rekisterikilven valot
  • 8 Vastauksia
  • 2176 Lukukerrat
Poissa mika71
« : 03.10.2016, 12:50:09 »
hei.onko kellään tietoa mistä alkaisin etsimään vikaan kun rekisterikilven valot katosivat v70 mk1 volvosta.
Poissa Xuppo
Vs: rekisterikilven valot
« Vastaus #1 : 03.10.2016, 13:40:52 »
Aika monesta on johtosarja rispaantunut katki Luukun saranan kohdalta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mika71
« Vastaus #2 : 03.10.2016, 14:35:16 »
hei! mistähän kohtaa sitä osaisi alkaa etsimään takaluukusta?
« Vastaus #3 : 03.10.2016, 14:41:35 »
näyttääkö itse lyhdyt ehjiltä eli ne kannat mihin polttimo tulee,monesti ne kannatkin hapettunut olemattomiin? kun sulla luukku auki niin ota saranoiden ympäriltä muovi pois niin johdot pitäis näkyä? niin ja kuljettajanpuolelta ;)
Poissa tdi-arska
« Vastaus #4 : 03.10.2016, 16:06:37 »
Verhoilut pois ja monta ruuvia ja kiinnitettä otat irti, sen kautta omasta vika löytyi  :-\
Poissa mika71
« Vastaus #5 : 04.10.2016, 09:17:32 »
hei! Kiitos vastauksista. polttimot ehjät. joten alan etsimään vikaa johdoista sekä luukun verhoilun takaa. verhoilun takaisin saaminen on ilmeisesti aika haaste? varsinkin jos kiinnikkeet ovat poikki.
Poissa dfan
« Vastaus #6 : 04.10.2016, 16:20:32 »
Kannattaa melkeen ostaa se kiinnikekorjaussetti valmiiksi ennen ku revit irti, maksaa alle kympin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 04.10.2016, 20:46:03 »
Kontinluukun verhoilua ei yleensä tarvitse irroittaa koska katkos löytyy D-pilarin luota saranan juuresta joten pilarista vaan muovit irti niin johdot ja sarana paljastuvat.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=26663
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mika71
« Vastaus #8 : 06.10.2016, 10:30:33 »
kiitoksia paljon tästä kuvasta.
