240 vm.93 vikakoodi 2-1-2
  • 10 Vastauksia
  • 4568 Lukukerrat
Poissa apopse
« : 23.09.2016, 19:01:58 »
Eli omassa kakslankussa (B230FD) heittää vikakoodia "2-1-2 Lambda-anturin signaali puuttuu" ja lambdavalo palaa mittaristossa. yleismittarilla katoin lambdalta tulevan sen 0,2-0,9 volttia eli ehjältä lambda-anturilta vaikuttais :-\ johtoja käyty läpi eikä huomattu huonoja liitoksia, myös bensapumpun rele tarkistettu ja hyvin oli kiinni. polttoaineena etanoli, mutta kokeilin ajaa pari tankkia bensalla niin ei sammunut vikavalo. itseltä alkaa ideat loppua mistä muusta tuo voisi johuta :idiot2:
ex. 93` 240GL B230FD
ex. 91' 964 Italo B234FT
ex. 98` C70 T5
Poissa Sharedoc
Vs: 240 vm.93 vikakoodi 2-1-2
« Vastaus #1 : 21.10.2016, 04:21:33 »
RE85- polttoainetta saa olla vain alle kolmannes polttoaineessa, muuten auto käy liian laihalla ja lambda-valo syttyy.
Ota nyt aluksi akun napa irti noin minuutin ajaksi niin saat vikakoodin nollattua.
Tuleeko vikakoodi uudestaan jos ajat bensalla?
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa tommi m
« Vastaus #2 : 21.10.2016, 22:52:37 »
Tenusta johtuu koodi.
Poissa apopse
« Vastaus #3 : 07.11.2016, 11:23:09 »
Unohtu sanoa että etanoliboksi löytyy ja toimi monta kuukautta ilman mitään vikakoodeja normaalisti, en ole lambda valon syttymisenkään jälkeen huomannut eroa toiminnassa. Isommat suuttimet ja säädettävä b-paineen säädin löytyy niin kyllä pitäis polttoainetta tarpeeksi saada
ex. 98` C70 T5
« Vastaus #4 : 07.11.2016, 11:42:13 »
Sitten se lambdan lämmitys sulake. Jos se ei lämpiä riittävän nopeasti, lh tulkitsee sen olevan rikki.
Poissa apopse
« Vastaus #5 : 14.11.2016, 17:25:22 »
joo vaihdon sen nelos sulakkeen (8A) ja akun otin hetkeksi irti, noh olihan se melkein viikon hiljaa kunnes taas valo syttyi ja samaa vikakoodia pukkaa  :P ennen valon syttymistä ei antanut vikakoodeja. voiko tuo lambda olla silti jotenkin rikki, vaikka normaaleja lukemia antaa virtamittarille :idiot2:
ex. 98` C70 T5
« Vastaus #6 : 14.11.2016, 18:25:00 »
Voi. Mulla oli häikkää lambdassa aikoinaan. Vikavalo syttyi välillä, pientä nykimistä joskus, kulutus oli 11-16l/100km, päästöt konttorilla täysin normaalit ja jännitteen mittaus lambdalta näytti oikean näköisiä lukemia.
Se oli tarvike lambda ja laitoin käytetyn boschin. Alkoi toimimaan.
Poissa apopse
« Vastaus #7 : 17.12.2016, 17:56:02 »
Vaihdoin uuden boschin lambdan ja nyt ainakin vaikuttais toimivan paremmin. Vanha lambda oli joku tarvike. Kulutus ainakin laski ja lambdavalo ei ole uudestaan syttynyt eikä vikakoodeja pukkaa
ex. 98` C70 T5
Poissa apopse
« Vastaus #8 : 15.01.2017, 01:00:05 »
Ei nyt aivan niin helpolla päästykkään :buck2: lambdavalo on loistanut taas
pukkaa vikakoodeja 1-1-3 Lambda-anturi/liian rikas tai laiha seos ja 2-3-1 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla
tällä hetkellä on saabin siniset 250cc@3bar suuttimet, että pitäis tuon ruokaa saada tarpeeksi.
miten toimia :idiot2:
ex. 98` C70 T5
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #9 : 15.01.2017, 20:24:30 »
Mulla antoi vastaava auto kans lambdaan ja immiin viittaavia koodeja ja nyki ja pätki välillä. Putsasin ilmamassamittarin siihen tarkoitetulla crc air sensor cleanerilla. Ja jonkin ajan päästä moottori toimi moitteettomasti ja nollasin vikavalon ja koodit.
245se  -93
Poissa apopse
« Vastaus #10 : 16.01.2017, 00:36:42 »
Immu näytti ihan puhtaalta kun sitä kattelin. Toimii ajossa normaalisti, ei nyi eikä pätki yms. Toki vois sen immunkin koittaa putsata
ex. 98` C70 T5
