Äänestys
Valoluomilla vai ilman
Valoluomilla
6 (18.2%)
ilman
27 (81.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 32
  • 654 Vastauksia
  • 305888 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15 : 06.08.2011, 19:16:11 »
Voishan koittaa noita ilmakuplilla kyllästettyjä kalvoja ikkunoista repiä. Onko vinkkejä kuinka lähtee helpoiten?
Olen muutamista poistanut kalvoja ja aivan hanurista on tuo homma.. Eli, ensin repinyt tms. tavalla irroitellut kalvot ja sen jälkeen ksyleenillä poistanut liimat.
Komee peli, ei voi muuta sanoa..
Poissa Sambba
« Vastaus #16 : 06.08.2011, 20:07:38 »
Ei siihen silloin kannata XC-maskia laittaa  :nohnoh. Vanteetkin pitää ihan selvästi vaihtaa :). Mutta näppärän näköinen peli. Onko tuossa se mustavalkoinen sisusta?
Ehdottomasti se XC-maski, mutta kerta muut etupään ritilät on hopeiset niin joudut maskin maalaan et passaa nätisti  O0
V70 D5 AWD ´05
BMW 323 coupe ´01
Ex: MB Vito ´00, C70 T5 ´99, V70R AWD ´98, S60 D5 ´03
Poissa olli
« Vastaus #17 : 06.08.2011, 20:33:07 »
Riippuu varmaan ihan kalvoista.
Veljen autosta poistettiin etusivulaseista ammattiliikkeessa laitetut kalvot pari viikkoa sitten, eikä ollut erikoinen homma.
Partakoneen terällä pieni viilto kulmaan ja siitä kiinni. Kun kalvoa veti tasaisesti, niin sen sai kahtena kappaleena irti. Liimaa ei jäänyt lasiin juuri lainkaan. Pieni pyyhkäisy lasinpesuaineella riitti.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #18 : 06.08.2011, 20:38:25 »
ite otin etulaseista ammattilaisen kalvot pois ja meni ainaki 3h.. silloin liimat poistin jollain aineella..
nyt otin 850 takaovista ja kontista happis kalvot ni meni max 1h..nyt poistin silä brake cleanerillä..
molemmissa oli liimaa iha reilusti lasissa..
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa veikko
« Vastaus #19 : 06.08.2011, 20:54:38 »
pitää lämmittää kalvoa ennenkuin rupeaa irroittamaan, tulee liima kalvon mukana pois paremmin
« Vastaus #20 : 07.08.2011, 00:14:14 »
ei oo ritilät hopeiset. Ompi korin väriset, mutta ne tulee kyllä maalattua mustaksi.  ;)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #21 : 07.08.2011, 11:33:54 »
Kannattaako niitä maalata? Nuo ritilät ei maksa oikestaan mitään Volvolla. Taitaa olla 15€/kpl nuo ritilät.
« Vastaus #22 : 07.08.2011, 13:14:47 »
Kyllä maali on halvempaa  ;) Mut joo tarvii kattoo..
Poissa TwistOla
« Vastaus #23 : 07.08.2011, 20:24:56 »
Sieltäpä juu.. On tässä vielä vähän bensapuolella häikkää kun ei toimi vajaalla tankilla kunnolla. Nii ja mitähän serkkus sitten teki ???
Itse en siis osallistunut mitenkään askarteluun, mutta päällimmäisinä rojekteina jäi mieleen jakovaihteiston vaihto ja koneen sähköt.
Toimivia jakovaihteistoja ei joka paikassa notku ja ensimmäinen tarjokas osoittautui vanhemmaksi versioksi, joten sopivampaa joutui etsimään jonkin verran, mutta sekin sitten vihdoin viimein hoitui kuntoon.
Koneen sähköissä oli vissiinkin eniten duunia. Jyväskylän sinisen sähkögurun (Ylönen) avustuksella nekin tuli kondikseen. Erilaisia antureita yms. uusittiin vissiin "urakalla".
« Vastaus #24 : 08.08.2011, 15:48:20 »
No nyt on vähän saatu aikaiseksi. Marjastus ja saunominen vei omansa ajasta, mutta jotain kuitenkin.  :P
Moottorin ylätukikumi/pusla vaihdettu ja täristäminen ratille loppui sekä mehulinko vaihtaa vaihteet nyt paljon pehmeemmin.
Tummennukseet lähti ikkunoista niinku kuppa töölöstä kun delegoin homman justiinalle. <Kippis>
Takaluukun sain siihen kuntoon, että on maalia vailla.
« Vastaus #25 : 08.08.2011, 15:54:27 »
Hyvin on Justiina mahtunu perähutlaariin.   :P
Jääkö tummenukset vallan pois?
« Vastaus #26 : 08.08.2011, 15:56:57 »
Kait siihen laitetaan kunnolliset liikkeessä, kun eipä tuo kuitenkaan niin kallista ole ja tulee vielä takuut päälle.
Poissa Mursu
« Vastaus #27 : 08.08.2011, 19:16:45 »
hieno työnjako :D ukko juo kaljaa sillävälin kun akka laittaa autoa :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #28 : 08.08.2011, 21:42:30 »
Joillakin on se kuuluisa koulutusvaihe mennyt nappiin.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Shikaka
« Vastaus #29 : 08.08.2011, 23:35:33 »
Vielä tuohon tummennuksiin. Kun poistaa kalvon ja jää liimaa lasiin niin paras aine on sen irroitukseen ikkunoihin ja muihin sisätilojen pesuun tarvittavaa spraypullossa olevaa pesuvaahtoa, en muista nimeä mutta on 30cm tuubi. Pyyhkäsee vain liimat pois, ei ole vielä parempaa ainetta tullu vastaan ja tuolla ei sormetkaan lähde  :hello:
