Xahhyn Volvo V70 2.4D vm 2009
  • 63 Vastauksia
  • 22419 Lukukerrat
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn Volvo V70 2.4D vm 2009
« Vastaus #60 : 02.11.2017, 21:09:19 »
Vaikuttaa siltä, että Avain vaunulla käynti tuotti tulosta. Suuttimien sopeutus (tai miksikä sitä kutsutaankaan) on tasoittanut käynnin miellyttävälle tasolle. Lisäksi laitoin eilen Fortea suoraan polttoainesuodattimeen samalla kun vaihdoin uuden suodattimen. Koneen naputus on lähes täysin poissa ja värinät sekä sen myötä resonoinnin vähentyneet 90%.
Forten motor flush ainetta en vielä laittanut, se löytyy hyllystä tulevaa öljynvaihtoa silmälläpitäen. Jos sen uskaltaa koneeseen kaataa..  ;D
Laitoin omaankin kulkineeseen tuon pienen "moduulin", jolla sai takakontin valot palamaan ylös asti kontin reunaa pitkin. Samalla tuli huomattua, että hanttikuskinpuolella ne ledivalot on tosi himmeät. Tein yleismittarilla mittauksia ja päädyin, että se jarruvalon led-paneeli on rikki. Purin sen irti ja toimitin elektroniikkaliikkeeseen huoltoon. Kustannusarvio 25 euroa kun korjaavat. Toivottavasti tulee kuntoon, ettei tarvi koko takavaloa ostaa sen takia.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa volvo60
« Vastaus #61 : 30.04.2018, 22:02:50 »
Sulla oli siis softa sisällä kun Avain Vaunu sääti suuttimia? Ei vaikuttanut ohjelmaan?
Poissa Xahhy
« Vastaus #62 : 29.08.2018, 08:26:20 »
Aika on rientänyt ja foorumilla käynti jäänyt aika pitkäksi aikaa. Mutta vastauksena kysymykseesi: laitoin autoon vakiosoftan huollon ajaksi. Vakiosofta oli muutaman viikon sisällä huollon jälkeen, jonka jälkeen laitoin taas Stage 1 softan sisään.
Varmistelin tuolloin asiaa A-tehon Ilkalta ja häneltä sain tuollaiset ohjeet.
Auto on muutenkin toiminut moitteetta. Kilometrejä tällä hetkellä noin 238tkm.
Poissa Xahhy
« Vastaus #63 : 12.10.2024, 19:39:43 »
Niin hyvin Volvo toimi edellisten keskustelujen jälkeen, että kirjoittelu foorumille lähes loppui useammaksi vuodeksi.
V70 tuli myytyä viikko sitten eteenpäin, kilometrejä myyntihetkellä oli reilu 334tkm. Ohjaustehostimen pumppu oli ainut ylimääräinen remontti perus määräaikaishuoltojen lisäksi mikä tuli tehtyä. Edes jarrupaloja ei tarvinnut vaihtaa tuon ajamani noin. 130tkm aikana.
Puhaltimen moottorikin toimi rasvauksen jälkeen ongelmitta kaikki nämä vuodet.
Nyt matka jatkuu V60 B5 AWD Inscriptionilla, vm. 2021.
