B200f kipinä vikaa taas kerran.
  • 2 Vastauksia
  • 1644 Lukukerrat
Poissa Audiesel
« : 05.10.2016, 22:05:52 »
Tuli ostettua tommone 240 b200f automaatti kipinä virallisena.
Eli Ed omistaja vaihtanut tulpat, johot, pyöriän, virranjakajan kannen, sytkäboksin. Itse vielä testasin Puolan ja sytkäboksin toisessa autossa että toimii samoin ykk anturi vaihdettu.
Virtaa tulee Puolalle ja sytkäboksille, samoin yleisempiä johtoja mittailtu et virta kulkee läpi ja sulakkeet on ehjät ja virta kulkee läpi.
Moottorin maa on kunnossa.
Muutama asia Alko ihmetyttää että tuleeko ykk anturin johdolle mitään jännitettä nimittäin siihen ei tullut mitään ja toinen on et bensapumput ei pyöri vaikka uus rele ja pakkosyötöllä painaa sitä kiini nii mitään ei tapahdu. Että tuleeko siihen ollenkaan virtaa sitten. Tosin bensapumputkaan ei suoralla virralla toiminut, mutta kyllä kai rele pitäs naksahtaa.
Kuinkas usein näistä ecut hajoaa tai voisiko johtua virtalukonpohjasta ?
Tai tulisiko muita vinkkejä, aika monet topicit läpi lukenut, mutta ei vieläkään käy :)
Niin ja historiaa en tiedä miten missä ja koska on kulku loppunut.. useamman vuoden oli seisonu Ed omistajallaki.
Poissa Sharedoc
Vs: B200f kipinä vikaa taas kerran.
« Vastaus #1 : 20.10.2016, 22:17:52 »
Lue vikakoodit LH-diagnostiikkatöpselin navasta 2 (Sytky) ja navasta 6 (ruisku). Niiden perusteella saa tietoa missä vika on.
Sulakkeiden 4 ja 6 vasemmat päät jos kytkee yhteen hyppylangalla niin pitäisi mennä pensapumppujen molempien päälle. Sen kuulee kuskin paikaltakin koska painepumppu on auton alla.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2016, 22:19:37 kirjoittanut Sharedoc »
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa tommi m
« Vastaus #2 : 21.10.2016, 03:08:52 »
Katso että pumput maadoittaa. Onko siellä mitään kipinää ylipäänsä?
