Ristus Garage -no show or go-
  • 1891 Vastauksia
  • 581817 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1860 : 24.11.2025, 18:28:18 »
Nyt on irtosytyttimet ja D2S 5000K polttimot tuohon V70:n pitää viiä auto talliin taas että saa sateen suojassa vaihettua.
YouTube
« Vastaus #1861 : 25.11.2025, 05:48:25 »
Eiks nyt pitäny olla D2R?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1862 : 25.11.2025, 06:48:52 »
helvata nyt vasta tajusin mikä siinä S ja R mallissa erona katotaan tuleeko kuvio onneks nyt on halpaa kokeikua. S siis ilman tyvessä omevaa suoja vaiöpaa kun R omaa sen
YouTube
« Vastaus #1863 : 25.11.2025, 08:36:54 »
Ärrässä on siinä polttimon lasiosassa selkainen harmaa pinta toisella puolella, mikä auttaa tekemään valokuvion. Vai tarkoititko just sitä?
« Vastaus #1864 : 25.11.2025, 08:42:45 »
sen polttimonhan muistaakseni saa laitettua nurinpäin myös, muistelen
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1865 : 25.11.2025, 09:20:16 »
se just haetaan vielä nekin ja laitetaan kerralla oikein niin saadaan katsuri tyytyväiseksi. edes johonkin, huomenna tulee se oletettavasti oikea kellojousi, ainakin osanumeron mukaan
« Viimeksi muokattu: 25.11.2025, 09:25:30 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1866 : 25.11.2025, 18:03:44 »
Nyt on vaihdettu D2R polttimot ja oikeat sytyttimet ja laitettu nätisti koloihinsa ja jouset kaikki kiinni.
Jos joku kiroilee polttimon vaihtoa niin kaksi pientä vinkkiä, ilmanputsari on kiinni pyhällä hengellä se sivuun ja kuskinpuoli on helppo ja ecun ja lootan ohjaimen kotelo myös nousee pois vain nostamalal siellä on keposet klipsut pohjalla ja keli etuosassa niin saa tarpeksi tilaa myös vänkärin puolelle vaihtaa polttimon.
Kuvio kas kummaa tuli valoihin :D otan kuvia kunhan ennätän nyt piti vaan saaha kasaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1867 : 27.11.2025, 21:01:13 »
Nyt on se kellojousi vaihdettu, tarttee varmaan kalibroida kun ei se tykännyt korjautua, sanoo sisäistä vikaa
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1868 : 29.11.2025, 15:27:41 »
niin no juu eihän noissa tule sitä anturia mukana kun ostaa tarikkeena kellojousen eli kerta entinen on paskana pitää saada anturi erikseen aj sitähän ei saa, ei edes perkel kellojousen kanssa ja sillonkin maksiaisi 500€ tarvikkeenakin, tilasin nyt tuurilla ovokosta käytetyn joskohan saisin sen toimimaan tuossa...
YouTube
Poissa sami_k
« Vastaus #1869 : 29.11.2025, 16:36:06 »
Mikä sulla muuten vikana tuossa kellojousessa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1870 : 29.11.2025, 20:32:21 »
DSTC ei toimi ja kellojousessa tuskin vikaa olikaan vaan siinä asentoanturissa, katsastuksesta tuli hylky niin pitää saada koejattua muuten auto toimii nätisti eli kellojousen takana olevat komponentit toimii kyllä, ratin napit jne.
YouTube
Poissa sami_k
« Vastaus #1871 : 30.11.2025, 00:41:27 »
Omasta v70 korjasin tuon ratin asentoanturin ja se oli kyllä helppo toimenpide jota kannattaa koittaa. Purkaa asentoanturin ja pyäräyttää yhdestä säätövastuksesta vastusta pienemmäksi jolla saadaa infrapunalediin lisää kirkkautta jolloin alkaa taas pelaamaan. Mulla toiminut korjauksen jälkeen jo 5 vuotta ilman moitteita  :)
Tässä linkki ohjeeseen jota itse käytin kunhan käyttää kääntäjää https://www.drive2.ru/l/597733004839759212/
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1872 : 30.11.2025, 08:07:38 »
Pitääpä kokeilla saada auki tuo, hyvin kuvia tuolla mutta kielestä ei ottanut mitään tolkkua pitää koneella kattoa jos työplytä kääntäjä olis parempi kun mobiilin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1873 : 30.11.2025, 08:57:56 »
Noniin mula tuon potikan arvo oli jo 226ohmia jota pienensin 170ohmiin katotaan vaikuttaako.
YouTube
Poissa sami_k
« Vastaus #1874 : 30.11.2025, 09:59:12 »
Joo voihan siinä olla muutakin vikaa mutta tuo on ainakin helppo kokeilla. Minulla muistaakseni yksi tommonen kellojousi on jossain tallin hyllyn nurkalla minkä saisi elvytettyä tuolla vastuksen pienentämisellä koska toimii osan matkaa ratin kierroksista.
