Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577808 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #120 : 04.02.2017, 19:12:15 »
Turbo firma näytti kerran ahdinta mikä oli sulanut MR. Musclella, vähän epäilyttää kuitenkin aika tois puoleinen lausunto  ;D
Kerro miten toimii, frendin Audissa ahdin jumittelee enkä jaksa purkaa...  :D
Tämmöinen havainto.
Eilen kun koeajettiin autoa ennen ahtimen puhdistusta, motarille kiihdytettäessä tuntui semmoinen potku noin 2800rpm että alkoi vetää kovemmin, tänään puhdistuksen jälkeen en ole missään tilanteessa tuntenut tuota potkua vaan vetoa on tasaisesti kokoajan. sanosin että maanatai aamuna jos ei anna vikakoodia kun lähen töihin niin on kaikki mennyt hyvin.
YouTube
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #121 : 04.02.2017, 20:54:27 »
Mr musclella pelastanut pari tdi passatin ahdinta. Hyvin toimii.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #122 : 05.02.2017, 11:32:32 »
Seuraavaksi paneudun asiaan joka on minua vaivannut ostosta alkaen, takaovesta puuttuu lukkonupin kehys  >:( 39978889 tuo on osa numero, netistä saa osanhinta on noin 9€ jokapaikassa mutta kukaan ei lähetä alle 27€ joten ei mitään järkeä alkaa tilata, mutta tein nyt niinkin yllättävän, kun sain osanumeron tietoon, että laitoin kyselyä ihan suoran paikalliselle avainvaunulle että saako volvolta enää... jos saa ei se voi maksaa kuin 15€ kun netissä kallein on saman hintanen (varaosa.fi joka myy melkein volvo hintaan)
Toinen samaa takaovea ostosta asti vaivannut kauneus virhe on roikkuva ovenkahva ja senkin korjaus on helppoa http://www.volvohowto.com/how-to-fix-a-loose-door-handle-on-volvo-xc90-2003/ tuokin on pitänyt tehdä jo kauan, jos nyt saisi tämänkin laitettua samalla kun nikkaroi muutenkin oven kanssa...
ja yks kohde olis myös tämä http://www.volvohowto.com/replacing-the-laser-unit-in-a-volvo-rti-dvd-drive/ eli navin karttayksikön linssin uusiminen kun ei lue enää levyä, korjaus on ihan tehtävissä mutta osa ei ole kovin halpa. http://www.lasertrader.de/english/index.htm?frame=sg_opticallaserpickup_carindustry_Volvo.htm 170€+toimituskulut...
No sen verran vielä surffailin että viimeinkin tilasin hälyttimen sireenin, joskohan se lakkais nyt itkemästä hälyttimen sisäistä vikaa ja laukomasta hälyä tämän tästä, sireeni on omasta kuollut aikapäiviä sitten jo edellisellä omistajalla... korjataas sekin...
« Viimeksi muokattu: 05.02.2017, 13:04:32 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #123 : 06.02.2017, 10:50:09 »
Aamulla oli pakkasta -13 mutta autolla ei ollut minkään moisia ongelmia vetoa piisaa. Moottorin ääni on muuttunut johtunee siitä että ahdin ei enää vingu niin älyttömästi. Parkkihallissa ei ole enää vingunta mikä kuuluu vaan enemmänkin murina ja dieselin raksutus.
Lukkonupin kehyskin tulee siniseltä hintaan 14,90 eikä postikuluja joten halvempaa kuin tilata hevon hornan tuutista. hälyttimen sireenikin on matkalla kuopioon, mistä sitä en tiiä mutta myyjä ilmoitti sijainniksi suomi mutta ei se englantia kummempaa tuntunut tajuavan...
Nupin kehys on autossa, nyt se on täydellinen, hintakin oli yllättäen 13,80€ kun maksoin  ???
« Viimeksi muokattu: 07.02.2017, 16:30:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #124 : 07.02.2017, 20:13:42 »
Tuosta turbon puhistuksesta ei ole kuvia kun keskityin olennaiseen... mutta jälkihöyryistä vaimon nappaama kuva.
Seurantakoodi hälyttimen sireenille tuli sitten liettuasta, no ohan se melkein sama kuin suomesta postittas...
« Viimeksi muokattu: 02.07.2017, 19:23:11 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #125 : 10.02.2017, 17:58:36 »
Ja nyt meillä on toimiva hälytin eikä virheviestejä auton startatessa, vähän siistiä.
Seuraavaks pitäs varmaan alkaa miettiä kuinka saisi lisättyä viivettä hälytyksen kytkeytymiseen kun ottaa avaimet virtalukossa... nyt ei ennätä tankata tankkia täyteen kun menee häly päälle. Pakko on olla mahdollista lisätä viivettä.
