T4 -01 (manuaali) cruise
  • 7 Vastauksia
  • 3134 Lukukerrat
Poissa Stonehenge
« : 05.08.2011, 23:04:48 »
Mitenkäs se nyt oli tommosessa -01 vuosimallin s40:ssä tuon vakionopeussäätimen toiminta? Onko alipainetoiminen ja jos on niin missä ap-pumppu sijaitsee? Tutun autoa ronasin ja polkimien nostaminen ylöspäin ei ainakaan tuottanut tulosta. Cruisen virta siis menee päälle siltäosin että mittaristoon syttyy merkkivalo mutta muuten ei toimintaa...
Poissa Henkka863
Vs: T4 -01 (manuaali) cruise
« Vastaus #1 : 05.08.2011, 23:51:05 »
sähkötoiminen cruise. lukekaa vikakoodit ensin niin voi selvitä
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Stonehenge
« Vastaus #2 : 06.08.2011, 00:09:22 »
Vikakoodeja luettu bsr ppc:llä ja yleislukijoilla mutta turhaan... Ei siis koodeja ja helpot perus kikat käyty läpi. Missä servomoottori sijaitsee kun kaasun välitys toimii vaijerilla ja läppäkotelon tienoilla ei ole mitään aiheeseen liittyvää?!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 12.08.2011, 23:09:27 »
Alipainepumppu löytyy konehuoneenpuolelta rintapellin vasemmasta laidasta (kuskinpuoli) ja muistaakseni vaikuttaa kaasupolkimeen, eli läpälle ei mene muuta vaijeria, kuin se joka polkimelta siihen menee.
Poissa Stonehenge
« Vastaus #4 : 12.08.2011, 23:13:07 »
Kiitos Miksu! Eli se on juurikin se mutiainen jota epäilinkin pumpuksi ja käpistelin mutta eihän se millään lailla ilmoittanut elostaan... Auto käynnissä ja cruisen virrat päällä mutta ei puhunut ei  :(
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 12.08.2011, 23:35:37 »
Voishan vika olla vaikka viiksessä, joskus lie menee johtoja poikki, en varma oo meneekö näistä malleista, mutta ei se mahdotonta olisi..
eikös cruisen saa aktivoitua sekä +, että miinus suuntaan nappia painamalla siitä viiksen päästä, aktivoituuko se kummastakaan, tai siis onko kokeiltu molemmista?
Empä sitten paremmin tiä, nää on näitä juttuja, joita pitäisi tutkia itse, kun ei ihan mahdottoman yleinen vika kuitenkaan ole, pääsääntöisesti nämä kuitenkin toimii ns. isältä pojalle :)
Poissa Stonehenge
« Vastaus #6 : 12.08.2011, 23:42:35 »
Tosiaan kummastakaan viiksen napista ei toimi ja polkimiakin on hemputeltu ylös/sivuille... Jossain vaiheessa luulis tuon alipainepumpun hurisevan mutta ei. Varmaan pumpun virroista vois lähtee ongelmaa purkamaan. Tiedä sitten mitä ehtoja tuon pumpun käynnistymiselle on?!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 12.08.2011, 23:47:24 »
Kytkin ja jarrupoljinkatkaisijat nyt ainakin...  lienee nopeustietokin myös merkityksellinen, kun ei kuitenkaan kävelyvauhtiin tainnut saada cruisea päälle.
Kytkentäkaavio varmaan auttaisi paljon, faq osiossa taisi olla linkki kaavioihin, löytynee tuohonkin autoon sopiva kaavio.
