V70 D5 2006 Ardic malli ja automaattikäynnistyksen poiskytkentä
  • 4553 Lukukerrat
Poissa jkeonline
Terve tietäjät  :)
Minkähän mallinen Ardic otsikon mukaisessa autossa mahtaa olla?
Ja sitten tämä automaattikäynnistyksen poiskytkentä näissä mk2:sissa:
- Vanhemmissa malleissa sen pystyy visiin tekemään "sivistyneesti" laittamalla katkaisian laturilta Ardicille tulevaan johtoon, jolloin pelkkä automaattikäynnistys estetään.
- MK2:sessa tämä ei ilmeisesti onnistu?
- Ardikin sulakkeelta konehuoneesta voi tietysti katkaista sähkön. Tästähän aiheutuu aina vikakoodi ardikille aina kun se yrittää automaattisesti käynnistyä. Tuleeko noista vikakoodeista ongelma jos niitä tulee kolme peräkkäin eli meneekö ardic silloin "lukkoon" ja vikakoodit pitää nollata ennen kuin sen taas saa toimimaan.
Että voi olla tyhmä systeemi tämä automaattikäynnistys, jota ei saa pois päältä/takaisin päälle helposti prkl!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Käyttää piuhan päässä, niin automaattikäynnistys jätetään pois:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12030.0
« Viimeksi muokattu: 24.09.2016, 12:27:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jkeonline
Juu saahan sen automaattikäynnistyksen ohjelmoitua kokonaan pois.
Mutkun mä haluaisin sen vain välillä pois kun esim. ajaa auton talliin tai käy kiskalla parin kilsan päässä.
Suurimman ajan se olisi mulla päällä mut noissa pikkuajoissa se olisi hyvä saada välllä pois.
Poissa Kojontti
Pistä katkaisija ardicin sulakkeen ja ardicin väliin. Toimii ja ei aiheuta virheilmoituksia.
Poissa jkeonline
Joo, kytkimen laitoin sulakkeen jälkeen. Toimii.
Mistähän saisi kätevästi käyntitiedon ardicin päällä olosta? Ajatuksena laittaa vielä ledi, josta näkisi kun ardic on päällä. Olisi kiva tietää kuinka paljon se käynnistelee automaattisesti ajon aikana kylmillä keleillä.
Poissa mulugren
Ei kandee ottaa pois automaattikäyttöä. Paremmin kestää se lämmitinkin kun saa tarpeeksi pöhistellä. Eikä tartte kabiinissa palella
Poissa Tuomas_k2
Juuri ohjelmoitiin sinisellä (Autosalpa Lahti) ardicin autom.käynnistys pois pelkästään. 90e makso töineen ja meni 15min. Muuten toimii ihan kuin ennen,ei vain käynnisty itekseen mutta viiksestä saa kyllä pöhisee halutessaa ajon aikana
