v50 2.0 v.2006 P.lämmittimen ajastin löytyy ,mutta lämmitin puuttuu??
  • 8 Vastauksia
  • 2585 Lukukerrat
Poissa teukka___
Kaveri hommas tuollaisen 2.0 V50 viiksestä pyrittämällä löytyi P.lämmittimelle ajastus,mutta itse lämmitintä ei autosta löydy ,eli onko tuo  ajastin toiminto laitettu näihin valmiiksi ,jos sellaisen siihen myöhemmin laittaa vai mikä on jutun juoni?
Minkälainen operaatio tuo on jälkiasentaa? Merkki taitaa olla ardic??
Diaz
Jos nyt en ihan väärässä ole niin näissähän pitäis olla kaikissa Eberi vakiona?
Poissa vee40td
  • V40
Eberi on.
Mutta ei kaikissa vakiona.
Poissa SirBBa
Taikka autossa ollut lämppäri ja nyppästy syystä tai toisesta pois.
Poissa teukka___
Jep. Onko mitään vinkkiä, mistä voisi tutkia/päätellä onko se otettu irti? minne lämmittimen "pakoputki" on vedetty,reikä jossain?vai tohottaako suoraan maahan päin. metsäkoneissa kun tuon näkee helposti, niin eberille menee muistaakseni 8 pinninen liitin, pitäisikö löytyä sellainen? kun tuo on vieläkin arvoitus onko tuo ajastin kaikissa???? vaikeaa tietysti sanoa mitä pitäisi löytyä, jos ja kun koko paketti otettu pois....
Paikalla juho82
Konepelti auki ja katsot apukuskin puolelle tulipeltiin. Se eberi on siinä ihan näkyvillä. Kahvipaketin kokonen laite.
Poissa teukka___
Just.Nyt on sitten annettu jostain väärää tietoa ,koska kaveri etsi lämmitintä kuskinpuolelta puskurin takaa ja totesi että ei sitä ole ja tästä ihmetys tuohon ajastimeen. Kyllähän se sieltä pitäisi löytyä jos ei ole pois viety. Minä en ole autoa päässyt tutkimaan , minua ei voi sokeaksi syyttää   :buck2:  :juhau:
Sais kaveri pikkuhiljaa rekisteröityä tänne ja kysellä ite  ;D ;D
Poissa Viltzu
Vanhemmissa Volvoissa(Ph2 V70) on Ardic juuri tuolla etupuskurin alla kuskin puolen nurkassa. S40/V50 on Eberi ja nimenomaan moottoritilassa tulipellissä matkustajan puolella. Ph3 V70 taas on Webasto mikä löytyy matkustajan puolen etulokasuojan sisältä eturenkaan takapuolelta.
Paikalla juho82
Juurikin näin. Kyllä se 50 volvossa on hyvin näkyvissä siinä ku pellin vaan aukaisee.
