Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 625867 Lukukerrat
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1275 : 26.06.2023, 16:29:02 »
kun ajattelee ääneen niin ilma varmaan menee läpi kyllä vesi tulee tosiaan lattiealle kojelaudan alta
Onko erityinen syy epäillä tuulilasia vuotopaikaksi? Ei ne yleensä itsestään ala vuotamaan, jos ei lasketa Mk3 seiskakymppisiä :D
Yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla tuulilasin alakaukalon vedenpoistoreikien tukkeutuminen. Sitten vesi tulee sisään lamppärin kautta, tai kuskin puolelta johtosarjan läpivientikotelon saumoista.
En siis tarkoita sen mustan muoviosan vednpoistoreikiä, vaan sen muovin alla olevat reiät, mitkä on siellä kaukalon pohjalla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1276 : 26.06.2023, 16:46:50 »
Poika tuossa just tuli kotiin ja sano että se kaukalo oli täynnä paskaa noin 5cm hänen mukaan joten olisko tässä se syy sitten, oli putsannut pois ja sano että nyt ei enää sataisi sissään.
YouTube
« Vastaus #1277 : 26.06.2023, 16:49:57 »
No hyvinkin todennäköistä  :) Oliko nimenomaan putsannut sen mustan muovikannen alta myös? Eli pyyhkijät pois ja se koko muovi irti.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1278 : 26.06.2023, 16:52:49 »
Kuulustelen.
YouTube
« Vastaus #1279 : 26.06.2023, 19:11:28 »
En kehdannu aikasemmin tota ehdottaa kun taas vaihteeks oletin että on pidetty puhtaana. :-[
Itellä tullu tavaks kun käyn pellin alla niin aina nypin pienetkin roskat pois ja katon että sinne ritiläkoloonkaan ei ole kertyny mitään.
Muut meillä ei oo niin nipoja ja sitten saan siivoilla niitten roskia. Ei tuo nyt niin iso vaiva olis kun putsaa aina kun jotain sinne tulee, ettei ne vedet oo lopulta cemmissä. :knuppel2:
Joo, kuulustele, semmonen kolmannen asteen kuulustelu...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1280 : 26.06.2023, 20:53:08 »
XC70 alkaa olla luovutusvoitettu eli auto anto periksi ennen minua kaikki mitä piti irrottaa on irti ja saa sitäkin huomenna alkaa kasata. Vesihuolto isommaksi osaksi tulee lohkon sisäkierronn lähdöstä se liitin pyöri käsin eli mehinyt kierteestä vettä. Se on siis siinä kampiakselin asentotunnistimen vieressä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1281 : 27.06.2023, 21:04:57 »
Ja niinhän siinä kävi että loota otettava irti, otin kampiakselin asentotunnistimen irti että sen letkuliittimen sain kiritittyä niin sehän oli kyllästetty öljyllä se anturi ja kun tajusin mistä turbiinin pultit avataan niin sieltähän se öljyn viljely alkoi selvitä.
Eikä tässä kohden ole mitään järkeä jättää vaihtamatta sitä stefaa kun puolet on jo purettu autosta niin vetästään loputkin pois. joudun vaan tilaamaan loota öljyä vielä ja valuutat alkaa olla finaalissa ja tää pitäs kyllä saada kasaan asap...
tämähän oli se mitä kaikki käyttänyt https://www.lakkapaa.com/fi/maatalous-ja-konekauppa/mannol-atf-multivehicle-20l-jws-3309-l23-8218-automaattivaihteistooljy Sehän se oli ja tilasin tätä 20 litraa jospa se riittäisi, nyt kun kaikki öljyt valuu pois muutenkin kun laatikon irroittaa. meinasin kyllä huuhdellakkin nyt kun on tilaisuus.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2023, 09:44:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1282 : 28.06.2023, 21:07:19 »
Niin ne hommat eskaloituu
Kovasti tekisi mieli tiputtaa koko apurunko pois mutta pitäisi saada tehostajan letkut pois ja johtosarja irti edestä apurungosta, sen jos saisin tehtyä saisin pudotettua laatikon vaikka pöydälle kun mulla ei ole matalaa vaihdelaatikko nostinta ja tunkin kanssa auton pitää olla liian matalalla touhuta... matalanosturin rajotuksia joiden kanssa opitaan elämään.
