V60 ääniohjaus, kameratolpan hälytykset ja polttoainelämmitin
  • 17 Vastauksia
  • 13139 Lukukerrat
Poissa mushinico
Saattaa mennä väärään osioon, mutten äkkiseltään löytänyt parempaa.
Kysymykset otsikossa ja tässä avattuna;
jos V60 (D5 AWD 2014) ratin kaukosäätimessä on ääniohjauksen nappula( heppu jonka suusta lähtee aaltoja), niin onko autossa silloin puheojaus esim bluetoothin kautta puhelimelle? En ole saanut wörkkimään millään. Pitäisi kait toimia myös navissa. Puhelin kyllä muuten toimii auton kanssa. Sensuksen (7" Premium Sound) oikeassa yläkulmassa on bluetoothin ikoni, jossa punainen ruksi. Mistähän se johtuu?
Entä Mitenkä saa navin nopeuskamerahälytyksille äänimerkin käyttöön? Navi kyllä varoittaa kamerasta kuvakkeella, mutta en ole saanut mitään varoitusääntä. Osaisitteko jelpata tuon suhteen?
Sitten varmaan hölmö kysymys, mutta autossani on PA-lämmitin ja hiukan mietin, mitä tarkoittaa kun ajotietokoneesta löytyy erikseen ajastintoiminto (josta saa myös heti päälle) ja sitten on erikseen asetuksissa "Autom. lämmitin", jonka alta löytyy uusi valikko, jossa vaihtoehtoine ”Lisälämmittimen aktivointi POIS/ PÄÄLLÄ”? Mikä tämä toinen asetus oikein on?
Volvo On-Call sovelluksessa taas puhutaan ”pysäköintilämmittimestä”. Olen hiukan sekaisin tästä järjestelmästä. Mitenkä tällaista lämmitintä yleensä kannattaa käyttää, ajastimella ennen lähtö, vaiko myös ajon aikana?
Kiitos avuista etukäteen.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Se heti päälle on nimensä mukaisesti että alkaa heti pöhisemään. Se automaatti asento tarkoittaa sitä että päällä asennossa lämmitin lähtee automaattisesti päälle jos on tarvetta lisälämmölle. Esim. lähdet pakkas aamuna ilman että autoa on esilämmitetty.
Poissa mushinico
Kiitos kommentista. Eli tuo "lisälämmittimen aktivointi" on siis nimenomaan ajonaikaiseen lämmitykseen jos auton kone on kylmä? Onko tuo yleensä tarpeellinen? Siis lähinnä että käyttääkö moni lisälämmitystä ajon aikana? Meneekö se muuten pois itsestään kun kone alkaa lämmetä?
Osaako joku vastata noihin muihin tiedusteluihin?
Poissa Modifier
Auton asetuksista löytyy tuolle puheohjaukselle kielen valinta. Suomea tuo ei valitettavasti ymmärrä, mutta esim. englannilla saa ohjattua kyllä navia. Puhelimen ohjausta en ole kokeillut, että toimisiko jos puhelimessa olisi myös englanti kielenä. Toki jos puheohjauksen käynnistää puhelimesta, niin sen jälkeen järjestelmä kyllä osaa käyttää auton mikrofonia kuunteluun ja vastaukset tulevat auton kaiuttimien kautta.
Oletko parittanut puhelimen bluetoothin välityksellä autoon ? Tuo ruksi nimittäin kielisi siitä, että auto ei löydä bluetooth laitetta.
Tuon kameran äänen saa päälle navin asetuksista. Olikohan joku asetukset->opastusvalinnat tai muu vastaava paikka.
Ohjekirjan saa ladattua mobiililaitteille ja se löytyy myös tuolta auton sensuksesta. Vaikka niitä ei yleensä luetakkaan, mutta melkein suosittelen edes vilkaisemaan sitä, kun näissä rupeaa olemaan jo kohtalainen määrä noita asetuksia mitä käyttäjä pääsee itse muokkaamaan.
Poissa mushinico
Kiitos vastauksesta. Ohjeita tykkään kyllä lukea, mutta monesti en ole ihan saanut varmuutta asioihin. Esim. tuo BT ohjaus jne, niin en kyllä saanut selvyyttä ohjeidenkaan avulla. Olen parittanut puhelimen BT:n kautta ja puhelut kyllä menevät läpi ja tulevat autoon, myös puhelinnumeroita voi selata auton kautta, mutta silti siellä nurkassa on jonkinmoinen punainen ruksi. Pitänee ottaa kuva tänne. Voisiko joku muu ottaa kuvan vertailuksi siitä yläkulman kuuluvuus/puhelininfosta?
Mitä tulee kameratolppiin, niin asetuksista löytyi muistaakseni kohta "varoita tolpista" tmv, mutta se varoittaa vain pienellä kuvalla navissa, mutta ääntä ei tule. Mikähän siinä mahtaa olla ongelmana. Koitin myös ajaa sisään omia POI merkintöjä, mutta ilman tuloksia. Tikku kyllä näkyy ja järjestelmä imuttaa sisään dataa, mutta mitään uusia POI-merkintöjä ei löydy kuitenkaan.
Poissa mushinico
Otin nuo kuvat. Tuolla Opastusvalinnoissa tosiaan tuo Varoitus nopeusvalvontakamerasta joka kyllä on ruksittu. Onko niin että ei hälytä äänellä jos ei ole puheopastusta päällä? Vai eikö hälytä jos ei ole reittiä suunniteltu? Tosiaan kuvalla hälyttää kartassa (tai ilmoittaa kamerasta), mutta ääntä ei tule.
