volvo 850 ei käynnisty
  • 16 Vastauksia
  • 9970 Lukukerrat
Poissa jenna84
« : 25.09.2016, 11:39:41 »
volvo 850 20v ajosta jätetty seisomaan, nyt ei lähde käymään. vaihdettu lämpötila anturi, kaikki releet, virtalukon pohja. kipinää antaa, tulpat on kuivat. ainoa pointti on se että flekti lähtee pyörii kun pistää virrat päälle
« Viimeksi muokattu: 25.09.2016, 13:40:44 kirjoittanut Acke »
Poissa Tommi_K
Vs: volvo 850 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 25.09.2016, 14:30:39 »
Pyöriikö startti normaalisti? Kun laittaa virrat päälle, kuuleeko hetken aikaa hienoisen surinan takaa - eli polttoainepumpusta? Kauanko ollut pois ajosta?
Poissa jenna84
« Vastaus #2 : 25.09.2016, 20:43:31 »
starttaa normaalisti.pumppu lähtee käymään. 2vk ollu pois käytöstä
Poissa HarPes
« Vastaus #3 : 26.09.2016, 17:16:48 »
Mulla joskus teki niin vanha 850 farkku niin että ajonesto kai jotenki ryppyili.... pyöritti kyllä mutta ei startannut.... akun otin joksikin aikaa niin itten taas lähti... kun alkoi tekemään useammin niin hankin ihan uuden akun ja ongelmat hävis.
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 04.10.2016, 21:30:15 »
jos ei ole ajonestoa niin pääsetkö kokeilemaan toisella moottorinohjausboxilla? se ei ole kovin tarkka edes että on samasta moottorityypistä,lähtee käyntiin eri kokoisesta koneestakin olevalla.
jos taas on ajonesto niin saatko tarkistettua onko se päällä?
tuleeko polttoainekiskolle paine? voit kokeilla sen kiskon päädystä kuljettan puolelta painamalla venttiiliä vaikka avaimella.
jos tulee niin kokeile vaikka ruuvimeisselillä koputella suuttimia.
jos ne ovat menneet jumiin jostain syystä.harvinaista että kaikki olisivat jumissa noin lyhyessä ajassa.
Poissa anpu
« Vastaus #5 : 14.10.2016, 07:17:13 »
Ettei olis nokka-akselin anturivika.
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 16.10.2016, 16:52:01 »
Vilkkuuko peilissä valot, kun avaimesta kääntää? Patterit kunnossa avaimessa?
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #7 : 16.10.2016, 17:09:51 »
polttoaine tukinpäässä venttiili painappas sitä ja katsoppa tuleeko pelkkää ilmaa?? jos tulpat kuivat nii tuntus että ei saa polttoja... ::)
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa jenna84
« Vastaus #8 : 16.10.2016, 20:07:36 »
kiitos kommenteista  :)
miten sähköflekti liittyy siihen että polttoaine pumppuun ei tule sähköä? jos ajonesto on päällä, lähteekö sähköflekti päälle? kun se käy kokoajan
onko mitään muuta mikä liittyy lämpötila anturiin?
Poissa Axu85
« Vastaus #9 : 17.10.2016, 16:04:17 »
Minkä vuotinen 850 on kyseessä?
Ainakin sieltä flektin releeltä pitää mennä tieto läpi että sytytysyksikkö voisi antaa luvan mennä.
Että onko rele varmasti ehjä?
Edit: kyl se Polttoainepumpunrele on saman kaavion takana, eli on kytköksissä toisiinsa.
Kyseessä on kumminkin sytytysyksikkö joten voi vaikuttaa monellakin eri tavalla.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2016, 16:16:22 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Pekkis T5
« Vastaus #10 : 06.05.2017, 12:13:43 »
Minulla sama vika, kyseessä 850 T5 manuaali, vm. 1996, lämpöanturi ja polttoainepumpun rele vaihdettu, starttaa normaalisti, mutta ei saa bensaa. Autossa ei ole ajonestoa. Joskus käynnistyy normaalisti myös kylmänä ja kerran saatiin flekti pois päältä kääntelemällä lämmityslaitteen nuppeja ja vipuja. Jos lähtee käyntiin toimii normaalisti, ei pätki tai prötää. Missä ihmeessä vika, jotain koodiahan se ilmeisesti syöttää, mutta kojetauluun ei syty mitään vikavaloa.
« Vastaus #11 : 06.05.2017, 12:48:27 »
Kun lyöt virrat päälle, pyöriikö pumppu hetken?
Jos ei pyöri niin pumppu sökö. Sen huomaa tosiaan myös kun kokeilee siitä suutintukin päässä olevasta venttiilistä tuleeko sieltä bensaa.
Jos pyörii niin niinsanottu suutinrele pimeä, antaa suuttimille jännitteen, löytyy siitä fllektin yläpuolelta flektin releen vierestä.
Ohitusohje tilapäiskäyttöön: http://www.davebarton.com/relay1323592diagram.jpg
Siis navat 87/30 kytketään hyppyjohdolla.
Tietenkin siitä pistokkeesta eikä irtoreleestä... 8)
« Viimeksi muokattu: 06.05.2017, 12:51:25 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Pekkis T5
« Vastaus #12 : 06.05.2017, 13:17:56 »
Pumppu pyörähtää kyllä ja tukin päästä tulee bensaa, mutta ei ole painetta, eli ilmeisesti se suutinrele. Kokeillaan sitä, jos jostain löytyy moinen. Kiitoksia.
« Vastaus #13 : 06.05.2017, 15:49:19 »
Voi viitata myös esim imm-vikaan,jos ei releen ohitus auta, yritä imm-töpseli irrallaan.
Tai sitten nokan anturi, kannattaa hakea ensin nämä halvemmat viat...
Poissa Pekkis T5
« Vastaus #14 : 06.05.2017, 16:10:20 »
Täytyy tutkia, kiitos taas vinkeistä. Nyt on muuten akku tyhjä, täytyy ladata ensin se. Voikohan huono akku muuten vaikuttaa asiaan, ei kai sentään?
