Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577808 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1485 : 09.01.2024, 18:57:11 »
Nollattu ja kun koitin käynnistää webaston sain sen CCM-B15B693 koodin takasin
YouTube
Poissa hessu80
« Vastaus #1486 : 09.01.2024, 21:11:47 »
Janne81 taisi kirjoitella tuosta samasta vikakoodista kuukausi sitten. Tuli kuntoon, kun purkasi ja kasasi weban uudelleen. Ei siis selvinnyt vian juurisyy ainakaan sillä kertaa. Voi olla vaan joku kosketushäiriö.
« Vastaus #1487 : 09.01.2024, 21:35:46 »
Joo niinhän siinä kävi. Ensin kokeilin useita kertoja nollata koodeja parilla ei testerillä ja ei auttanut. Sitten purin sen ja mittailin komponentit jolloin muka löysin viallisen lämpöanturin. No uusi anturi antoi saman resistanssin eli ei siinäkään ollut vikaa.. Laitoin kasaan ja paikalleen niin on toiminut siitä asti jopa viime viikolla 30 pakkasilla  :o
En tiedä mikä sitä oikeasti vaivas.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1488 : 10.01.2024, 08:16:50 »
Kokeilempa kikkailut vielä ensin ja sit alan tilata osia.
Tai kituutan kuun loppuun ja laitatan volvolla, saapa sillekkin sen elinikäsen takuun sit.
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1489 : 10.01.2024, 10:04:38 »
Eikö näillä keleillä aina pitäisi epäillä akkujännitettä
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1490 : 10.01.2024, 10:33:41 »
Kyllä se sano että 14.5 oli jännite minä jaksan uskoa ihan helposti oieasti hajonneeseen polttimeen koska kaikki mikä tässä on voinut hajota on hajonnut joten kyläl se melko varmana on paskana tämäkin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1491 : 14.01.2024, 16:35:12 »
Lisää hajoavia autoja, nyt hävisi pojan autosta DDM el ioviyksikkö, ei toimi vilkku ovessa eikä toimi kuskin puolen takaovikaan siis lukot jne. koetin katsoa olisiko ollut johtoja poikki mutta en saanut semmoista satimeen, saa mennä avainvaunulle katottavaksi.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1492 : 15.01.2024, 19:43:25 »
Sen verran ruuhkaa että ei sinne päässyt, mutta saatiin aika seikkaperäset ohjeet ottaa ovi pois ja suojakumin alta rohkeesti tutkimaan.
Sitten viimein sain XC90:n webaston varmistettua että mikä se on
siellä se vänkärinpyöränkotelossa majailee, pitää opetella ottamaan sisälokari irti hajottamatta sitä. jos pääsis tutkimaan yksikköä, taidan suosiolla tilata sen polttimen tähän ennen kuin alan edes tutkia. Korjaan tilasin polttimen, jos se tarvii muutakin ne haen sit avainvaunulta kun niillä on hyllyssä. poltin vaan heillä 500€
« Viimeksi muokattu: 15.01.2024, 19:51:36 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ande92
« Vastaus #1493 : 16.01.2024, 08:03:45 »
Moro,
olisiko tämä oikea osa? Samasta lafkasta saa myös diesel mallisen palopesän samaan hintaan.
https://www.mtt-trading.fi/cat/p3603-palopesa-webasto-thermotop-evo-vevo-bensa-fi.html
Hieman joutuu odottamaan, mutta säästäisi muutaman satupekan.
edit. aamuvarhaan kun näitä kirjoituksia lukee nopeasti, niin jää tekstin sisältö sisäistämättä. Ilmeisesti olitkin palopesän tilannut jo muualta, kun avainvaunulta.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2024, 08:08:02 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1494 : 16.01.2024, 09:18:16 »
samaan hintaan tilasin tosin eri paikka
Poltin saapuikin jo, nyt pitää jotenkin sovittaa aikataulut että pääsee tekemään tämän ja kaiken muun mitä pitää tehdä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2024, 17:04:57 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1495 : 19.01.2024, 19:46:30 »
Ei ne Volvolla paskaa puhunut että tämä olis helpoin homma ainakaan irroittaa.
Sellanen kävi että en noita letkun pikaliitoksia tajunnut että kuinka ne olisi saanut muka irti vaikka ne sokat otin pois niin irrotin letkut suoraan vebaston liittimistä.
Jatkan aamulla tämän purkamista, pitää vaiheloota ottaa pois pöydältä että pääsee tätä väkertämään.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1496 : 20.01.2024, 13:52:15 »
Vituiks män polttimen vaihtoin ja laitoi kasaan ja takasin autoon joku missing message on nyt vikakoodian ei toimi.
Luovutan ostan kokonaan uuden volvolta asennettuna niin se on sit korjattu koko perkeleen paska.
Saakohan tämän halvemmalla koko laitetta mistään https://www.autodoc.fi/webasto/13650889
« Viimeksi muokattu: 21.01.2024, 12:35:32 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1497 : 21.01.2024, 20:00:35 »
Tämä ollut kauan mielessä mutta en ole uskaltanut aloittaa mutta nyt se on tehty eli heitin vaihtaen nosturin ohjauksen oikealta vasemmalle.
kaksi anturijohtoa vaihdoin kun en jaksanut alkaa tekemään antureille kiinnitys reikiä toiseen sakseen, sekin olis kyllä ollut aika helppo homma jolloin suoraan johdot olis käynyt. heitin letkut toisinpäin ja lukko solenoidit myös puolelta toiselle.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1498 : 22.01.2024, 18:55:02 »
Joo taas tää on tätä. Minun vika juu ajoin perään, en vaan osannut ennakoida että joku pysähtyy motarin rampille, oli kamala pyry joo ja vauhtia ei edes varmaan viittäkymppiä mutta sotanorsu ei pysähtynyt kitkoilla kiillotetulla jäällä ja lumipöperöllä.
Maski pääsi osumaan kanssa  ei vakavaa mutta naarmun sai aikaan
En tiiä kuvittelenko vaan mutta tuntuu kun konepelti ei menisi kiinni oikein, auto sano että ciry safe aktivoituntu eiks niissä ollut joku jalankulkijan pehmennys konepellillä...
Mutta suurin vahinko on tuolla alamaskin takana tuo automaattinen syylärin verho se on paskana kun vetokoukku meni siitä läpi, en tiiä osuko ilmastoininkennooon tai muuhuun, ei ainakaan näkyvää vuotoa mistään nesteestä havaittavissa.
Mikä oli vastapuoli no se oli myös volvo, S60 D4 etuvetonen kalsarin sininen olisiko ollut 2014 ehkä 16" nastarenkaat tarvike vanteilla.
YouTube
« Vastaus #1499 : 22.01.2024, 21:13:19 »
No voi paska. Olisko nastoillakaan topannu. Ei tyynyjä lauennu?
No sulla on hyvä vakuutus?  ???
Huusiko se sotanorsu ennen kuin tömähti?
