Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577847 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #315 : 17.10.2017, 17:56:26 »
Jollain lailla pitäis ECM:lle kertoa että ollaan P tai N asennossa.
TCM:hän sen taitaa taitaa antaa suoraan ECM:lle eli väittäsin että tarvii ja taitavat vieläpä keskustella väylän välityksellä  :-[ korjatkaa jos olen ihan metässä tuo tuli siis mutuna.
eli TCM pitäs pitää paketissa mukana, me kun se heivattiin pois.
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #316 : 17.10.2017, 18:05:11 »
Minulla tosiaan auto toimi talvella hetken vaikka ei saanut TCM:ään yhteyttä, nykivämpi vaan oli vaihteisto kuin normaalisti.
Vaikea sinäänsä sanoa miten totallinen yhteyskatkos oli, mutta mittaristo oli sitä mieltä että vaihde on P:llä kun ajettiin.
Poissa mulugren
« Vastaus #317 : 18.10.2017, 13:42:36 »
jep ei ne sitä yölläkään maalannu, torstaina tuli lokari ja auton sain pois perjantai aamuna. tai oikeestaan ohan se voitu maalta paikallakin ja uunittaa, mutta niin se puhelimessa sano että tehtaalta tulee maalttu lokari. kuullun ymmärtämisen piikkiin voi laittaa jos unohti pohja-sanan lausua mulle...
En ole ikinä kuullut että minkään automerkin tehdas toimittelisi vanhoihin automalleihin maalattuja peltejä. Tuntuu mahdottomalle ajatukselle että toimittelisi. Ainakin tolkuttoman kalliille. No ehkä ajat on muuttunu
Edit: rekkoihin on tänä kesänä lanseerattu moinen ohjelma
https://www.trucknews.com/business-management/volvo-launches-genuine-painted-parts-program/1003079077/
« Viimeksi muokattu: 18.10.2017, 13:46:30 kirjoittanut mulugren »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #318 : 28.10.2017, 11:50:46 »
Veivasin nyt sitten talvikiekot kaikkiin alle...
XC90 Pitää viiä puslajumppaan, takaa pitää uusia pittittäis tukien runkopuslat, pitänyt tehdä jo kauan mutta nyt on pakko, oli takarenkaat ottanut itteensä, ulkosyrjät alkanut kulua :-[ ei olis pitänyt vitkutella... mutta rahallahan tuostakin selviää (harmi kun sitä ei ole liikaa)
Sivujuonesta kuuluu kummia, kaveri tehnyt pakosarjan ja sorvannut vauhtipyörän joka käy volvon kampuraan ja toyotan asetelmaan.
YouTube
Poissa puliukk0
« Vastaus #319 : 29.10.2017, 11:19:12 »
Volvoihin ja joihinkin muihin merkkeihin saa (ainakin joihinkin malleihin) valmiiksi maalattuja puskureita. Maalattu V50 puskuri oli jotain 850€ ja maalamaton 750€ järjettömiä hintoja puskurin nahkasta :2funny:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mulugren
« Vastaus #320 : 29.10.2017, 18:40:54 »
Jep. Prätkiin saa kans maalattuja muoveja hyvin. Mutta esim ovia, lokareita tms peltejä ei taida autoihin saada värillä (?)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #321 : 30.10.2017, 11:35:27 »
Nyt on varattu puslan vaihto... kaksi 50€ puslaa asennus maksaa satkun per pusla ja päälle 4-pyöräsuuntaus että noin 400€ pätöhommaan... mutta kun auto pitää saaha kuntoon niin se pitää teettää eikä alkaa ite turata...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #322 : 04.11.2017, 10:06:55 »
Tilasin kokeeksi led-polttimot, pitkille ja lyhysille.  Lyhysiin valoihin tulee vastus ettei valovikaa pitäs tulla, saas nähä miten toimii... XC:n valoihin meinasin mutta voi heittää muihinkin jos ei tuossa pelitä..
YouTube
Poissa gaz69
« Vastaus #323 : 04.11.2017, 10:23:58 »
Millaiset led:t tulee pitkiin? Itsellä kävi yhdet ledit xc:n umpiossa, mutta ne toimi paremmin v70 pitkissä niin jäivät sinne.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #324 : 04.11.2017, 15:29:00 »
https://www.ebay.com/itm/302404303699
Tuommosta meinasin kokeilla... tosin kaikki sanonu että pitää olla semmonen viuhka että mahtuu umpion suojan sisään, saa nyt nähä jos ei käy niin sitten ei käy.
YouTube
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #325 : 04.11.2017, 15:33:40 »
Voin suositella nighteyen ledejä. Niitä oli jossakin testattukki ja suositeltiin..
Mun s60 showroomissa on vertailukuvia ainakin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa gaz69
« Vastaus #326 : 04.11.2017, 18:06:16 »
Itellä oli vastaavat, siis aktiivijäähyllä ja hyvin mahtuivat xc:n umpion sisälle. Olivat tosin vaan 55w ledit
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #327 : 04.11.2017, 19:26:18 »
minä luulen että noi on 45W eikä 450w kuten mainitaan tuossa sivulla
YouTube
Poissa Justus
« Vastaus #328 : 05.11.2017, 03:34:08 »
Siel on menny watit ja lumenetkin ihan sekaisin.
Huvittava ilmoitus.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #329 : 14.11.2017, 17:20:20 »
Nyt on puslat vaihdettu, tais ne olla aika paskana meinaan tuntu että auto ei luikertele enää vaikka yrittäs... Samalla tuli otettua käsinpesu ja vahaus autolle, nyt juoksee vesi pieninä helminä pois konepelliltä... joskohan tuo tulis oikee talvi äkkiä niin pysys puhtaana.
sit kokeilin valoja....
Kokeilin verrata led vs. halogeeni on tuossa ero...
täys ledinä pitkillä on ainakin valkosta valoa enemmän ja tuo pieni lumisadekkaan ei tuntunut häirihtevän, pitäs päästä kokeileen pimeeseen miten näyttää...
YouTube
