Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577831 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #135 : 19.02.2017, 13:45:59 »
Vaihdoimpa akkua XC90:n, on muuten aika työläs homma vaikka se on tuossa peräkontissa ja ihan keskellä. no akut ei oo kevysiä ja siinä on ympärillä rautaa aika lailla akun suojana, lisäksi mulle on edellinen omistaja laittanut sellaisen solukumivaipan akun ympärille, no sen annoin olla ja taiteilin sen uudellekkin akulle...
Yllätys oli suuri kun vaihdoin akkua, entinen olikin exiden AGM akku 92Ah ja 750A kun uusi minkä ostin on, vaikka menin nuukuuksissani hakemaan tavallista 100Ah/900A akkua, myös exiden AGM 95Ah ja 850A saas nähä miten tuö nyt pelittää onko nämä mystiset sähkövaivat auton akun ongelmia vai onko sitten hälyn akussa ongelmia... saa nähä, laitoin ylläpitolaturiin nyt tuon uuden akun niin latautuu täyteen aamuksi...
Velipojalla olis semmonen älylaturi niin vois tuikata tuon vanhan AGM:n siihen kiinni ja kattoa josko se elävöitys siitä kun näyttää aika hyvälle, voisi mennä 855:n akkuna vielä vaikka kuinka kauan...
Latasin myös tuohon CFE:n uuden firmwaren 9.57:n se on beta mutta mulla on vähän temppuillut tuo 9.54 tai sitten sekin johtuu akusta... laitoin myös volvotechille vienon toiveen saisivatko he yhdeksi patametriksi cfe:n lisäinffo näyttöön ahtopaineen, olisi ihan kiva joskus tarkkailla sitäkin mutta en tahdo alkaa mittaria asentamaan satunnaisen seuraamisen takia...
Lisä voltit ei auttanut samat häiriöt läsnä hälyttimessä, tulis se uus akku hälyttimeenkin niin pääsis senkin vaihtamaan. akku tuli 23.2 ei ole ollut kelia tai intoa alkaa purkamaan hälytintä.
Kuskinpuolen peilikään tunnu lämpeävän ennää... tämä kin vissiin joku ihme härö kyllä ne vaan molemmat nyt ainakin toimii...
« Viimeksi muokattu: 26.02.2017, 15:03:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #136 : 03.03.2017, 10:53:24 »
Näinköhän on vetonivelet menny XC90:stä.
Satunnaisesti auton sisälle kuuluu rouskutus, mutta minusta se on esemmoista kuin luiston esto rekee, kun en ole sitä ulkopuolelta kuulevinani, ääni tulee kun kääntää jompaan kumpaan suuntaan ja vedättää vähän. Elikkä täähän nyt viittais suoraan niveliin ja suoraan ajaessa ei kuuluu... tämä ääni kuuluu myös kun ajelee sohjopaskassa ja antaa happea... luistoneston valo vilkahtetee sohjossa aina... ja kun aikansa antaa happea sohjossa cruise deactivoituu ja jää mykäksi seuraavaan starttiin asti...
En ole vikakoodeja jaksanut tämän takia lukea, tosin tässä aikaisemmin oli ajonvakautuksen gyrosta pari varoitusta mitkä nollasin ja eivät tullut takaisin... mistään ajonvakautuksen ongelmista auto ei valita niin ajattelen että olisko ihan mekaanista vikaa.
Mutta eikö hajonnut nivel kuulu ulospäin, näin minusta on aina ollut, tämä ääni on kuin tulisi runkoa pitkin.
Tarkennusta. vasemmalle kääntyessä kuuluu eli eikös se silloin ole kuskinpuolinen vetonivel kun oireilee.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2017, 16:31:20 kirjoittanut Ristus »
YouTube
s73
« Vastaus #137 : 04.03.2017, 09:12:58 »
Entä pyörän laakeri? ???
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #138 : 04.03.2017, 12:05:50 »
vaihettu alle 10tkm sitten. ja volvolla lisäksi... en tiiä johtuuko se siitä sitten mutta ääni on ollut mukana minusta siitä lähtien mutta kuuluu vain kun antaa happea kunnolla ei esimerkiksi normaalissa ajossa mitenkään, siksi olen miettinyt onko se lusiton esto mutta nyt alkaa se ajatus kyllä liukua pois mielestä ja että joku osa on rikki.
