AW 03-71L öljypumpun kiristysmomentti
  • 2 Vastauksia
  • 1639 Lukukerrat
Poissa 7kanelkeet
« : 26.09.2016, 21:24:12 »
Juu elikkäs öljypumpun pultteille momenttia kaipaisin.
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: AW 03-71L öljypumpun kiristysmomentti
« Vastaus #1 : 04.10.2016, 14:19:02 »
Näkyisi tuossa toitsun manuskassa lukevan 21Nm.
Lainaus
18. INSTALL OIL PUMP
(a) Coat the assembled bearing and race with petroleum jelly
and install it onto the oil pump.
Assembled bearing and race diameter
mm (in.)
Inside Outside
Bearing and race 24.3 (0.957) 43.2 (1.701)
(b) Coat a new O-ring with ATF and install it around the pump
body.
(c) Install the oil pump gently through the 2 guide bolts (SST).
(d) Apply sealant to the bolt heads.
Sealant:
Part No. 08833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE
242 or equivalent
(e) Finger tighten the 5 bolts.
(f) Using a screwdriver, remove the 2 SST.
AUTOMATIC TRANSMISSION - COMPONENT PARTS INSTALLATION
AT-107
(g) Finger tighten the 2 bolts.
Torque: 21 N·m (215 kgf·cm, 16 ft·lbf)
Volvon oma TP 31635 manuska väittää momentin olevan 22Nm (lienen pyöristysasia).
Häkä piristää!
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #2 : 11.10.2016, 23:59:07 »
Aika likellehä tuo meni. Meniköhä 28nm kiinni :D
Volvo 940 Turbo
