Katalysaattorin kolina pois
  • 9 Vastauksia
  • 4475 Lukukerrat
Poissa kestosippi
« : 24.09.2016, 19:14:10 »
Onko joku keksinyt keinon katalysaattorin kolinan eliminoimiseksi muuten kuin uusimalla katalysaattori?
Mietin että jospa poraisin reiän kupeeseen ja hitsaisin siihen mutterin ja pultilla lukitsisin sisälmykset paikoilleen?
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Vs: Katalysaattorin kolina pois
« Vastaus #1 : 24.09.2016, 20:06:35 »
Voisi toimia. Itsellä kolina päättyi kennoston kääntymiseen poikittain ja menohalujen puutumiseen.
Mutta se ei välttämättä ole pitkäikäinen korjaus. Kenno on aika herkästi murenevaa ja todennäköisesti pulttia saa kiristellä useasti.
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 24.09.2016, 21:33:43 »
Yritin jo vinkalla likistää katalysaattoria lommolle mutta se onkin aika paksukuorinen. Ei se mennyt yhtään lyttyyn tavallisella puusepän liimausvinkalla.
Poissa kestosippi
« Vastaus #3 : 08.10.2016, 22:00:29 »
Sisällä näyttäs olevan tollanen kenno jotenkin liimattu seinämiin kiinni.
Sinnehän se lopulta meni
Lambadan saa poistetuksi tässä mallissa ihan tavis 22mm lenkkiavaimella kun irrottaa johdon sieltä moottoritilasta asti ja pujottaa johdon liittimineen lenkkiavaimen lenkistä läpi. Jossain toisessa mallissa voi liitin olla liian iso mahtuakseen siitä lenkistä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #4 : 08.10.2016, 22:02:05 »
Maalasin katalysaattorin kuumankestomaalilla kun sattui olemaan sellasta. Turhaa hienostelua se kyllä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 08.10.2016, 22:11:30 »
Harmia aiheutti kyllä Bilteman merkkikohtaisessa katalysaattorissa tuo putken pään laajennus.
Putken pää oli laajennettu jollain putkenlevittimellä millin liian suureksi halkaisijaltaan. 54mm olisi ollut oikea ulkohalkaisija koska se menee seuraavan putken sisään. Nyt se halkaisija oli 55mm. Paskamainen saada menemään  :-[
Ratkaisin ongelman sahaamalla putken päähän sen pituussuuntaisia viiltoja jolloin putken pään sain supistetuksi siihen 54mm halkaisijaan. Laitoin asennuspaskaa väliin jotta ei alkaisi vuotaa myöhemmin. Toki varoin sahaamasta liian pitkiä viiltoja.
Tein kyllä asiallisen reklamaation Bilteman asiakaspalvelulle. Hyvityksestä ei ole vielä tietoa. Luullakseni sanovat että tule vaihtamaan  :(
Poissa kestosippi
« Vastaus #6 : 08.10.2016, 22:29:05 »
Bilteman katalysaattorista hyvääkin sanomista. Lambadan kierretulpan kiereisiin oli valmiiksi laitettu jotain alumiinitahnaa.
Poissa kestosippi
« Vastaus #7 : 08.10.2016, 22:35:38 »
Lambadaa en uskaltanut puhallella paineilmalla.
Ei mitään hajuakaan miten se toimii. Kärjessä näytti olevan rakoset josta teki mieli puhaltaa paineilmapistoolilla mutta en hirvannut.
Poissa kestosippi
« Vastaus #8 : 10.10.2016, 19:46:35 »
Enpä malttanut olla aukaisematta tuota vanhaa risaa.
Tosiaan oli rikki katalysaattori. Oli jostain syystä katkennut. Pikkuhiljaa on se perimmäinen osa jauhautunut pienemmäksi siellä kolistessaan. Olis se tosiaan voinut kohta kääntyä poikittain ja se olis tukkinut pakoputken.
The moose
« Vastaus #9 : 10.10.2016, 20:05:36 »
Kannattaa viedä romuliikkeelle tuo platinamöykky. Saatat saada kahvi ja konjakki rahat. Turhan moni nakkaa metalliromuun katit vaikka niistä maksetaan hyvin.