Autoonhan viimekesänä meni tuo uusi kulmavaihde ja sitten heti perään uusittiin pyörän laakeri, en tiedä onko noilla syy yhteyttä mutta luulis noiden tutkivan osia kun irrottelevat että onko ne ihan paskana...
« Viimeksi muokattu: 04.03.2017, 12:10:11 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #139 : 04.03.2017, 16:13:13 »
Kävin tietsikan kanssa kyselemässä mistä Mörkö mielensä pahoittanut mutta ei sillä ollut muita hätiä kuin tiedetyt.
CCM-0009 Aurinkoanturi liian pieni signaali
ECM-9210 Tasanopeuden pidin- Signaali virheellinen
MMM-2000 Ohjausyksikkö Sisäinen vika
Tuohon cruisen toimimattomuuteen voisi olla syynä CAN-verkon tiedonsiirtovika tai SWM ratin ohjausyksikkö joka taitaa myös olla näihin ajonvakautuksiin jne vaikuttava asia kun eikös siinä ole se ratin asentotunnistuskin myös...
Aurinko anturin käyn hakee volvolta samalla kun kyselen mikä perhana se rutinan syy voi olla... anturin hinta ei pitäs olla yli 45€ ainakin varaosa.fi antaa hinnaksi 44€.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #140 : 05.03.2017, 18:46:32 »
Emppiiristen kokeilujen seurauskena cruisen ongelmiin syyllinen on CFE murkula, poistin sen autosta ja kruise toimii.
Samalla muuten katosi se mystinen rutina kääntäessä.. olisikohan se kuitenkin tuo CFE jotenkin sotkenut kulkevaa dataa väylässä... pitäisi käydä kysymässä onko mun SWM moduulia päivitetty, todennäkösesti ei koska se on ostettava softa, sweedispeediltä luin että moni on saanut näistä vanhemmista monia juttuja korjautumaan juurikin tuolla SWM:n päivityksellä. Pitää kysästä tämäkin kun käyn volvolla ostamassa tuon aurinkoanturin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #141 : 06.03.2017, 12:10:00 »
Aurinkoanturi 28€
Sitten kullanarvoisia neuvoja mekaanikolta, taas voi vaan todeta että Kuopion avainvaunulta saa hyvää palvelua.
Hänellä on itsellään saman ikänen seitenkymppi jossa myös on cfe. Ei lähtenyt kyllä cfe:tä syylliseksi arpomaan mutta kehotti minua selvittämään pyörien nopeus erot ja ratin kääntökulman onko niissä mitään katkoksia tai eroja. eli suoraan ajettaessa kaikkien pyörien pitäisi pyöriä samaa vauhtia( ei siis mitään revittelyä) ja sitten kääntää ratti keskeltä molempiin äärilaitoihin jos kääntökulma on jompaankumpaan suurempi on ratti vinossa, koska autoon vaihdettiin kulmavaihde on koko etukelkka käytetty irti jolloin ratinakseli on voinut mennä hampaan vinoon jne kaikki tietää mitä se meinaa.
kerroin kyllä mitä mulla on itellä siksi nämä neuvot. näitä nyt ei ilman tiettyjä vermeitä testailla.
Sanoi että jos löydän vikaa niin tuo he korjaa... toki se maksaa. Tuon väärän asennon lisäksi epäili että voi olla abs kehällä mikromurtuma ja saa hiuksen kienon pyörintä eron aikaiseksi. Niin ja JuhaU:n huolto muistiossa arvottiin onko takana abs-kehää niin ei ole vaan se tieto luetaan laakerista...
Tutkin vähän nopeuksia pyöristä, tosin katsoin kyllä nyt väärin eli haldeksin ohjaimelta (DEM) kun piti BCM:ltä ne katsoa... no siinä ajaessa tein tämmöisen havainnon... samoista antureista kai ne tietonsa silti saa, pitää ajaa vielä uudemman kerran tuon koneen kanssa loppui vaan akku läppäristä ei tuntia kauempaa kestänyt niin saan sitten lukemat BCM:ltä, mutta tässä havainto siis DEM:ltä
Tuossa häviää hetkellisesti takapyörien pyörintä tieto. data on kerätty ilman CFE:tä koksa sen luulen/luulin sotkevan(tosin asentaja sano että CFE on pininopeus väylässä ja nää anturi datat suurinopeus väylässä) no joka tapauksessa tämmöisiä katkoksia tuli oli palikka kiinnni tai ei.
sitten hämmästelyä viikonlopulla sattuneesta vaihdelaatikko huolla heti ilmoituksesta.
