Ihmeellinen takajarrujen puolto v70/99
  • 29 Vastauksia
  • 5879 Lukukerrat
Poissa jtoksa
« : 02.10.2016, 21:42:40 »
Tuli katsastuksessa hylky takajarrujen puollon takia. Männät olivat heikomman puolen satulassa hieman jumissa, ja levy sisäpuolelta ruosteessa. Jumppasin mäntiä edestakaisin niin kauan että takuuvarmasti liikkuvat ilman minkäänlaista takertelua, ja vaihdoin levyn hyväkuntoiseen käytettyyn. Silti puoltaa. Mistä ihmeestä voisi johtua jos kerran männät liikkuvat ja levy on kirkas?
(Olen mitannut puoltoa kotikonstein siten että jarruttelen levyt kuumaksi ja mittaan lämpötilan, joka saattaa olla esimerkiksi 70C toisella puolella ja 45C toisella, eli todella suuri ero!)
Vs: Ihmeellinen takajarrujen puolto v70/99
« Vastaus #1 : 02.10.2016, 21:47:01 »
Ilmaa?
Poissa jtoksa
« Vastaus #2 : 02.10.2016, 21:55:45 »
Ilmaa?
Ei pitäisi olla koska vaihdoin jarrunesteet vuosi sitten ja samalla luonnolllisesti ilmasin kaikki satulat, mutta voisihan tuonkin tarkistaa.
« Vastaus #3 : 03.10.2016, 00:28:36 »
Vaihda molemmin puolin uudet jarrupalat tai kokeile vaihtaa toinen pala ristiin puolelta toiselle.
Poissa B30A
« Vastaus #4 : 03.10.2016, 08:47:12 »
Tai sitten yksinkertaisesti ne jumineet männät jumivat edelleen, ihan terveeksi ne eivät purkamatta tai vaihtamatta tule. Kylminä voivat toimia hienosti mutta heti kun vähän lämpiävät niin alkavat takkuamaan.
Halvimillaan voisi selvitä kun ostaa tiivistesarjat noihin ja puhdistaa männät/sylinterit. Helpoin, ja pitkäikäisin homma tietysti satuloiden vaihto kunnostettuihin.
Poissa jtoksa
« Vastaus #5 : 03.10.2016, 09:13:33 »
Ilmaa?
Jos kokeilisin ensin ilmaamalla, osaatko sanoa onko se ilma pakosti juuri tuossa satulassa, joka jarruuttaa heikosti? Meinaan vaan että tarvitseeko ilmata kaikkialta, ja jos tarvitsee, onko järjestyksellä mitään väliä?
« Vastaus #6 : 03.10.2016, 10:00:12 »
Ei se niin tarkkaa järjestyksellä ole, kunhan nyt takaa ilmaat ja varmaankin ensin sen heikon satulan...
Ps. Samalla vaivallahan vaihdat sinne uudet nesteet, lasket siis reilusti läpi. :pomo:
Very suositeltavaa.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2016, 10:03:10 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jtoksa
« Vastaus #7 : 03.10.2016, 22:21:31 »
Very suositeltavaa.
Ilmasin molemmat takasatulat ja laskin reilusti nestettä läpi, että ilman mahdollisuus tulisi eliminoitua, mutta valitettavasti puoltaa edelleen. Puollon mittasin siten että toisen puolen levy kuumenee reippaasti jarrutellessa hyvinkin parikymmentä celsiusastetta kuumemmaksi kuin toinen. En viitsisi alkaa vaihtamaan satuloita ilman varmuutta siitä että vika tulee sillä kuntoon, varsinkin kun ne vaikuttavat toimivan täysin kuten pitääkin, ja ovat aika kalliita. Palat voisin vielä vaihtaa uusiin mutta en usko sen auttavan koska nykyisetkin ovat ihan kunnossa. Olen aika ymmälläni vian suhteen koska kaikki tuntuu toimivan ja olevan kunnossa mutta silti jarrut puoltavat.
Poissa jtoksa
« Vastaus #8 : 04.10.2016, 08:18:49 »
Very suositeltavaa.
Osaatko sanoa onko siinä (v70 99) mitenkään mahdollista että jarrunesteen paine olisi erilainen oik/vas takasatuloissa? Jos siinä olisi esim. jokin paineenrajoitusventtiili tai vastaava joka olisi viallinen tms?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #9 : 04.10.2016, 08:31:43 »
Männät siellä jumii, kuumempi laahaa päällä ja kylmempi ei liiku. Ei ne satulat nyt kalliit ole kun Biltemasta 80 €/kpl. Turha taistella jumivien p**kojen kanssa. Tai jos harrastaa haluat niin uusit satuloihin männät ja tiivisteet (Motonetistä 22,-/satula), saattaa vaan olla että männän suojakumia ei enää saa kiinni kun sen kauluksen on kuitenkin ruoste syönyt. Samalla kannattaa uusia ainakin palat kun ovat kumminkin kuumenneet ja pito ei ole sitä mitä pitäisi.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 04.10.2016, 09:41:45 »
...ja biltemaan ei tarvi viedä vanhaa satulaa. ;)
« Vastaus #11 : 04.10.2016, 11:01:50 »
Tai sitten joku on mennyt puristamaan vaikkapa lukkopihdeillä takajarrulle menevän letkun remontin ajaksi... :nohnoh
Letku pilalla ja ahdas. Joskus turpoavat ajan myötä itsekseen ja oireet sopivat myös tähän.
Poissa jtoksa
« Vastaus #12 : 05.10.2016, 00:07:04 »
APUA TARVITAAN EPÄTOIVO ISKEE. Vaihdoin nyt taakse molemmille puolille uudet levyt ja palat koska eivät ole kovin kalliita. Samalla jumppasin vielä kerran kaikkia mäntiä takana, kaikki liikkuu tasaisesti ja moitteettomasti. Edelleen puoltaa voimakkaasti. Osaako joku sanoa onko noissa jarruissa mitenkään mahdollista että sieltä tulee aivan eri paineella jarruneste eri puolille? Joku ylipaineventtiili tai vastaava on viallinen? Onko siellä sellaista? ABS-laitteessa jokin sisäinen vika? Poljin ei vajoa, kaikki tuntuu täysin normaalille, ainoa oire on että toinen puoli on takana paljon toista heikompi. Edessä jarrut täysin tasapainossa. Mistä ihmeestä voi enää johtua? Voin vielä vaihtaa heikomman puolen satulan, mutta se tuntuu turhalta koska männät liikkuvat moitteetta. Teoria että jokin letku olisi puristettu tukkoon ei tunnu mahdolliselta koska ilmatessa molemmilta puolilta tuli neste aivan samalla tavalla, ja männät painuvat painettaessa sisään samalla tavalla molemmilla puolilla, eli nesteet virtaavat esteettä.
Poissa ESE
« Vastaus #13 : 05.10.2016, 07:43:34 »
Ei letkussa ole jonkin sortin halkeamaa että pukkaa sinne painetta?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 05.10.2016, 08:20:37 »
veikkaan satulaa. :-[
