940 b230fk ei käynnisty
  • 7 Vastauksia
  • 2205 Lukukerrat
Poissa turbomursu
« : 14.09.2016, 21:54:20 »
Elikkä otsikon mukanen ongelma..
Kipinä tulee ja bensa suutinkiskolle saakka, suuttimet ei siis aukea, virta ei tule suuttimen liittimeen saakka.
Kokeiltu varmasti ehjällä suutinreleellä ja pääreleellä.
Suutinreleen maapiuhan kun mittaa niin vastus heittelee 0-äärettömän välillä, kun piuhaa vemppaa eli siellä todennäköisesti vikaa, mutta ei suuttimet toiminut vaikka veti hyppypiuhalla 4 -ja 3 pinnit yhteen..
3 pinnin ja suutinpistokkeiden välinen resistanssi on n.30ohmia, vissiin pitäis senkin ihan 0 näyttää?
Olisko nyt järkevin käydä ton releen piuhat vaan läpi? Vai onko muita ehdotuksia mistä johtuis
- Volvo XC70 2.5T -07 ja Volvo S60 2.4 -01
-Ex. 940 B230FK 19T -96 ja Volvo 740 B200F -89
-Ex. Volvo S60 R -04
-Ex. Volvo S40 1.9 T4 ph. 1.5 -00 jaVolvo S40 2.0T -98. (paalattu)
Poissa LAIRA
Vs: 940 b230fk ei käynnisty
« Vastaus #1 : 15.09.2016, 08:41:43 »
Entä nuo maadotusliitokset akulta imusarjalle? Kannattaisi joka tapauksessa käydä läpi ellei niitä ole aiemmin siivottu. En tiedä onko tästä ratkaisua tuohon, mutta noista liitoksista on takuuvarmasti riesaa joka autossa ennemmin tai myöhemmin.
Eikös tässä ole ne vastukset niille suuttimille siellä vasemman etulyhdyn luona.Niiden kunto?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2016, 08:59:02 kirjoittanut LAIRA »
Poissa turbomursu
« Vastaus #2 : 15.09.2016, 14:30:06 »
Etuvastukset on pois käytöstä, kun on korkeeoomiset suuttimet, voisko olla bokseissa vikaa? Niihin tuli laitettua molempiin lastut, kokoonpano muutenkin vähän vakiosta poikkeava
Poissa turbomursu
« Vastaus #3 : 15.09.2016, 15:40:01 »
Uppina vielä, että suuttimille tulee nyt 12v, mutta eivät silti aukea?
kenties se boksi sitten?
Poissa turbomursu
« Vastaus #4 : 15.09.2016, 20:58:33 »
Taitaa tuo boksivika olla, yhteys sytkäboksilta toimii lh:lle ja suuttimien maa tulee ecun pinniin saakka, siitä eteenpäin onkin paha mitata
« Vastaus #5 : 15.09.2016, 23:22:26 »
Ajonestollinen auto?
Poissa turbomursu
« Vastaus #6 : 15.09.2016, 23:23:52 »
Kyllä on -96 mallia ja 977 loppunen boksi
Poissa turbomursu
« Vastaus #7 : 16.09.2016, 22:18:59 »
Jees vika selvis ja oli ihan oma asennusvirhe :D, sytkälastu väärinpäin boksissaan  :idiot2: haudataan ja kuopataan tämä aihe eikä enää ikinä puhuta kellekkään  ::)