Iskarien yläpäät on ihan holot, ne pitää korjata kun nyt on palasina, vakaajan maalaan ihan vaan koska oksettaa irtoilevamaali... koiranluun jouduin sahaamaan pois, ja toinen raidetangonpultti piti halkaista... ei tästä tekeminen lopu mutta saa luvan tulla hyvä kun pistän kasaan...
YouTube
« Vastaus #1283 : 28.06.2023, 21:39:49 »
Jätä hammastanko autoon roikkumaan, ei tarvi putkia ja niveltä irroittaa
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1284 : 28.06.2023, 21:51:26 »
No helevetti niinhän se onnistuu. Ei taas ajatus luista...
YouTube
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1285 : 28.06.2023, 22:05:55 »
Juuri näin. En kerennyt aiemmin vastaamaan. Kahteen autoon vaihdettu kytkin ja molemmista irrotettu hammastanko apurungosta ja tiputettu apurunko lattialle.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1286 : 29.06.2023, 21:40:50 »
Ihan vaan kiitos kaikille vinkeistä apurunko on pois autosta aikaa meni varmaan kaikkineen 20 min mutta nyt voin laskea laatikon vain pöydälle ja irroittaa sen moottorista jne.
Pitäisi siis kaiken jären mukaan olla aika kivuton irtikäyttö nyt ja pöytä just sillei sopivan korkuinen että saan auton ostettua vielä ylemmäs ja liuutettua laatikon pois auton alta ja tieltä... rullilla oleva pyuökaluvaunu olis parempi mutta mulla ei ole semmoista tarkoitukseen sopivaa...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1287 : 02.07.2023, 19:02:33 »
Joo'o
Ollut ihan v*tusti kaikkea tekemistä, täissä ja muutenkin että ei ole kerennyt korjata tuota XC70:ä ja pitäs alottaa kahden muunkin V70:n parissa ellei jopa kolmenkin.
Mutta se helevetin perkele, joku hotellin parkkiksella oletettavasti raapinut vänkärinpuoleisen taka kaaren ja vanteen pinnan.. pitäs kuvat napsia tähän, siis tosta XC90:stä siis... Sehän tuli just perjantaina enne radalle lähtöä isosta rempasta, se mekaninen ahdin vaihdettiin ja turbolle uusi pakosarjantiiviste ja downpipen tiiviste. moniurahihnaa uusiksi ja nesteitä jne. 3325€ kiitos.
Mutta perjantaina lähettiin kohti Jurva ja 20 kilsaa ajettua huomattiin että ilmastointi ei toimi, ei anna ilmaa ollenkaan semmoinen lehmän henkäys ja puhalluksen nopeuden nosto lisää kyllä melua mutta puhallus on luokkaa ei just mitään... vein lapset äitille sisi mummolleen ja toivoin että auton sammutus olis sen ratkaissut mutta ei auttanut ei, saarijärven kohdalla jo alkoi olla sisällä senverran kurikkalainen ilmasto että kokeilin että mitäs jos sisäkierron laittaa päälle ja sehän alkoi puhaltaan ilmaa ja se oli viileää... nyt vien auton takas Volvolle maanatai aamuna saavat kattoa minkä siellä ovat unohtanut kiinnittää vai mikä helevetti on...
tässä kaari
renkaassa on jäli joka täsmää kaaren naarmuun
joo vanteet ei ole enää mitään A1 priimaa mutta siihen on syrvastu puskimella melkoisen varmasti.
ovellakin paiskattu
ja tämä seuraava onkin jo käyty volvolla näyttämässä mutta ei vielä sopittu maalauksesta, nyt lienee aika sopia asiasta :(
« Viimeksi muokattu: 02.07.2023, 19:24:49 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1288 : 02.07.2023, 21:49:25 »
Jännä kyllä toi ilmastointi, ihan kuin sinne olisi ilmanoton eteen laitettu/mennyt jotain jos kerran sisäkierrolla toimii...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1289 : 03.07.2023, 20:49:38 »
XC70 antoi luovutus voiton ja pudotti automaatin pois suosiohkolla. Huomenna jos ehtisi vetolevyn irroittamaan niin sit vois laittaa tiivisteen ja alkaa kasaamaan  :buck2:
Ei tainnu olla eka kerta kun loota pihalla merkinnöistä päätellen.
vähän sotkin vielä kun tiputin laatikon pois.
Taidan laittaa kulmavaihteen ennen kuin laitan apurungon takaisin taitas olla paremmin tilaa touhuta.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2023, 21:29:19 kirjoittanut Ristus »
YouTube