YouTube
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #126 : 10.02.2017, 18:24:58 »
Siis miten menee hälyt päälle? Ei omassa ainakaan itsekseen mee.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #127 : 10.02.2017, 18:26:37 »
Kun ottaa avaimet pois virtalukosta ja lyö ovet kiinni menee hälyt päälle noin 2 minutin päästä. tuo on joku markkina-alue juttu oltava kun auto on tuotu belgiasta.
YouTube
« Vastaus #128 : 10.02.2017, 19:09:54 »
Miks pitää avaimet poistaa lukosta tankkauksen ajaksi?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #129 : 10.02.2017, 19:14:19 »
tää on pinttynyt tapa kun aikasemmin kaikissa on ollut lukollinen korkki niin on tarttunut vaan sitkeesti taskuun. pitää vielä varmistaa että tosiaan häly ei mene päälle jos avain on lukossa... en tuota ole nyt testannut, rikkonaisella sireenillä ei riittänyt avaimien olo lukossa. mutta nyt oletan tuon toimivan noin että kun ei ole avaimet siinä lukossa että se avain rengas tunnistaa sirun...
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #130 : 10.02.2017, 19:19:52 »
Meneekö hälyt päälle vaikka ei napista painaisi?  ???
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #131 : 10.02.2017, 19:34:27 »
menee, noin se oli jo sillon sillä edellisellä kun sireeni oli pimennyt.... nyt on uus sireeni ja sireenin akku latautuu paraillaan autossa, ainakin se sireeni on 7 vuotta uudempi kuin entinen joten akut pitäs olla paremmat.
Yks sano jollain sivustolla että tekee tuota kun akustojen jännite on alhainen... no tämän testasin just kun olin laittanut kiinni autoon sireeni, tiiä kuinka kauan ollut irti autosta niin varmana jännitteet ihan minimissä... pitää vaikka tehdä sunnuntaina emppiirinen koe kun on tullu ajettua autolla niin on varmasti akut latautuneet...
« Viimeksi muokattu: 10.02.2017, 19:36:19 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #132 : 10.02.2017, 19:47:05 »
Ompas paska systeemi jos noin toimii.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #133 : 10.02.2017, 20:14:29 »
Toivotaan että vika olis vain matalassa sireenin akun jännitteessä, mitään herjoja en saanut kun kävin tunti sitten tutkimassa vähän auton yksikköjä mitä sais mulkattua... löysin semmosen kun että kuinka kauan valot palaa kun ottaa avaimen irti tai kuinka kauan palaa kun oven on avannut... on muuten aika mielettömiä aikoja valittavissa, oven avukselle vois valo jäähä palaan maksimissa 143min :idiot2:
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #134 : 11.02.2017, 14:38:15 »
Kyllähän se vetäs hälyn päälle kun tankkasin vaikka oli avain lukossa ja 1 asennossa virrat. poika kun liikku autossa niin laukas sisätutkan ja sireenin... eniten vituttaa että hälytintä ei saa pois päältä kun avain on lukossa... pitää vetästä avain pois ja sit saa sammutettua hälyttimen.
Pitäneen vielä ostaa tuohon uuteen sireeniin akut uudet jos ne on entiset mutta eivät ole vielä vuotaneet piirilevyä piloille... saatan käydä volvolta kysäsemässä. no tilasin sitten kuitenkin jo uudet akut ihan oikeella liittimellä ilman mitään kikkailuja, pitää vaan purkaa uudestaan kaikki että saa akut vaihdettua... olis pitänyt tilata suoraan akutkin kun sireenin ostin ja laittaa ennen asennusta.
Niin ja kun yön nukuttuani näin flashback unia niin muistui mielen sopukoista että ei tää voi olla muu kuin toiminta häiriö sirrasta johtuen. Edellinen omistaja sanoi että oli alkanut temppuilla näin jonkin aikaa ennen kuin sireeni oli kokonaan vaijennut. Siis on tämä joskus toiminut kuten vaikkapa Dukella eli sillei normaalisti.
Näin ollen tuon akun kuoleentuminen lienee syy kaikkeen tähän. Tutustunpa aiheeseen taas kun olen akut vaihtanut....
Taidan lukita vastauksen, tultiin kotia anoppilasta ja ajoa nätti tunti joten akku kuin akku saa jonkun verran jytyä tuossa ajassa, purettiin kamat autosta ja mä vahtasin että meneekö häly päälle samassa ajassa kuin tankatessa jolloin ajoa oli takana vain 15km, no eipä mennyt. Mutta meni se päälle ittestään kun olin aukonut ovia ja poltellut sisävaloja jne. no ne ei vaikuta sireenin akkuun mutta aikaa kului siis ihan reilusti sanotaan 10 minuttia ja sit se läppäs vilkuilla ja häly aktivoitui.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2017, 17:43:24 kirjoittanut Ristus »
YouTube
