Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577839 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #300 : 20.09.2017, 11:36:27 »
Jos kaskosta putoaa prosentit, niin eiköhän nuo saa takaisin tappiin kunhan kilpailuttaa ja vaihtaa tarvittaessa firmaa :)
Tippuu ne bonukset liikennevakuutuksestakin. Vastapuolen vahingot menee siitä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #301 : 20.09.2017, 11:58:10 »
taitas saaha tappiin samassakin yhtiössä jos vaihtaa uuteen tuotteeseen, se vain maksaa silti enemmän kuin nykyinen joten kärsin kaksi vuotta että saan taas täydet.
Mulla boonusturva, mutta se koski vain liikennevakuutusta, jos kasko olis ollut "uudempaa" mallia olisi boonusturva ollut siinäkin... vaan ei ollut.
YouTube
Poissa Justus
« Vastaus #302 : 20.09.2017, 14:55:29 »
Nykyään saa melkein kaikista vakuutusyhtiöistä 80% bonarit vaikka uuteen vakuutukseen.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #303 : 20.09.2017, 14:58:34 »
Voisit oikeastaan käväistä rouhimassa myös tuota minun XC:n etulokaria, sais samoilla kippeillä. Itellä kun ei täyskaskoa ole, niin ei ole viitsinyt ite tuota maksaa. Niin ja tuon teki lentävä soutuvene Valio-myrskyn avittamana. Sovitaanko tärskyt? :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #304 : 20.09.2017, 18:38:34 »
Juu niin saa, mutta kannattaa olla tarkkana jos on jo valmiiks vanhassa 70% niin uusi 80% ei olekkaan välttämättä halvempi.
Varasin huomiseksi ajan 855:n katsastukselle kun paukahtaa leima umpeen, velipoika saa käyttää kun on vapailla, ei ehkä virtavalta tykkää seisonnassa olevalla autolla ylimäärästen huristelusta.
YouTube
Poissa Justus
« Vastaus #305 : 20.09.2017, 19:32:34 »
Itelläni oli kaikissa biileissäni pienemmät prosentit, pyysin kaikkiin 80% ja ammattiliittoale + keskittämisale, niin säästin sievoisen summan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #306 : 21.09.2017, 09:17:57 »
855 leimattu ilman mutinoita, tosin en olettanutkaan tulevan mutinaa.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #307 : 02.10.2017, 09:53:52 »
Mörkö jätetty Avainvaunulle oikastavaksi joten nyt ajellaan 855:llä joka jää myöskin liikenteeseen talveksi ja kun mörkö palaa kotia menee V40 seisontaan talven ajaksi, toki sen käytän katsastuksessa siinä seisotellessa.
Pitää nyt tehdä viimein se öljyn vaihto 855:lle ja hakea talvirengasta viikonloppuna porukoilta tänne kotitallille odottamaan jos tarvii alle veivata, V40:n laitan jo suoraan talvirenkaat saa niillä olla pihassa odottamassa jos vaikka tarvii ajella...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #308 : 04.10.2017, 14:45:39 »
XC90 on edelleen pajalla, olivat oikassut lokarin ja maalanneet sen, oli menny perseelleen. Onneksi tulee nyt uus lokari siihen valmiiks tehtaalla maalattuna, miksihän eivät heti sitä ottaneet  >:( jos maksan itteni kipeeks korjauksesta (vakuutuksessa) miksi ei olisi jo suoraan uutta lokaria laitettu, kuitenkin kaikki muoviosat menee uusiksi, valitettavasti en uutta puskuria saanut vaikka pää olikin mutkalla  :-\ :-\
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #309 : 04.10.2017, 15:33:32 »
Taitaa olla normi, mullakin Hiacen kolarikorjaus maksoi vastapuolen vakuutukselle tonnin enemmän kuin arvioitu, kun oli tilattu vääränmittaisen Hiacen pelti tms. MERKKIKORJAAMOLLA
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #310 : 06.10.2017, 21:00:40 »
Tuommonen siitä tuli, minusta ei ole värissä eroa mutta en minä mikkään ammattilainen olekkaan niin voi siinä prohessun silmään ollakkin jottain.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #311 : 16.10.2017, 20:21:29 »
Sivujuonen eli RJ70:n Volvotus etenee.. kone on pajanlattialla ja sähköjä testataan... Kaasuläppä toimii, koska sähkönen auto siis oli 2002 S80 2.4i. Mittaristossa merkkivalot pelaa, infonäyttö pelaa, tietenkään ei ole viikseä niin ei voi lukea :facepalm: CEM raksahtelee jne, mutta...
Ei starttaa, ei edes ajattele. Bensapumpulle ei tuu virtaa ei sähköä releelle. ilmeisesti myös sytytys on hengeti.
Ajatuksena olisko mennyt kun karsittu sähköjä isosti mennyt crash moodiin? toki automaatti auto niin luuleeko eku sen oelvan kiinni kun ei ole koko lootan yksikköä mukana ja näin ollen kun ei tiedä mikä asento lootassa niin ei anna startata?
Ei ole vidaa käytetty kiinni joten en tiiä mitä sieltä saa irti, ajon estosta vilahtaa viesti infonäytöllä, antenni on teipattu avaimeen kiinni...
YouTube
« Vastaus #312 : 16.10.2017, 21:02:43 »
Jollain lailla pitäis ECM:lle kertoa että ollaan P tai N asennossa.
TCM:hän sen taitaa taitaa antaa suoraan ECM:lle eli väittäsin että tarvii ja taitavat vieläpä keskustella väylän välityksellä  :-[ korjatkaa jos olen ihan metässä tuo tuli siis mutuna.
Poissa mulugren
« Vastaus #313 : 16.10.2017, 21:18:45 »
Sanoiko ne tosiaan noin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #314 : 17.10.2017, 17:51:43 »
jep ei ne sitä yölläkään maalannu, torstaina tuli lokari ja auton sain pois perjantai aamuna. tai oikeestaan ohan se voitu maalta paikallakin ja uunittaa, mutta niin se puhelimessa sano että tehtaalta tulee maalttu lokari. kuullun ymmärtämisen piikkiin voi laittaa jos unohti pohja-sanan lausua mulle...
« Viimeksi muokattu: 17.10.2017, 17:53:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
