B200F Nokkahihnan vaihto ilman kuningaspultin irroitusta?
  • 23 Vastauksia
  • 7502 Lukukerrat
Poissa Sharedoc
B200F: Pystyykö nokkahihnaa vaihtamaan avaamatta kampiakselin pään kuningaspulttia jos särkee alemman suojakotelon esim peltisaksilla leikkaa sen auki?
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Vs: B200F Nokkahihnan vaihto ilman kuningaspultin irroitusta?
« Vastaus #1 : 05.09.2016, 20:51:19 »
No.. voooi ::).
Silloin kannattaa pitää huolta että yhtään muovinpalasta ei jää sinne jotka voisivat mennä nokkahihnan väliin. Muovit voi olla kovia koppuroita eivätkä mitenkään siististi leikkaudu. Sen jälkeen koita olla saamatta kiviä hihnan väliin hiekkateillä.
Mutta miksi ???? Ei ole todellakaan vaikeimpia kampuran pultteja. Jos ei ole lukitustyökalua, startilla auki ja kiinni jarrua vasten.
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 05.09.2016, 21:02:08 »
Ja jos ei halua starttia käyttää, niin riittää kun laittaa räikän kiinni pulttiin ja räikän päähän kunnon "jatkovarsi". Itse olen käyttänyt noin metrin pituista rautaputkea. Lähtee nätisti auki.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #3 : 05.09.2016, 21:04:09 »
joo en mäkään lähtis rikkomalla korjaamaan ehjää ;)
Poissa Sharedoc
« Vastaus #4 : 05.09.2016, 21:17:16 »
Automaattivaihteinen auto...
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5 : 05.09.2016, 21:19:19 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8483.msg168534#msg168534
Tuolla neuvotaan purkamaan siinä tapauksessa startti irti automaatissa ja lukitsemaan vauhtipyörä jotenkin?
Poissa Sharedoc
« Vastaus #6 : 05.09.2016, 21:24:11 »
Startin irrroitus on vielä tympeämpi tehdä pihalla parkkiruudussa kuin kuningaspultin avaus...
« Vastaus #7 : 05.09.2016, 22:03:57 »
Jos vain suinkin pääset jonnekkin hitsaamaan niin tee lukitustyökalu hihnapyörälle. Sopiva rinkula johon hitsaa pari isoa hammasta ja pitkän varren.
« Vastaus #8 : 06.09.2016, 06:21:39 »
Jos kaikki auton huoltoon liittyvä on tympeätä puuhaa, älä vaihda.
Ajat hihnan loppuun ja sen petettyä myyt jollekkin volvoharrastajalle markalla, jonka jälkeen ostat Corollan...
En tiedä missä asut, mutta arvelisin tälläkin foorumilla olevan henkilöitä jotka voivat tarpeen vaatiessa lainata sitä lukitustyökalua.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #9 : 06.09.2016, 07:14:00 »
Onnistuu.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 06.09.2016, 07:36:35 »
Mä tein työkalun seuraavasti. Piirsin hihnapyörän koloista 12mm vahvaan lattarautaan muodot. Porasin 10mm reiät joihin laitoin riittävän pitkät pultit, hitsasin kannoista lattaan kiinni. Pulttien sisäkehälle hitsasin putken tukemaan pultteja. Tuli aika jämäkkä. :juhau: Varsi on varmaan neljän millin seinämällä olevaa turvakaideputkea, pituus ainakin metrin, taitaa olla lähempänä 1,5 metriä.
Poissa Sharedoc
« Vastaus #11 : 06.09.2016, 08:04:33 »
Hihna on jo ajettu loppuun koskapa jako sekosi...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #12 : 06.09.2016, 09:34:13 »
Ei riitä pelkkä hihnan vaihto. Käytättää kannen irti ja venoja vaihtoon. Hyvällä tuurilla jos on tyhjäkäynnillä seonnut saattaa olla vain vena tai pari mutkalla.
Starttia helpompi on irrottaa lohkon alla oleva tuki, jossa laatikko on kahdella pultilla kiinni.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #13 : 06.09.2016, 11:11:00 »
B200F koneessa on pattimännät ja kolahtaa venttiiliin vakio nokallakkin. :-\
Poissa Sharedoc
« Vastaus #14 : 07.09.2016, 04:22:41 »
Pystyykö automaattivaihteisessa lukitsemaan kampiakselin alakautta vetolevyn pulttien kohdalta? Nehän täytyy saada irroitettua turbiinista silloin kun automaattilaatikkoa irroitetaan että joku reikä siellä täytyy olla.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2016, 04:24:42 kirjoittanut Sharedoc »
