V90 huurtumisongelma
  • 21 Vastauksia
  • 8271 Lukukerrat
Poissa saban
« : 08.08.2011, 20:50:20 »
Eli lasit ei pysy talvella eikä viileässä vesisateessa auki vaikka tuuletin olisi täysillä. Ainoastaan tuulilasi pysyy sen verran kirkkaana, että näkee ajaa.
Eli vika lienee lämppärin kennon hanassa tai niissä kennon o-renkaissa. Mistäs se hana oikein löytyy ja miten siihen pääsee käsiksi. Entäpäs nuo o-renkaat? Onko millanen savotta vaihtaa kyseiset osat?Toivottavasti itse kenno ei sentään vuoda. Puhaltaa kyllä talvellakin niin kuumaa ilmaa, että luulisi sen olevan kunnossa..
The moose
Vs: V90 huurtumisongelma
« Vastaus #1 : 08.08.2011, 20:52:45 »
eikö ilmastointikaan auta noilla keleillä (jos on) ?
Poissa saban
« Vastaus #2 : 08.08.2011, 21:20:29 »
Ei auta ei. Automaatti-ilmastointihan tossa on. Niin ja se unohtui vielä sanoa, että nestettä häviää sen verran, että 1-2 kk:n välein joutuu lisäilemään eli jostainhan se vuotaa - :'(
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 08.08.2011, 22:23:04 »
Ei ilmastoidussa on tulipellissä hieman keskikonsolin vasemmalla (kuskin puolella), ilmastoidussa taitaa olla konehuoneen puolella. Ota toi ratin alla oleva muovi pois niin pääset kastomaan kennon reunaa. Matto kannattaa kanssa ottaa pois, jos nestettä häviää se löytyy luultavasti sieltä maton alta. Jos kennolta vuotaa/vuotaisi, niin saa hienon "kalvon" tuulilasin sisäpinnalle kun suuntaa ilman sinne ja jos ulkona on kylmää niin huurtuu sisäpuolelta.
Poissa Maunus
« Vastaus #4 : 08.08.2011, 22:37:03 »
Vuotamisongelmaan en osaa sanoa mitään, mutta usein tuohon huurtumiseen löytyy apu vaihtamalla raitisilmasuodatin.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5 : 08.08.2011, 23:02:46 »
yleensä tuo vuoto-ongelma tulee esiin kesän jälkeen kun alkaa tarviimaan hiukan lämmitystä. itsellä hajosi ihan kerralla sisäkenno ja alkoi lasit vetää huurteeseen 2 asteeen lämmössä. Sisäkennosta oli pääty irti. aluksi nestettä hävisi syksyn aikana hissukseen.  Vaihto osineen sinisellä 400€.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #6 : 09.08.2011, 07:51:43 »
Mulla oli raitisilmasuodatin kostea.. niin veti lasit huuruun.
Poissa saban
« Vastaus #7 : 09.08.2011, 12:18:43 »
Eipä ole raitisilmasuodatinta mulla ollenkaan eli ei voi olla vika siinä. Vuoto on jossain, kunhan vaan löytäs missä.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #8 : 09.08.2011, 12:25:31 »
Eilen huomasin omassa 460 volvossa että kuskin lattia ui vedessä :(
Pitäis itekki etsiä mistä vuotaa, oiskohan ilmastointi ku päästää nestettä?
Poissa saban
« Vastaus #9 : 11.08.2011, 10:53:14 »
Missä ja milloin sait tuohon hintaan vaihdettua? Soitin äsken Hämeen autoon niin pelkkä kenno maksaa jo 330 euroa.
Poissa saban
« Vastaus #10 : 11.08.2011, 10:57:14 »
Otin eilen kiireessä sen muovin ratin alta pois, mutta eihän sieltä mitään kennoa vielä nähnyt. Näyttäs olevan edessä vielä jos jonkinlaista muovikoteloa ja härpäkettä. Hemmetti kun ei olis aikaa alkaa purkamaan ja tutkimaan tarkemmin. Eikä kyllä tilojakaan. Hana tossa tosiaan on konehuoneen puolella, joten sen vuotamisesta ei varmaan voi lasit höyrystyä..?
Poissa saban
« Vastaus #11 : 18.08.2011, 19:12:25 »
Jaahas. Tänään oli kuskin jalkatilaan ilmestynyt valtaisa vesilammikko ja ajattelin ensin, että nyt se lämppärin kenno on täysin hajonnut, mutta kun tarkemmin asiaa tutkin niin huomasin, että vesi tulikin vasenta a-pilaria myöten. Eli näyttäs kattoluukku falskaavan. Voiskohan se armoton lasien huurtuminen viileässä/kylmässä sitten johtua kans vuotavasta kattoluukusta? Ylävesiletku tiputteli nimittäin hieman vettä, joten se selittäis jäähdytysnesteen hävikin. Uusi letku on jo ja nyt pitää laitella sitten luukkuun uudet tiivisteet. Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
« Viimeksi muokattu: 18.08.2011, 19:14:13 kirjoittanut saban »
« Vastaus #12 : 18.08.2011, 21:53:59 »
Voiskohan ne kattoluukun valumakanavat olla tukossa ?
Poissa saban
« Vastaus #13 : 24.08.2011, 09:49:01 »
Hyvin tuntuu vesi lorisevan poistokanavista. Pitää nyt vielä jollain yrittää tiivistää tota luukkua ennen kuin lähtee uutta tiivistettä laittamaan siihen.
Poissa saban
« Vastaus #14 : 06.09.2011, 11:13:10 »
No niin, nyt on uusi kenno vaihdettuna. Volvolla vaihtovat. Kaippa se nyt hyvin toimii. Se vaan ihmetyttää, että onko se yleinenkin tapa, että Volvon merkkiliike sotkee siinä korjauspuuhien ohella sisustan? Auton penkeissä oli mustia rasvatahroja siellä täällä ja takapenkki paksussa pölyssä. Ilmastointilaitteen/puhaltimen säätimen panelista oli joku onnistunut naarmuttamaan mustan taustavärin pois niin, että nyt siinä on valkoisena loistavia läikkiä. Aika huolimatonta!  >:( Olisiko reklamaation paikka..?
