Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577797 Lukukerrat
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #585 : 30.11.2019, 12:39:38 »
Ehjä ja toimiva turbon öljyn paluu joka vuotaa vain 1l/15min? ???
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #586 : 30.11.2019, 13:05:07 »
kai se on toimiva jos se vuotaa... tää mikään sianpääole.
YouTube
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #587 : 30.11.2019, 22:36:12 »
Kaitpa se bilteman öljy on ku se tiiviste?
RTS
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #588 : 06.12.2019, 15:15:01 »
855 sai purkuosana uudet varret ja nyt pyyhkii lasin kauttaaltaan. No enpä uskonut kerralla kun tilasin noi skandixin "alkuperäset" sillon...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #589 : 09.01.2020, 12:28:34 »
Ei mitään mainittavaa mutta XC90 tykkäs pyytää ajonvakautukselle huoltoa ja tahtoo olla vikatilassa nyt.
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #590 : 09.01.2020, 12:34:38 »
Oletko koodeja katsonut mihin viittaa? Muistanko väärin että ollut joskus aikaisemminkin samaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #591 : 09.01.2020, 12:42:51 »
En ole kerennyt koodeja katsomaan, mutta siinä tosiaan se gyro on ottanut kosteutta niin temppuillut ennenkin tämmösillä keleillä... pitää viedä lämpimään että kuivaa vähän paremmin...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #592 : 12.01.2020, 17:37:06 »
Jahas ei korjaannu vain kuivattamalla....
Koodit:
BCM-0080 Lateral accelerometer sensor Offset fault
BCM-0090 Side accelerometer Faulty signal
BCM-0125 Side accelerometer Signal outside its permitted range
Checking the switch, climate control module (CCM)
Tuo BCM-0080 lie on se gyro mutta BCM-0090 on uusi tuttavuus...
Ja nää ei lähde koodeja nollaamalla eli oikeesti vikaa jossain kun on kokoajan vika päällä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2020, 17:40:40 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #593 : 12.01.2020, 19:21:45 »
Voisin vaikka sanoa että nuo side accelerometer koodit voisi olla joku johtovika. Ainakin kokeilisin ekana sitä metsästää. Tympeää jos taas menny gyro sinulta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #594 : 12.01.2020, 20:15:24 »
Pitää koettaa selvittää johdotuksia että mistä kohtaa löytys liitoksia... kattoa ainakin se penkin alunen...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #595 : 13.01.2020, 15:17:41 »
Tässä ihan sillei höpsönä että mitkäs sulakkeet ne tappo haldexin? kas kun ei vedä takarenkaat enää joten olisko mulla palaneita sulakkeita nyt syystä tai kolmannesta...
Olisko kellään muistikuvaa onko sulakkeet takana vai edessä?
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #596 : 13.01.2020, 19:04:37 »
Ei ollu vika sulakkeissakaan, tosin tuntuu olevan taas nelikko pelissä... vaihdoin sen takakontin sulakkeen numero 17 joka on 7,5A awd ja samassa polttoainesuodattimen lämmitys... myös DSTC:n sulakkeen vaihdoin ohjaamoista numero 17 sekin ja 5A konehuoneen ABS sulaketta en mennyt katsomaan kun jarrut autossa toimii kuitenkin eikä vika koodit semmosta herjaa joten nyt on alettava purkaan mattoa lattiasta että pääsee johtoihin....
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-yaw-rate/1051675/
Tuotahan se kaipaa uutta... en taija vielä tilata... pitää kattoa saisko purettua ja "korjattua" vielä kotona... (31110063) osanumerolla toki ebay näyttää myyvän inhimillisempään hintaan että pitää tutkia asiaa...
« Viimeksi muokattu: 16.01.2020, 14:31:15 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #597 : 19.01.2020, 13:02:55 »
Purin kaiken ja imuroin vettä lattiasta noin 15-20 litraa  >:( lienee taas kattoluukun viemäröinnistä tullut... vaikka mä veistin sen kulman pään auki että ei pitäs ennää tukkia... tietenkin siellä on neulasia tukkeena... pitää siis purkaa sekin tuossa... mutta siis gyro oli puoliksi veden alla, liitin kokonaan vedessä. nyt se on tuossa sisällä kuivumassa ja autossa on "hallilämmitin" haihduttamassa loppuja vesiä... liittimen kuivasin hellävaroen kuumailmapuhaltimella ja valutin vedet anturista pois.
Antaa nyt tunnin kuivua auto ja anturi ja kattotaan sit mitä tapahtuu  :-\
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #598 : 19.01.2020, 16:11:21 »
Signaali häiriö viesti hävis mutta ite laite virheet säilyy joten gyro on paskana ja alettava etsiä purkuosia tilalle. ebäy lupas toimittaa purkuosan ison veten takaa...
« Viimeksi muokattu: 19.01.2020, 16:15:59 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa riparapa87
« Vastaus #599 : 19.01.2020, 16:35:07 »
Mä tilasin kans Amerikasta haldexsin ohjausyksikön emännän autoon.Toivotaan,että saa Vdash:lilla koodattua.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