Ääniohjauksen asetukaset tuossa yhdessä kuvassa. kaikki muut valinnan "pimeinä" (ei voi muuttaa) paitsi tuo alin "synteettinen puhenopeus". Onko niin, että tuo koko ominaisuus tulisi jotenkin aktivoida?
« Viimeksi muokattu: 12.09.2016, 12:11:54 kirjoittanut mushinico »
Minusta lämmitin sammuu kun moottori on lämmin. Jos on vain semmoista kilsan pätkää niin en pitäis päällä. Muuten hyvä olla niin ei tule tilanetta kovallakaan pakkasella ettei autossa tarkenis.
Poissa Modifier
Oma kyllä hälyttää ilman puheopastusta ja vaikka ei navigointi olisikaan päällä. Olisiko sitten x60 sarjassa tuo jotenkin erilailla, en tiedä varmaksi.
Tuossa kuva omasta näytöstä puhelin paritettuna.
Tuon näytön kieli pitää vaihtaa, että puheohjaus toimii. Parit kuvat:
Kielivalikko jossa näkyy mitkä puheohjausta tukevat kielet:
Ja kielivaihdettuna ja puheohjaus toiminnassa:
Poissa ReijoM
  • Audilla ja Toyotalla mennään
V60:kin hälyttää "tolpista" pienellä "pimpautuksella", vaikka navi ei ole näytössä näkyvissä. Joku asetus puuttuneen ... Tai softa hieman vanhempi kuin omassa?
Puheohjaus ei toimi siis suomeksi, joten auton kieli pitää vaihtaa esim. Englanniksi.
http://support.volvocars.com/fi/cars/pages/owners-manual.aspx?mc=Y352&my=2014&sw=13w46&article=52235551c4f77961c0a801e800c6c19f
« Viimeksi muokattu: 12.09.2016, 18:09:36 kirjoittanut ReijoM »
Audi A6 quattro
Toyota Corolla Touring 1,2 T
Poissa raipe850
Itselläni on vanhempi malli tuosta navista, mutta muistaakseni noissa uudemmissa puheohjauksen äänenvoimakkuus piti säätää valikosta tai puheen aikana riittävän kovalle, jotta tuo pieni pling kuului kameratolppaa lähestyttäessä.
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
Poissa mushinico
Kiitos ohjeista kaikille. Pitääkin käydä testailemassa valikkoja. LAitoin simkortin autoon niin ja valitsin yhteystavaksi auton modeemin, niin se punainen ruksi hävisi sieltä yläkulmasta. Ilmeisesti se bluetooth kuva siellä nurkassa tarkoittaa nettiyhteyttä BT kautta, joka minulla ei ilmeisesti toiminut. Puhelin on nyt paritettuna ja näkyy se luurin kuva, ja sen vieressä nyt 3G kun laitoin autoon kortin.
Onko tuosta muuten mitään ihmeellistä hyötyä tuosta autossa olevasta simkortista? Ainakin nettiselain oli niin kömpelö käyttää, että tuskin tulee käytettyä.
Näkeekö muuten tämän sensuksen ohjelmistoversion jostakin?
Poissa mushinico
Kävin testaamassa. Jos karttojen puheopastus on käytössä, niin silloin tulee rimpautus. Ainoa on, että en kestä tuota puheopastusta navigoidessa. Onpa hölmö ettei ole hälytysääntä ilman navi puheopastusta. Pitänee tiedustella marmorilta josko saisi jotenkin päivitettyä. Karttaohjelmiston päivitin juuri uusimman, joka taisi olla toukokuulta 2016.
Ja tosiaan BT ääniohjauskin toimii englanniksi. Aika kökkö vain kun pitää useampi kerta huudella eri valikkoja jotta saa henkilölle soitettua. Saa nähdä tuleeko käytettyä paljoakaan.
Koitin saada saattovalotoimintoja selville, mutta en kyllä ymmärtänyt miten se homma toimii. Ymmärtääkseni toiminto on sellainen, että kun avaat auton ovet kaukona, niin osa ulkovaloitsa (pelivalot, ledit, ym) lävähtää päälle esim 30s ajaksi. Samoin kun auton sammuttaa ja lähtee ulos, niin eikä valojen pitäisi olla x-sekuntia päällä vielä? Valikoissa tuo on ja asetettu 30s. mutta en silti saanut pelittämään. Lisäksi en ihan ymmärrä ohjeiden toiminnan aktivointia. Kuvat ohessa:
Saattovalot ei mene päälle ovet avatessa, vaan pitää kaukosäätimestä painaa päälle. Poistumisvalot taas ovat ne kun autosta lähtiessä vetäset kaukovalot päälle vivusta. Silloin palaa ajovalotkin asetuksista asetetun ajan.
Poissa mushinico
Jahas. No se selvittääkin. Eli kun auto on sammutettu, niin vetäisee kaukovaloviiksestä niin saattovalot toimivat. Pitää kokeilla. Kaukosäätimestä saa sitten ne "lähestymisvalot/turvavalot". Liikaa termejä käyttää Volvomanuaali noissa, tuntuu että otsikossa puhutaan aina yhdestä termistä ja tekstissä termi vaihtuukin toiseksi... huoh.
Onko tosiaan muilla (V60 omaavat) tuo navin kameratolppaääni käytössä ilman puheopastusta? En keksi enää yhtäkään asetusta josta muuuttaa tuota.
Poissa ReijoM
Minulla on käytössä puheopastus, enpä ole tuota kokeillut ilman. Varoitusäänihän tolpista tulee, vaikka navigointi ei ole päällä ja kuuntelet esim. radiota. Radion ääni hieman hiljenee ja sitten kuuluu "bling". Minun makuuni ehkä hieman liian aikaisin ennen tolppaa.
Voi olla että tuo äänellinen varoitus on kytketty puheopastukseen.
Audi A6 quattro
