Etupusla vuoden sisällä uudestaan vaihtoon??
  • 7 Vastauksia
  • 4010 Lukukerrat
Poissa olento
« : 27.09.2016, 18:25:18 »
Arvon asiantuntijat,
vm -02 S80 Volvo D5 kyseessä. Vuosi sitten pomppasi katsastuksesta etummaisten alatukivarren puslien, käsijarrukengän, jarrulevyjen sekä pienen alustan reiän takia. Korjattu samassa paikassa (korjaamo katsastuskonttorin yhtydessä.. Joo, hieman arvelutti kuinka riippumattomia voivat olla). Samalla öljyt vaihdettu. Yhteensä tälle huville tuli hintaa vajaa 900 euroa.
No, nyt sitten kävin taas katsastuksessa (tosin eri paikassa tällä kertaa). Muuten kaikki hyvin, mutta vasen alatukivarren laakerointi on kuulemma välyksellinen ja tästä syystä katsastus ei mennyt läpi. Kuluneen vuoden aikana ajoa on tullut vain reilut 3000 km, josta suurin osa rauhallista maantieajoa. Voiko oikeasti jostain syystä kulumaa tulla näin vähäisellä ajolla tässä ajassa?? Onko puslat vaihdettu huolimattomasti vaiko olleenkaan? Viilaako tässä joku linssiin?
Muistelen, että jo ennen vuoden takaista katsastusta oli jonkinlaista rahinaa käännettäessä rattia aivan ääriasentoon ja mentäessä hiljaa eteenpäin, ja tämä ääni kyllä lieventyi alkuun puslien vaihdon jälkeen, mutta jonkinlaista rohinaa ollut kyllä sen jälkeenkin. Nyt kun tarkemmin tätä testailin tänään, niin äärioikealle käännettäessä tulee hieman voimakkaammin tuo rohina, ja vasemmallakin ääriasennossa tätä tulee. Toisaalta etulokasuojat ovat hieman löysät, joten ottaako kenties rengas tuossa ääriasennossa kiinni lokareihin ja ääntelee, vai voiko se tulla oikeasti jostain muualta (laakeristosta?) ja aiheutta kulumaa noihin pusliin?
s73
Vs: Etupusla vuoden sisällä uudestaan vaihtoon??
« Vastaus #1 : 27.09.2016, 19:16:59 »
Puslat voi mennä vuodessa, pitäisi kyllä mennä takuuseen.
Onko rajoittimet paikallaan?
Poissa olento
« Vastaus #2 : 27.09.2016, 19:57:57 »
Kiitos neuvosta.
Volvon korjaamisesta ei ole kokemusta, pahoittelen tietämättömyytäni. Tarkoitatko näitä ohjausrajoittimia
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7091.0 ?
Kävin katsomassa renkaita ja nämä löytyivät:
Eka on oikean etutukivarrren etupuolelta otettu ja toka vasemmalta puolelta. Onko nuo palikat niitä rajoittimia?
Käsipelillä tunnusteltuna näyttää että ääriasennossa ainakin vasemmalla rengas ottaa kontaktia lokasuojaan. Voiko tästä aiheutua edellämainittua väljyyttä pusliin? Kai lokasuoja kuluisi kuitenkin puhki ensiksi?
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 27.09.2016, 20:44:39 »
Kyllä ovat. Sisälokari lähtee kyllä kulumaan kun rajoittimet ovat lopussa, onneksi tossa on ylimääräiset peltilirpakkeet vastassa ensin. Oliko nyt kyseessä puslat, pyörälaakerit vai jotain muuta? Alatukivarressa ei muistaakseni ole mitään laakerointia, pari puslaa ja pallonivel. Tarvikepuslat voivat kyllä olla ihan sekundaa laatua.
Poissa olento
« Vastaus #4 : 27.09.2016, 21:06:38 »
Korjauslistassa (1v sitten) näkyy siis seuraavaa:
"korjattu: etuakselisto: alatukivarren puslat vaihdettu mol.", laskussa puslat 2 x 38 euroa.
ja nyt katsastustodistuksessa
"Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus. Etuakselisto: Alatukivarren laakerointi, välyksellinen, vasemmalla etummainen"
Eli kai tuo pusla on sitten hajonnut 3000+ km  ajolla :o
Mitäs neuvoksi, reklamoimaan? Vaihtavatko korjaamot yleensä mukisematta uuden ilman lisärahaa (mukaanlukien työn hinta) ? 2 viikkoa vajaa vuosi sitten siis tuo korjaus tehty.
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 27.09.2016, 21:13:30 »
Ok, se on sitten varmaan vasemman puolen etummainen pusla joka on väljä. Kyllähän reklamaatiota voi yrittää, mutta en tiedä miten suhtautuvat. Varaosana ostettu, itse vaihdettu, revennyt pusla on kaupassa ollut "voivoi" tapaus...
s73
« Vastaus #6 : 27.09.2016, 21:46:11 »
Ilmeisesti liikkeessä vaihdettu puslat?
Pitäisi mennä takuuseen ilman kuluja.
Kysy onko laittaa parempia ja maksat erotuksen.
Poissa olento
« Vastaus #7 : 28.09.2016, 18:30:25 »
Jep, sielläpä ne.  Kävin liikkeessä kysymässä, eivät oikein osanneet sanoa mitään. Lupasivat toki ottaa vastuuta, jos heidän moka on ollut. Jätin sitten auton heille tarkastettavaksi. Kysyin sitten kuitenkin hinta-arviosta, jos kaikki tulee mun vastuulle: puslat, työn hinta (>1h), ohjauskulmien säätö, uusintakatsastus: yhteensä 200-300 euroa. Kallista, eh?
