Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 626051 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1140 : 01.06.2022, 11:12:37 »
Tässä olen kahlannut paikkoja mistä ostella tiivisteitä ja laakereita... taidan mennä Boostin kaupoille veivien ja niihin liittyvien osien suhteen ja sitten ei jää kuin autodoc tiivisteille kun valmiita sarjoja ei saa muualta ja yksittäisistä kasaaminen tuntuu työläälle ja kalliille... pahvitiivisteet kelpaa mikä vaan stefat sais olla jotain tunnettua jne...
Tilasin sitten Ajusan tiivisteitä.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2022, 09:14:02 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1141 : 03.06.2022, 20:00:15 »
Päätin tehdä S40:n ja näiden muiden laitteiden välille pesäeron joten avasin sille ihan projektipäiväkirjan.
XC70:n kohdalla alkaa kirosanat loppua, ilmeisemminkin kuten pelkäsin se O-rengas meni kuin menikin päin helvettiä sillä auto valutti työpaikan parkkihalliin aikamoisen lätäkön ja se oli kyllä öljyä kun siotä betonilta pois pyyhin...
Nyt saa kyllä vuotaa sen aikaa kun saan sen nosturin talliin, en perhana jaksa tuon alla könytä enää yhtään enmpää tunkin ja pukkien varassa, ei se niin paljoa vuoda ettei kuukautta kestäisi ajaa... muuten pakko sanoa että on aika mukavan pirteä ajaa kun pääsee moottoritielle kiihdyttämään...
YouTube
Poissa V850
« Vastaus #1142 : 03.06.2022, 21:43:05 »
Missä saisi moottorilohkon pesetettyä ilman satasia... ykköskympeillä tai halvemmalla?
Itsepalvelupesula. Kolikko sisään ja pesuri toimii parit minuutit. Moottori kotona peräkärryyn, tökötit liukenemaan ja painepesurilla siistiksi.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1143 : 03.06.2022, 21:49:44 »
mitä liuotinta uskaltaa alumiinilohkoon laittaa? On mulla painepesuri kotona mutta se ei ole mikään kränsleri vaan Lidlin pesuei joka riittää auton huuhdontaan.
YouTube
Poissa V850
« Vastaus #1144 : 04.06.2022, 07:40:27 »
Luulis tavallisen öljy-hiekka möhnän liukenevan ihan jollain motonetin tuotteella. Ettei ois jopa moottorinpesuainetta nimellä.
Muistelisin että WD40/ CRC / rostoff tyyliset aineet liottaa junttaantunutta likaa kans hyvin. Diesel tai löpö toimii jotenkuten, mutta haisee pahemmalle kuin edelliset.
Männistä karsta lähtee tiivisteenpoistoaineella kun antaa hautua.
Jollain puutikulla voi vähän avittaa ja tiskiharjalla. Jollain vähän kaapia isompia kökköjä ennen painepesuria. Painepesuri oikeestaan levittää ne liat vaan jokapaikkaan. Helpompi ne on siivota siitä lohkosta pahvin päälle kun pyyhkiä seiniltä, vaatteista ja pitkin pihoja kun pesuri roiskii. Sillon heikompikin pesuri toimii ihan hyvin.
Joku on uittanu valurautalohkoa esim. sitruunahapossa ruosteenpoistossa. Mutta siinä mielestäni vaara että happo haurastuttaa rautaa tai liian pitkään uidessa laakerivälys kasvaa tms. Eli erilaisilla hapoilla vois yrittää myös alumiinista poistaa hapettumia, mutta siinä kannattaa vähän selvitellä soveltuvuus, eikä hapot välttämättä pese, tai toimi öljyisillä pinnoilla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1145 : 18.06.2022, 12:56:27 »
Tässä kävi työtapaturma puhalluskaapille ja letku hapertu ja poksahti halki... Olisin laittanut kirkkaan kovaletkun mutta oli loppu joten ostin jäähytinletkua sitten sen sijaan. Kyse siis hiekan imu letkusta.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1146 : 20.06.2022, 21:27:33 »
Case:Vettä XC90:n kontissa jatkuu. Tarvike kaukalo oli täysi vedestä .. sain tutkittua että viemäri ei ole kohdillaan puhalsin alta ja kuulin sen verhoilu. Sisältä eli joku mutka kiitos on varmana irronnut... Huomenna opetellaan avaamaan verhoilu ehjänä...
YouTube
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1147 : 20.06.2022, 22:10:43 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1148 : 21.06.2022, 19:28:22 »
Olisko tästä ohjeesta apuja paneelien irrotukseen...? ???
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-487787-2/XC90(16-)/2016
Kyllä paljonkin... no vika ei taida letkussa olla kyllä se puhkuu katolle asti kun hönkii... oliskohan siinä toisella puolella tukos eli tulis kattopanelin sisällä toiseen reunaan... auto on aina keula ylös ja vähän apukuskiin päin kallellaan...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1149 : 02.07.2022, 15:17:58 »
Millä saisi muovitankin pinnasta pois massan? on semmonen paskanruskea koko tankki niin pistää ilkeesti silmään kun kuitenkin se on toiseltapuolelta musta...
YouTube
« Vastaus #1150 : 02.07.2022, 20:27:26 »
Ja halvalla..
Vois koittaa dieseliä tai polttoöljyä ruiskuttaa par kertaa päivässä 2-3 päivän ajan. Pitäis pehmitä.
Jos paksulti on niin sitten tietysti ensin lämpöä ja mekaniikkaa. :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1151 : 02.07.2022, 21:10:41 »
Ei ole paksu vaan tosi ohut. Ne knöllit jo teräsharjalla auringossa sain mutta se on kuin maalattu eli tosi ohuesti mutta tiukasti.
YouTube
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1152 : 03.07.2022, 08:47:58 »
Kokkeile bensaa. Joskus suodatinta vaihtaessa on valunu ja ruiskahtanu massan päälle. Kohta on kaikki rukkaset ja työkalut siinä soossissa
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1153 : 04.07.2022, 20:42:30 »
Garage update
sieltä se tuli ja siihen se asettui... tuo talli on liian täynnä kaikenlaista ja nostin pitää viesä 2 metriä edemmäs että saa korkeimmalle kohdalle jos meinaa XC90:n nostaa tuossa, tottakai kokeilen ainakin.
YouTube
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #1154 : 04.07.2022, 21:07:12 »
Koskas alkaa tulla huoltoaikoja tarjolle, kalustohan on pian kasassa ??? ;)
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
