm 2, a-pilarissa on lasirikkotunnistin ja kaiutinritilässä toimintaa osoittava ledi. Ja jos on guard alarm 1, a-pilarissa hieman ylempänä pitäisi olla semmoinen kolmion muotoinen rasia, jossa on toimintaa osoittava ledi.
Tässä pikku dokumentti tunnistamisen avuksi.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2014, 14:17:39 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa t0mpp4
Vs: Masulin 960; soon to be slammed? (ex740)
« Vastaus #232 : 03.03.2014, 17:28:51 »
Tän madaltamista kunnolla onkin jo ooteltu  :pomo:
Onks sulla joku tietty vannemalli jo mielessä? Saksalaiset tehny monta hyvännäköstä rinkulaa noihin kärryihinsä.
Uudemmista volvoistakin löytyy pari ihan hyvännäköistä vannetta tuossa 17" koossa. Tosin niissä kauheen iso ET, että kaarelle saamiseks tarttee aika leepu spacerit  :D
Volvo 242 -84
Poissa Volvopoju
« Vastaus #233 : 03.03.2014, 17:43:46 »
Nuo bemarin vanteet on ihan nätitkin jopa. Tuleeko sulle leeput vai poraatko uuden jaon?
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #234 : 03.03.2014, 22:22:32 »
Mä kokeilin jo tota guard alarmia räpeltää, ei saatu mitään henkee eikä se ledi vilkkunu vaikka nappia paineli niinku ohjekirjassa luki. Kyseessä siis toi guard alarm 1, eiköhän se siitä joskus viä kuntoon saada  :2funny:
Kyllä sitä madaltamista vieläkin silti odottaa saadaan  :D Nää sovitevanteet ei oo siis mulle tulossa, vaan kaverin bemarin alle niinkuin edellisinäkin vuosina. Sama bemarihan on totuttu joskus näkemään myös huittisten miiteissä, mutta ei siitä sen enempää. Tarkotus oli vaan hahmotella, että näyttääkö toi 8" lev... kapee leepulla kaarelle tuotuna ihan perseeltä. No eihän se näytä, että tilanne ei ole siis aivan toivoton. Sekin helpottaa, että leepujen tekeminen taitaa onnistua iteltäni. Vannevaihtoehtoja on nyt useita, yksi on juurikin tuo edellä mainittu BMW:n vanne. Tässä nyt niitä muutamia
Audin Parabolit, 17x8". Saatavana myös 18x8" tai 18x8,5" joskin muoto hiuksenhienosti erilainen. Tämä on se mikä kummitteli mielessä jo 740:n alle
BMW:n 7 -puolaiset onko nämä sit Style #45, koossa 17x8" myös
Audi TT:n OEM 17x8,5", nämä ovat yksi suosikeistani
BBS RD346, jotain BMW OEM -vannetta taitaa olla, 17x8"
CLK320, CLK430, E430, E55 AMG Mersun OEM -vanteet koossa 17x8", varaosanumero #65285
Onhan noita, nämäkin kaikki ihan siistejä OEM -vanteita ja kuitenkin hintaluokkaan 240e-400e menevät. On tullu kateltua jotain 5 -puolasiakin, esim. Azev A, Borbet A ja Borbet RST 18. Jotenkin vaan mieli halajais tämmöseen vähän ökympään ehkä "tyyliin" sopivammat vanteet. Noi 5 -puolaset on vähän race- ja turbopoikien juttuja, vai mitä Pomo?  :D
« Viimeksi muokattu: 05.03.2014, 10:19:03 kirjoittanut Masuli »
Volvo 965 "T6" RE85
« Vastaus #235 : 03.03.2014, 22:30:23 »
No niin . . . noi mun valssit on vaan 7 tuumaa leveet. Että aika tavikset.  :-\
« Vastaus #236 : 03.03.2014, 22:46:48 »
Jos noista tarvis valita, niin nappaisin TT:n orkkikset. Toisaalta rakentajan tuntien se on ihan se ja sama mikä vanne auton alle menee, kun se näyttää kuitenkin hyvälle.  :)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #237 : 04.03.2014, 13:10:50 »
Mutta onhan niissä kapeissa kapeempien kumien kans vähemmän vierintävastustakin  :D
Flat Fivet, TT:n tai mersun vanteet tässä nyt on mieluisimmat omaan silmään. Flat fivet on halvimmat, TT:n kalleimmat ja mersun siitä välistä, tuo hintakin vaikuttaa paljon niiden hankintaan. 16" peltejä saa tarjoilla opiskelijaystävälliseen hintaan ja 740:n vetokoukkukin olis kaupan viä. Yks kappale Yamaha TZR125 löytyy myös ylimääräsenä  :D
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #238 : 05.03.2014, 00:32:33 »
Teinpä pikasen shoppauksen. Tarkotus oli lähinnä tsekkailla, että miltä flat fivet näyttäis alla, mutta hipostelin sit samalla jenkkiparkit eteen ja kirkkaan sivu- ja takavilkun sekä sheivasin antennin pois. Kokokin on skaalassa päin helvettiä, mutta kyl noi muodoiltaan omaa silmää miellyttää:
Volvo 965 "T6" RE85
« Vastaus #239 : 05.03.2014, 00:43:19 »
Tohon add-on sarja, takalippa ja ikkunat sysimustaks mustilla pilareilla.  :P
