Volvo v50 kattokaiteiden välillä eroja?
  • 8 Vastauksia
  • 4766 Lukukerrat
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« : 16.09.2016, 14:12:39 »
Moro!
Ostin torista aikoja sitten v50 kattokaiteisiin volvon originaalit taakkatelineet.
Pari viikkoa sitten oli tarkotus iskeä ne kiinni, niin kummastus oli suuri.
Alumiininen kisko jossa on kaiteisiin tulevat kiinnikkeet ovat ikäänkuin liian lyhyet. Toinen kisko ylettyy juuri ja juuri mutta toinen on armottomasti liian lyhyt 10-15cm.
Eli onko uudempien tai vanhempien mallien välillä eroja noissa kiskojen leveyksissä?
Tai oletteko törmänneet itse vastaaviin ongelmiin?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa juho82
Vs: Volvo v50 kattokaiteiden välillä eroja?
« Vastaus #1 : 16.09.2016, 21:09:05 »
Ei niissä kyllä luulis eroja olevan. Meillä oli v50 ilman kaiteita ja sen kattotelineisiin oli selvästi merkitty paikat mihin laitetaan ja miten päin. Onhan ne telineet varmasti oikealla kohdalla autossa?
Poissa wildcard
« Vastaus #2 : 17.09.2016, 11:06:52 »
Moro!
Meillä on montblancin suksiboxi ja siinä on kiinnikkeet niin että etummainen kiinnike on melko edessä. Tuohon kohtaan yritin myös taakkatelinettä asentaa, mutta siinä kohdassa ei tuo leveys enää riittänyt.
Muistaakseni yritin asentaa telinettä myös taaemmaksi mutta silloin kun teline meni paikalleen, oli se selkeästi B-pilaria taaempana. Jolloin suksiboxi jäi "keulimaan" nokka ylöspäin.
Taaksepäin ei tuota taas voi vetää, koska takana alkaa sitten tulemaan vastaan takaluukku. Eli boxia ei voi siirtää katolla taaksepäin.
Pitääpä ottaa vielä asia tarkasteluun ja ottaa vaikka pari kuvaa selvyyden vuoksi asiasta.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa wildcard
« Vastaus #3 : 13.10.2016, 12:07:28 »
Nyt oli aikaa perehtyä uudelleen.
Kuva kertoo enemmän kun 1000 sanaa.
Kuten kuvasta näkyy niin teline ei riitä lainkaan kiskoihin. Vaan jos telineen haluaa edes jotenkin kiinni pitää kiskojen päätymuovit ottaa irti, jolloin itse kiinnike on enää puoliksi kiskon sisällä.
Pystyykö joku tarkastamaan tällä varaosa numerolla volvon varaosa ohjelmalla että mihin volvoon noi on tarkotettu. Sais ainakin myytyä eteenpäin jos ei kerta omaan käy.
EDIT: Google antoi vastaukseksi että telineet kävisivät v70 volvoon 01 alkaen. Pitääpä kaverilla koittaa josko näin oikeasti olisi. Eli kusetetuksi tulin torissa.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2016, 14:12:30 kirjoittanut wildcard »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa JS40
« Vastaus #4 : 13.10.2016, 21:21:32 »
Joo näyttäisi olevan ihan eri numero V50 mallin telineille. -> 8633210
Poissa wildcard
« Vastaus #5 : 13.10.2016, 21:40:22 »
Koitin kaverin v70 volvoon 01 malliin niin vajaaksi jäi.
Eli tuli mieleen että oisko noi oikeesti v40:sen kiskot.
Eihän näitä nyt kapeempia ole olemassakaan. Eiköhän v40 ole kapein malli näissä volvon "uusissa" malleissa.
EDIT: jos jollain v40 missä kattokiskot, niin viitsittekö mitata niiden välin. Ei viitsisi välttämättä lähteä tuonne parkkipaikoille pyörimään rullamitan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2016, 09:21:11 kirjoittanut wildcard »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa 1518964
« Vastaus #6 : 26.10.2016, 10:56:33 »
Mittasin muistaessani oman V50 -09 kiskot. (tiedän, tätä ei pyydetty  :nohnoh) Takakiinnityksen sauman kohtaa väli oli 945mm ja edestä 1040mm. Etummainen kohta siis noin keskellä etuovea.
Tuolla varaosanumerollasi löytyy maailmalta erillaisia kattokaiteita, milloin V70, XC70 tai XC90 sopivana? Ja kaikki neliöputkella? Olisiko tuo numero tuon kiinnitys tassun numero ja sinulle sattunut nyt niihin eri putket?
Vinkkinä, jos Lidliin tulee vielä niitä italialaisia kattotelineitä 40€, sopivat V50 kiskoihin ihan hyvin.
Poissa wildcard
« Vastaus #7 : 28.10.2016, 21:40:23 »
Moro!
Kiitos mittauksista. Pitää vielä yrittää löytää jostain v40 volvo ja mitata sen kaiteiden leveys.
Jep eihän noi kalliita ole kun torista yrittää bongata. Mutta lähinnä haluisin noista vanhoista ostoksista eroon ja kenties vielä jotain pientä massiakin.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa wildcard
« Vastaus #8 : 03.11.2016, 05:43:31 »
Kattotelineet mitattu käyväksi v40s Volvoon.
Joten homma selvä. Jos jollakin tarvetta halvoille kaiteille niin nyt on tarjolla.
Teen vielä erikseen myynti ilmon.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
