PV Custom
  • 48 Vastauksia
  • 20435 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: PV Custom
« Vastaus #15 : 07.10.2011, 10:09:56 »
Soitin äsken asiasta tietävälle katsastusmiehelle ja niin on, että moottorikokonaisuus (ei pelkkä lohko) määrittelee sen koneen tehon. Eli tässäkin tapauksessa koneen teho on tuo jonka valmistaja on kertontut ja sitä ei saa alitehottaa vaikka olisi millaiset teholaput. Niin radikaalia muutosta et saa muuten kuin ottamalla turbon pois. Muuten tuo kulkee nimenomaan kokonaisuutena ja laillisesti sitä ei kilpiin saa.
Samalla selvisi omaa farkkuamaa koskeva asia eli ei onnistu mun laittaa 5cyl turbokonetta amazoniin. Projekti siis haudattu niiltä osin..
Vs: PV Custom
« Vastaus #16 : 07.10.2011, 10:24:56 »
Eikö edes jos turbottaa vaparilohkon?
Poissa Customer
Vs: PV Custom
« Vastaus #17 : 07.10.2011, 19:00:52 »
No voi sanonko mikä? Eipä tämmösiä ollut vielä konetta hankkiessa. Mitähän h******* sitä seuraavaksi. Kone jätelavalle?
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: PV Custom
« Vastaus #18 : 07.10.2011, 20:44:43 »
Joskus on isot pojat haastaneet, että juurikin näin pitäisi edetä. Tiedä sit ::)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: PV Custom
« Vastaus #19 : 07.10.2011, 20:50:35 »
Ei ainakaan tuo katsuri luvannut leimata jos vaparilohkolla on tehoa 126hp niin 129hp turbokoneeksi.. Ei kuulemma kuulosta uskottavalta..
Vs: PV Custom
« Vastaus #20 : 07.10.2011, 22:08:15 »
Sama se miltä se kuulostaa, fakta on lapulla ja se ei pysty sitä kieltämään pelkällä olettamuksella tai persdynolla  ::)
Eli vaihda katsuria ja sano tuolle edelliselle että viritys on onnistunut jos teho ei laske alkuperäisestä 20%  :2funny:
TjjR
Vs: PV Custom
« Vastaus #21 : 07.10.2011, 22:37:42 »
Kylläpä on nähty lappuja joissa on penkitetty pari heppaa vähemmän mitä alkuperänen kone on antanut irti.. läpi ovat inssille menneet.. omavalmistetta vain kehiin..  faktat on paperilla. perioid... toki sehän on ihan katsuristakin kiinni..
Poissa Jani O.
Vs: PV Custom
« Vastaus #22 : 07.10.2011, 22:38:22 »
Ja jos sillä turbon asennuksella ei haetakkaan tehoa vaan vaan äänien takia, mitä se katsastaja on vaatimaan kuinka hyvin pitäisi saada tehot nousemaan. Jos ei vaan osaa niin ei osaa...  ::)
Vs: PV Custom
« Vastaus #23 : 07.10.2011, 23:48:42 »
Jep, kyllä nuita on katsastettu että ahtimella on lähteny parikytä heppaa poies ja huipputeho saatu @3xxx rpm. "Se nyt vaan on tyhmää olla liikaa" ;D
Poissa Customer
Vs: PV Custom
« Vastaus #24 : 09.10.2011, 11:58:32 »
Meinaatte siis että turbomosa keulille ja alkuperäsellä suunnitelmalla? Käydä huomenna kysäseen konttorilta kun käyn 740 pistään nimille.
TjjR
Vs: PV Custom
« Vastaus #25 : 09.10.2011, 13:08:18 »
Itse ainakin tekisin  :D mutta päätöshän on hyvinpitkälti oma :)
Poissa Customer
Vs: PV Custom
« Vastaus #26 : 10.10.2011, 21:27:40 »
Joo kyllä ne tuumas että ei pysty :-\ Kuka on halukas ostamaan koneen pois nurkista? n. 350tkm ajettu.
Konekysymys on siis auki, eikä tässä oikeen tiiä mitä tekisi.
Poissa The_OttoB
Vs: PV Custom
« Vastaus #27 : 11.10.2011, 10:45:55 »
B17 turbomosa?
Vs: PV Custom
« Vastaus #28 : 11.10.2011, 11:13:20 »
B200K lohko aihioksi, luulis saavan parillakympillä ellei ilmaseks?
Poissa lassii
Vs: PV Custom
« Vastaus #29 : 11.10.2011, 11:51:47 »
No mulla on noita 2kpl ihan turhana joten eikun hakee vaan.
V70 TDI
