Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577789 Lukukerrat
Poissa gaz69
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #600 : 19.01.2020, 17:37:31 »
Purin kaiken ja imuroin vettä lattiasta noin 15-20 litraa  >:( lienee taas kattoluukun viemäröinnistä tullut... vaikka mä veistin sen kulman pään auki että ei pitäs ennää tukkia... tietenkin siellä on neulasia tukkeena... pitää siis purkaa sekin tuossa... mutta siis gyro oli puoliksi veden alla, liitin kokonaan vedessä. nyt se on tuossa sisällä kuivumassa ja autossa on "hallilämmitin" haihduttamassa loppuja vesiä... liittimen kuivasin hellävaroen kuumailmapuhaltimella ja valutin vedet anturista pois.
Antaa nyt tunnin kuivua auto ja anturi ja kattotaan sit mitä tapahtuu  :-\
Tämä on niiiin koettu! Varotoimina olen joka syksy ottanut sen apumiehen penkin alla olevan vahvistimen irti ja tarkastanut onko vettä kotelossa. Onneksi ebay:sta löytyi tuo anturi kohtuu hintaan.. mutta ketutti silti tuo rakenne.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #601 : 19.01.2020, 17:42:58 »
sanon tämän, että mukava kuulla että on kohtalo tovereita, etten ole tosiaankaan ainoa. Mä väistin tämän luodin vuosia sitten kun volvolla kuivasivat tuon "kaivon" ja muutamana vuonna on ollut että välillä tullut häikkää mutta parkkihallissa kuivattamalal selvitty... nyt tää talvi ollut turmiollinen ja laiskuus viemäröinnin putsauksessa, tai oikeemmin luulo että se toimis modauksen jälkeen täydellisesti... onneksi oli purkuosa melkein ilmainen.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #602 : 20.01.2020, 13:55:32 »
Laitetaan tähän vielä että saaristokaupungin-sinisellä huollettiin V70 joka ei ole oma... annettiin valohoitoa sille. Puskuri irti ja lamput pois ja sit vaihettiin polttimoa urakalla... toki unohdin parkit vaihtaa :facepalm: Samalla huomattiin että hyllyssä ei ollut uutta sumarin umpiota niin piti tilata se joten valohoito jatkuu kun saan osia... yllättävän helppoa tuo umpion irrotus vaikka pitääkin puskuri irrottaa, mikä sinällään ei ole mikään temppu.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #603 : 01.02.2020, 18:18:04 »
Noniin nyt sattui mulle ekaa kertaa näin että ebay global shipping center sotki paketit, yaw sensorin sijasta sain koon 10,5 golf kengät... no myyjä oli kyllä ymmärtäväinen ja lupasi rahat takasin joten meni n aj tilasin sit latviasta uuden joka oli ~50€ kalliimpi kuin tuo jenkki osa  :-\ mutta onnistaskohan nyt paremmin latvian kaveri lupaa 06 päivän takuun ja on vähän käytetty osa... 05 vuoden autosta...
Ei siis korjattu ajonvakautusta vielä. :-\
YouTube
Poissa gaz69
« Vastaus #604 : 01.02.2020, 18:52:57 »
Ajattele positiivisesti, kesällä pääset golfin peluuseen, enää maila ja pallot  ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #605 : 01.02.2020, 19:37:04 »
Pitäskö ne tilata ebaystä niin sais vaikka jotain hyödyllistä :)
YouTube
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #606 : 01.02.2020, 19:40:49 »
Osta minulta  :2funny:
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #607 : 01.02.2020, 20:58:02 »
Mä sain halvalla latviasta toimivan pa-300:n ebayn kautta pikkumyyjältä että kyllä sulla voi tuuri käydä :)
« Vastaus #608 : 01.02.2020, 21:30:06 »
mitähän se golffari tekee tolla volvon yaw sensorilla? :2funny:
Poissa Pii@
  • Yhdistyksen Sihteeri - Tissiasiantuntija
« Vastaus #609 : 02.02.2020, 10:48:31 »
Voin kuvitella sen reaktion  :o :( :idiot2: :2funny:
Tai sitten se saa paketissa jotain muuta, jos pakkaaja on ollut enemmänkin entten tentten tuulella  ;D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #610 : 02.02.2020, 11:31:13 »
On mulla ollut onnea ennenkin latvian myyjien kanssa kuten toi ICM jonka tilasin latviasta... en tätä ensin ottanut kun yuo melkein 60€ kovempi hinta häiritsi... no jospa se nyt on sit oikein ja tulee perille. tai si olla muuten sama myyjä nytkin kuin ICM:llä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #611 : 09.02.2020, 17:31:43 »
Osia odotellessa ajattelin että veivaan V40:n tallin puolelle jos vaikka alottasin irrottamaan ahdinta ja tutkimaan sen sielun elämää. Siinä kun aikani latailin hyytynyttä akkua sain sen räjähtämään käyntiin, vaivattomastikkin vielä... mutta sit huomasin että valot ei syty, katkasijalla jotain ongelmaa tai sulake mennyt... kamalasti oli kondenssi vettä ihan tippui sisävalon pinnasta... ihan kamala talvi ollut autoa ulkona säilöä... olis pitänyt joku kosteuden kerääjä tajuta laittaa sisälle.. no oli mulla silika pussit takana mutta ei ne mahdottomiin pysty.
Tästä sit lhetään etenemään tilaa tallissa ei ole enempää ja jos irrotan vaikka koko koneen V40:stä niin sit pitää rullaavaa koppa tuupata ulos tallista... yaw sensorin vaihan xc90:n pihalla se ei niin ihme urakka ole mutta jos isompaa tulee on se sit V40:saatava pois... Olispa intoa tehdä talli valmiiksi (oikeammin olispa rahaa ostaa tarpeet)
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #612 : 10.02.2020, 19:43:31 »
Osat tuli.
Oli hyvin pakattu ja ei muistuttanut edes kenkiä  :D Liettuan kavereille kyllä taas pointsit osan laadusta ja toimituksesta.
Asennus meni kivasti, lapoin vielä pari desiä vettä pois kaukalosta ja sit uusi osa paikalleen... sen verran olin innoissani osasta että en tajunnut kuvata vaihtoa...
Uusi osa piti kalibroida autoon joten jos joku tekee humppaa keskenään niin tarttee muutakin kuin 10mm lenkin.
Niin oleellinen jäi sanomatta että tuli kuntoon  :D
Samalla katsoin että V40 on edelleen tallissa mutta meni aikaa tuohon kalibrointiin niin en sille tehnyt mitään mutta meinasin jos ottaisin ahtimen pois ja sen tutkisin... Sit varmaan pitäs ostaa laatikkoon stefat vetareille kun taitaa niistä vuotaa sitä öljyä myöskin.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2020, 19:45:36 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #613 : 12.02.2020, 19:06:37 »
V40:n öljy vuoto melkovarmaksi paikallistettu... eli se ite vaihdettu takastefa tais mennä ihan päin helvettiä ja tunkee sieltä öljyt... mutta myös turbo varmaankin työntää kaiken läpi joten pitännee varmaan purkaa isosti osia pois ja koettaa paremmalla onnella. laitoin ruosteen irrotus ainesta turbon pultteihin ja downpipeen että joskus saisi nekin irtoamaan.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2020, 16:17:17 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #614 : 13.02.2020, 19:34:43 »
V70 saa kilsoja tasaseen nyt jotain kuvattavaa...
YouTube