Moottorista näkys ainakin auton omien arvioiden mukaan läytyvän 500Nm...
« Viimeksi muokattu: 02.07.2017, 19:13:55 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #142 : 06.03.2017, 17:06:19 »
BCM ei antanut mittään häikkää kaikilla sama pyörintänopeus. Paitsi että paikallaan ilmottaa nopeudeksi 0.69 km/h käyrät oli nätit ei poikkeamia paitsi kun polkasin luisuun.... Ja rutinat on tosiaan hävinnyt... Pitää lähestyä hollanninpoikia olisko mun cfe murkula rikki. Tai pitääkö mun vaihtaa kytkentä tapaa.... Hankala vaihtaa jos tuo on ainut tapa tuohon vuosimalliin. Pistin pitkän postin volvotechin pojille jospa nuo jotain osais vastata... mä oon kyllä sitämieltä että tuo palikka on ollut koko ajan jotenkin viallinen kun ei se tahdo tietokoneenkaan kanssa jutella... saamari kun olis jollain toisella murkula jota vois kokeilla tässä lähellä...
Ei ole mitään kuulunut alankomaista mutta otin tuossa mun seiska läppärin ja siinä mulla oli kanssa firmware tuolle cfe:lle. Kun sen vihdoin sain juttelemaan tietokoneen kanssa(tätä on ollu aina kaikilla koneilla) pistin vähän karsien asetuksia ja päivitin firmwaren tuolta vanhemmalta koneelta löytyneellä ja sehän tuntuisi taas toimivan. Ovet lukittuu ja saattovalot toimii eikä cruise hypi pois päältä.
Pitää nyt tarkkailla tilannetta mikä on, pelittääkö kunnolla...
« Viimeksi muokattu: 07.03.2017, 14:18:58 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #143 : 07.03.2017, 15:55:02 »
Kas perkeles, öljytkin on ollu koneessa 20tkm ilmankos ne olikin vähissä...
Pitääpäs tilata essential huolto tuolle, en jaksa ite alkaa läträtä öljyjen kanssa kun mennee kuitenkin sama summa suodattimeen ja öljyihin. vaikka ite tekis ja vitutus kaikesta päälle... ohan noita kaks muuta mihin saa vaihella öljyjä mielin määrin.
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #144 : 07.03.2017, 16:06:00 »
No en sanois, mä huolsin aiemmin Essentialissa mutta nyt tein D5:n itse, Shell Helixit ja suodatin ei kyllä maksaneet kun 70 euroa tms. ja Essential olis ollut 189 euroa. Iskevällä vääntimellä pohjamuovin ruuvit pois niin ärsytä. Motonetin raitisilmasuodatin ja moottorin ilmanputsari siihen hintaan päälle. Sulla on vielä korotettu auto niin ei tarvi edes nostaa ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #145 : 07.03.2017, 16:13:52 »
14.3 varasin huollon + käsinpesun.
Oon mä tähän vaihtanut öljyt pariin kertaan, mulla ei vain ole lämmintä tilaa touhuta joten vitutuksen hinta ylittää tuon essentialin kolminkertaisesti. seuraavat öljyt voisi vaihtaa itse ja säästää omaisuuden kun tulee lämpöseen aikaan vaihdettavaksi. voisi melkein ostaa isomman pöntön öljyä jos jostain sais mobilia 20l tonkassa.
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #146 : 07.03.2017, 16:31:43 »
Omaan essential on 159€. Ilmansuodattimet pitää tuohon päälle itsekkin laittaa. Edelliseen autoon laskin että loglife öljyt olisi ollut reilun satkun Motonetissa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #147 : 07.03.2017, 19:04:04 »
Essential on 159€ kaikkiin vanhempiin malleihin. käsin pesu on 20€ ja sitten otin vielä volvon ilmansuodattimen siihen jonka asennus on sitten mitä jää kun loppusumma on 210€ eli oliko 30€ se suodatin töineen.
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #148 : 08.03.2017, 07:33:15 »
Tuo on moottorin ilmansuodatin? Omaani en ole raikkaria kysynyt, mutta S60 oli parhaimmillaan reilun satkun volvolla  :buck2:
« Vastaus #149 : 08.03.2017, 08:44:11 »
31390880 = 72.14€
