Xahhyn Volvo V70 2.4D vm 2009
  • 63 Vastauksia
  • 22421 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Xahhyn Volvo V70 2.4D vm 2009
« Vastaus #30 : 25.10.2016, 08:42:41 »
Itsellä kyllä tavaratilat riittää sedanissakin. Mut on kaksi muksua ja toisen tarvitsee mahtua takapenkille kuskin taakse, niin siksi on nytten mk1 s80 ja xc90. V70:pisiä ollu mk1,2&3 mut niihin on jalkatilat taakse jääny niin onnettomiksi. Enkä halua istua ratissa kiinni.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Xahhy
« Vastaus #31 : 25.10.2016, 12:06:43 »
Meille esikoinen syntyi viikko sitten ja pari kertaa ollaan autolla oltu sen jälkeen liikenteessä. Ei ole ollut tällä autolla ainakaan tilasta pulaa yhden lapsen kanssa  :D Turvakaukalon ollessa takapenkillä, etupenkillekin mahtuu istumaan ihan normimittainen mies. Varmasti pärjättäisiin V60 Volvollakin, mutta jospa se tulisi hankittua sitten kun lasten lukumäärä on vakiintunut ja päästään eroon turvakaukaloista. Eli jokunen vuosi pitäisi tällä "pappavolvolla" vielä ajella.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Xahhy
« Vastaus #32 : 15.03.2017, 22:07:25 »
Kysytään vielä täälläkin mielipiteitä koneen äänestä: Voiko olla normaalia naputusta vai onko remonttia tiedossa:
Kylmä kone: https://vimeo.com/208543409
Lämmin kone: https://vimeo.com/208549987
Jälkimmäisessä videossa jotain häikkää, toivottavasti näkyy ja kuuluu..
Lisäksi kone tutisuttaa koko autoa kun paikallaan antaa kierroksia noin 1100rpm. Tyhjäkäynnillä tai yli 1200rpm kierroksilla värinää ei huomaa. Tuo "läpsytys" / naputus kuuluu ohjaamoon ajettaessa kävelyvauhtia ja kierrosten ollessa lähellä sitä 1100rpm.
Että säästääkö lastutukseen tarkoitetut rahat sittenkin koneremonttiin.. :idiot2:
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #33 : 15.03.2017, 22:15:53 »
Toisaalle jo vastailinkin eli kovasti nostimien rallatukselta kuulostaa
Poissa Xahhy
« Vastaus #34 : 15.03.2017, 22:17:50 »
Onko se yleensä kuinka kiireinen remontti? Tarkoitan, että jos ajamista noin jatkaa niin hajoittaako se sitten pian jotain muuta koneesta?
« Vastaus #35 : 15.03.2017, 22:27:32 »
No jos vaikka keinuvipu pääsee irti niin huonolla tuurilla menee koko yläkerta uusiksi. Saattaa kestää vaikka kuinka tai sitten ei
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #36 : 16.03.2017, 07:13:49 »
Jos ottaa alipaine pumpun letkun irti. Niin lakkaako ääni? Melkein kaikissa pitänyt alipainepumppu tota ääntä, kun korkki auki.
Poissa Xahhy
« Vastaus #37 : 16.03.2017, 18:41:11 »
Pitääpä tuota testata. Ensin pitää selvittää missä kohti tuo alipainepumppu on.  ::)
Koneen käyntiäänen analysointia löytyy lisää täältä: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33610.msg1061201779#msg1061201779
Poissa J2K
« Vastaus #38 : 17.03.2017, 06:34:21 »
On niin terävä kilkatus että todennäköisesti nostajasta tai useammasta lähtöisin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Xahhy
« Vastaus #39 : 19.04.2017, 20:23:16 »
Volvo käväisi huollossa. Otin vain sen Essentials-huollon, kun niin vähän tullut kilometrejä edellisen huollon jälkeen ja kyseisen huollon sai melkoisen edulliseen hintaan kun varasi Kuopion Venemessuilta. Vuosi kuitenkin aikaa edellisestä huollosta, joten oli aika väintään öljyt vaihtaa. Kuopion Avainvaunulla laittoivat koneeseen Mobil 5W30FE X1 Super3000 -öljyä. Tuskin ovat ihan Castrolin veroiset.. Mutta eiköhän noillakin ajele. Itse vaihdoin lisäksi ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen.
Mekaanikko kuunteli konetta pyynnöstä oikein tarkalla korvalla ja totesi, että hänen mielestä täysin kunnossa on. Hänen mukaan ei vaadi kuin kovaa ajoa.
Tuli laitettu myös vähän lisää hevosia pellin alle. Kauan tuli jo mietittyä Rican ohjelmaa ja nyt se on hankittu. Tilasin ohjelman kotiin iSoftloaderin kera. Asennus oli kerrassaan yksinkertainen ja tuli niin kattavat ohjeetkin mukana, ettei tuota voi oikein millään mokata. Softa on ollut autossa vasta joitain tunteja, joten vielä en osaa kaikista muutoksista kertoa. Iloisesti tuntuu menevän ja vaihteiden arpomonen mielestäni vähentyi lyhyen testilenkin perusteella.
Jospa huomenna vaihtaisi kesärenkaat alle ja pääsisi antamaan vähän enemmän kenkää testimielessä. Ei noita nastarenkaita kehtaa kiusata!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #40 : 19.04.2017, 20:28:10 »
Millasen Rican otit stage1 vai 2
Tuota mobilia on volvoihin laitettu volvolla nyt varmaan 6+ vuotta...
YouTube
Poissa Xahhy
« Vastaus #41 : 19.04.2017, 20:32:17 »
Otin Stage 1, uskoisin sen riittävän minulle. Jos nyt nälkä kasvaa tehon suhteen, niin helposti saa päivitettyä Stage 2 kun on tuo laite itsellä.
No eiköhän tuo Mobilin litku ihan hyvää ole jos sitä niin pitkään ovat Volvoihin lykänneet.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #42 : 19.04.2017, 21:15:58 »
Tää on aika jälleenmyyjä kohtaista, toisaalla käyttävät shelliä, toisaalla mobilia ja jotkut nesteen öljyjä... Eli riippuu ihan jälleenmyyjästä
Poissa Xahhy
« Vastaus #43 : 07.10.2017, 14:28:02 »
Niin se kesä mennä hurahti ohitse, eikä autolle ole tullut tehtyä mitään suurempaa. Kilometrejä auto on niellyt nyt minun aikana noin 20tkm. Nyt taas kun ilman viilenevät, niin koneen äänet alkoivat häiritä. Kylmällä koneella se "däk däk däk däk" - ääni kuuluu edelleen selvästi. Lämpöisellä koneella ei niinkään.
EDIT: Turhat linkit poistettu.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2017, 10:31:26 kirjoittanut Xahhy »
Poissa t4power
« Vastaus #44 : 10.10.2017, 20:12:23 »
siis pääseekö puhaltimen moottoria rasvaamaan kun irrottaa nämä muovit jossa liipparit on kiinni? Etuikkunan ja nokkapellin välistä
