Mittariston takaa koputusta
  • 11 Vastauksia
  • 4327 Lukukerrat
Poissa peeki
« : 08.08.2011, 16:33:52 »
Tervehdys!!!
kukahan asuu nopeusmittarin takana, kun sieltä käynnistäessä kuuluu. .NAK,NAK ja vähän ajan päästä sama.. epämääräisin aikavälein..
Kun autolla ajaa, ääni hukkuu.. Siis vain kun auton käynnistää.. kuuluu hetken koputusta tai nakutusta harvakseltaan... Ei ole ilmastointi laite
Autohan on V70 1999 TDi MSA 15.7
Poissa T5notR
Vs: Mittariston takaa koputusta
« Vastaus #1 : 08.08.2011, 19:12:41 »
Automaatti ilmastointi?
Omassa ihmettelin samaa ääntä. Se tosiaan kuulostaa kun ääni tulis mittarin takaa.
Alasuoja pois ja alle kuuntelemaan kun samalla säätää lämpöä.
Lämppärin säätömoottori on melko varmasti syyllinen nakutteluun.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 08.08.2011, 19:22:22 »
Koitas loppuuko ääni, kun lykkäät turvavyön kiinni..
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 08.08.2011, 20:17:52 »
Meinasin ehdottaa tätä mut sä olit nopeampi.
Poissa peeki
« Vastaus #4 : 09.08.2011, 09:32:46 »
Joo.. ei ole mikään noin triviali.. eli ilmastointilaite tai turvavyö..
Se kuuluu välillä ja välillä ei.. muta yleens kun auton käynnistää.. NAK, NAK ja sitten voi olla minuutinkin tauko ja taas NAK..
No jostain se tulee kohta vastaan..  8)
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 09.08.2011, 09:43:30 »
muovinen nakutus? olisiko siellä jotain rattaita mitkä kanitaa..
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #6 : 09.08.2011, 09:48:00 »
Kojelaudan lämpölaajeneminen suhteessa ympäristöön. :)
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa peeki
« Vastaus #7 : 13.08.2011, 23:14:31 »
Joo.. ei ole rattaan rallatusta eikä sitä penteleen kojetaulun narinaa.. sen äänen tunnen..  kiitos alimitoitettujen kiinnityksien.. kuuma kojelautaa narisee..  no täytyy vaan kuunnella.. kait sieltä löytyy joku paukkurele
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 13.08.2011, 23:17:07 »
ei tuu muuta relettä mieleen kojelaudassa ku hätävilkkujen.. tietysti jos puola pitää ääntä niin se kuuluu kyllä sisällekin..
Poissa peeki
« Vastaus #9 : 15.08.2011, 09:18:26 »
Palaan aiheeseen jos jotain poikii..
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10 : 15.08.2011, 13:25:33 »
Kasipätkässä on ainakin turvavyön varotusvalojen rele siel mittariston takana ja se pitää pientä naksutusta vaikka polttimot olis otettu järjestelmästä pois.
Poissa mikapu
« Vastaus #11 : 04.11.2011, 07:48:27 »
Onko nakutuksen lähde selvinnyt? Omassani V70 -97 t5.a vastaava epäsäännöllinen napsahteleva ääni.
