Ilmastoinnin kompura leikkas kiinni
  • 111 Vastauksia
  • 82982 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmastoinnin kompura leikkas kiinni
« Vastaus #75 : 27.07.2018, 21:00:46 »
Kylläse hyvin pyörii, itellä laakeri pitää pahaa ääntä. :-\Kyllä sinulla laakeri loppu.
Poissa Tommi_83
  • Jos kaikilla olisi Volvo, ei olisi kateellisia.
« Vastaus #76 : 27.07.2018, 23:29:04 »
Eli kuuluisi pyöriä ilman virtoja, jos käsin pyörittää. Kompura siis vaihtoon.
Ex: Volvo 360 2.0L -89, Volvo 940 Turbo aut. -97, Volvo V70 -07
Nykyiset: Volvo V70 Bi-Fuel -06
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #77 : 28.07.2018, 21:08:12 »
Siis hihnapyörän kuuluisi pyöriä todella vapaasti ilman virtoja ollessa. Jos sinulla se ei pyöri niin riittää pelkän hihnapyöränlaakerin vaihto. Kompura on jumissa jos magneettikytkin levy ei pyöri käsin ilman virtoja, tällöin kompura vaihtoon.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Tommi_83
« Vastaus #78 : 28.07.2018, 21:16:38 »
Auto jäi sen verta kauas kotoolta (70km), että päätin jättää sen lähimmän AD:n pihaan. Pitää Maanantaina soitella AD:lle paljonko jää hintaeroa laakerin vaihdon tai koko kompuran vaihdon välille. Autodocilta näyttäisi saavan Hellan kompressoria 250€ hintaan.
Poissa HaJu
« Vastaus #79 : 19.09.2018, 19:01:23 »
Noniin, menin ja erehdyin ostamaan XC70 vuosimallia 2008 ja 278 ajettuna. Reilut kolme kuukautta auto ollut ja murhetta kyllä kaikenlaista. On vaihdettu vesipumppua ja jakopään hilut samalla ja kuuluisat takapään puslat ja nyt myös ohjaustehostin rupesi temppuilemaan hieman ennen kompuran hajoamista. Viimeisimpänä leikkasi siis ilmastoinnin kompura kiinni savujen kera. Kustannusarvio noin 1700 euroa. Olikos näitä tarvikemalleja missään tarjolla?
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #80 : 19.09.2018, 19:48:40 »
Kysyppä esim. tuolta jos löytyisi?  http://www.adita.fi/verkkokauppa/tuotteet/288-ilmastointijarjestelman-osat :)
Poissa HaJu
« Vastaus #81 : 19.09.2018, 20:30:03 »
Poissa Nirkku
« Vastaus #82 : 23.01.2019, 15:33:07 »
Miten ootte laittaneet sen ac kompuran välihihnan paikalleen, tuntuu niin hiton jämäkälle eikä siinä ole erillistä kiristintäkään
Poissa janhon
« Vastaus #83 : 24.01.2019, 19:03:26 »
Flex-hihna laitetaan Sammalla tyylillä kuin polkupyörän ketju, eli ylä rullan hihna paikoilleen ja alla rullalle niin pitkälle kun menee ja voimalla kääntää. Mikäli ei onnistu niin sitten nippusiteellä lukitsee hihnan  tullaan ja kääntää avaimella rullaa. Varmasti menee paikoilleen. Nippusiteen irroitus, ennen käynnistystä
« Viimeksi muokattu: 24.01.2019, 19:06:27 kirjoittanut janhon »
Poissa tattis7
« Vastaus #84 : 19.06.2021, 11:49:56 »
Täälläkin on nyt V60:n kompura vaihtokunnossa 196 tkm ajettuna (magneettikytkimen välys liian suuri). Wetterin hinta-arvio 1300 €, josta kuulemma pelkkä kompura maksaa melkein tonnin. Ei-merkkikorjaamot tarjoavat vaihtoa 700 € hintaan, joten ero on kyllä melko hurja. Osaako viisaammat sanoa, että onko nuo tarvikekompurat sitten ihan pommeja vai mihin perustuu, että sinisen tarjoama kompura on yli puolet kalliimpi? Plugareiden kanssa kai tuo kompuran vaihto on vähän herkempää hommaa, mutta tämmöisen perus D5:n kompuran kai uskaltaa vaihdattaa ihan peruskorjaamollakin.
Ilmeisesti tämmöisen aikoisivat laittaa: https://m.motonet.fi/fi/tuote/3000441/AC-Kompressori-Volvo-Sanden
Poissa maturi
« Vastaus #85 : 19.06.2021, 12:25:34 »
Moro.Sen verran täytyy tähän kommentoida että omasta v70 D3 vm11 meni kompura tuossa puolvuotta sitten ja päädyin tarvike kompuraan ja metsään meni että kolina kävi.Autoon vaihdettiin kaksi kertaa ns.tarvike kompura ja kummallakin kerralla kompura piti sellaista matalaa jyrinää,ei sitä jaksannu kukaan kuunnella,sitten sinisellä laitetiin ns.alkuperänen ja jyrinät loppu siihen.Varmasti on monella onnistunutkin tuo tarvike osa ihan hyvin mutta minulla ei.Syy näitten jyristämiseen ei ikinä selvinny.Mutta vaiva oli aivan varmasti juuri kompurassa.
Poissa maturi
« Vastaus #86 : 19.06.2021, 12:26:35 »
Toi sun linkin takaa oleva on juur sama mikä mulle laitettiin ekaksi.
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #87 : 19.06.2021, 22:23:25 »
Mikäs sinne pitäisi laittaa? Nissens, Lucas?
Omassani pyörii hienosti vielä toistaiseksi alkuperäinen. Autolla vasta 465tkm ajettu.  XC70 vm 14
Poissa maturi
« Vastaus #88 : 19.06.2021, 22:28:03 »
Mulla sinne meni ekaksi Sanden sitten Nissens jotka molemmat pitivät ääntä,sinisellä laitetun merkistä ei ole tietoa.Omassa oli 200tkm mittarissa kun alkuperänen hajosi.
Poissa tattis7
« Vastaus #89 : 19.06.2021, 22:52:19 »
Mikähän tuon ääntämisen on aiheuttanut? Jotenkin luulisi että noita kompuroita ei autoihin asennettaisi jos ne olisi kaikki noin sekundaa  :idiot2:
Onko muillakin samankaltaisia kokemuksia tarvikekompuroista? Täytyykö tässä kuitenkin kaivaa kuvetta ja viedä auto siniselle  :-\
