Volvo 245 t5 virittelyä
  • 116 Vastauksia
  • 56428 Lukukerrat
Poissa janne102
Vs: Volvo 244 ''pappalook'' 450whp tavote
« Vastaus #30 : 14.02.2017, 01:03:11 »
Tästä mallia? Vois samantyylinen lookki passata tuon sinun alkuperäsen värin kanssa. Ihan makuasioita..  ::) Kyllä itsellekkin vielä joskus tuo bc racingin alusta tulee. Saataisiin nyt edes Evo1 valmiiksi :D
Nythän tuo kaks-satku alkaa näyttään jo tältä, hieman erivärisenä vain.  :) Pitänee ottaa päivän valossa kuva sitten kun auton saapi liikkumaan, niin saa vanteitakin vähän esille.
Poissa jar-ii
Vs: Volvo 760 virittelyä 450whp tavote, 244 ''pappalook'' b19ft
« Vastaus #31 : 15.02.2017, 10:27:31 »
Elä ainakkaan nappisilimiä laita  :P
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa janne102
« Vastaus #32 : 15.02.2017, 17:21:23 »
Ei missään nimessä. Itsellä jostainsyystä jonkinsortin perversio tätä keulaa kohtaan.
Tuossa tuli JVEEM:män kanssa jutun aiheeksi wössnerien + maxpeedrodsien paketin kankien sivuttais välyksestä. Välys on liika iso joten joutuu tekemään männäntappiin holkit. Ja konehan on tietenkin aikalailla täysin kasassa..........  >:(
Poissa miro678
« Vastaus #33 : 15.02.2017, 20:14:03 »
Paljonko on veivin ala- ja yläsilmän leveydet, jos jompi kumpi pää on sen vajaa 29mm niin tietääkseni holkkien teko turhaa? Veivejä kun on saatavilla kahta leveyttä, noin 25mm nurkilla ja noin 29mm nurkilla.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa JVEEM
« Vastaus #34 : 15.02.2017, 20:24:51 »
Maxspeedingrods veiveissä alapää on 24.8mm ja yläpää tasan 25mm leveä. Että holkki hommiin joutuu. Itsellä tosiaan sama kohtalo...  :-\
Volvo 242DL -79
Poissa miro678
« Vastaus #35 : 16.02.2017, 06:22:08 »
Siinä tapauksessa näinhän se on tehtävä.  :-[
Poissa janne102
« Vastaus #36 : 08.03.2017, 02:35:41 »
Heissan!
Taas on saatu hitusen 760 projektia eteenpäin. Tai no, jonkunverran taakseppäin ja sitten taas eteenpäin.. Niinkuin aikasemmin oli puhetta, että koneen joutuu vielä purkamaan ja tekemään holkit männäntappiin. Noh, eikai se auttanut kuin alkaa häntä koipienvälissä purkamaan.
Tuossa näkyy ne holkit, jotka JVEEM hommasi samalla mulle, kun joutu itsellensäkkin hommaamaan. ISO kiitos tästä.
Kertaukseksi: Wössnerin männät + Maxspeedingrodit tarvitsevat 1mm paksut, 23mm keskireiällä olevat holkit männäntäppiin.
Kävin paikallisesta varaosaliikkeestä tilaamassa huohottimen letkun joka tulee öljypohjan sisälle. Oli siinämielessä yllättävän kallis (40eur) kun ruotsista saa 9 eur saman letkun. Toisaalta taas postikuluja tulee ruotsista tilattuna 20-30eur eli plus miinus nolla..
Hemimotorsilta tilattu suurempitehoinen öljypumppu tuli myös asennettua, kun vanha oli jo hieman kulahtanut eikä uusikaan kallis ollut.
Kone nyt jäi tähän malliin, nokka-akselia, öljynsiirtojalkaa ja kampiakselin hihnapyörää vaille valmis. Pakosarjan kohistelin kanteen ja 50mm hukkaportin asentelin jo valmiiksi. Hukkaportin lähtöä täytyy muokata vielä sirommaksi, ettei kovin pistä silmään.
Imusarjan ja venttiilikopan vien ensviikolla hiekkapuhallutettavaksi, ja luultavasti maaliksi tulee mastonin wrinkle. Joku jossain projektitopicissa manasi että rupeaa halkeilemaan, mutta kokeillaan onnea. Tosiaan imusarjaksi taitaa nyt jäädä vielä tuo vakio, ellen saa jostain innokkuutta ruveta itse vääntämään uutta 70mm läpällä.
Puolentoista kuukauden päästä ois 200m2 halliin muutto kun nykyinen tuntuu olevan hieman pieni (80m2) niin sillon rupean koria ehostaan ja laittamaan konetta paikalleensa.
Vielä loppuun muutama fiilistely kuva lankusta:
Tämä ois tarkotus kesällä saada oikein matalaksi, ja huoranportaat pitäis hommailla. Kävi myös mielessä, että lisävaloihin teippais kusikalvoa mutta jää nyt nähtäväksi.
Viikko sitten tästä meni koneen korvakko/pultti poikki. Suunnittelin samalla käyttää koneen irti ja maalata lohkon, vaihtaa kampiakselin takastefan ym ym.
Poissa janne102
« Vastaus #37 : 16.03.2017, 02:38:57 »
Tuossa tulin siihen lopputulokseen tuon imusarja homman kanssa että väännän sen itse.  70mm kaasuläpälle,  varmaan nuken kiskolle,  1200cc suuttimille. Ainut vaan mietityttää, että saako niitä suuttimenpaikkoja jostain tilattua vai pitääkö teetättää?
Tähän malliin sarja tältäpäivältä jäi. Tuet pitää vielä rakennella,  ja imusuppilot.
Poissa miro678
« Vastaus #38 : 16.03.2017, 06:57:49 »
Muistelin että niitä suuttimien paikkoja jostain saa tai ainakii muistaisin nähneeni, mutta jos mahdollisuus sorvailla niin hommahan hoituu kohtuu näppärästi.  8)
Poissa janne102
« Vastaus #39 : 16.03.2017, 11:03:26 »
Mäkin muistelin mutten kyllä mistään löydä, taikka en vaan osaa etsiä.
Sorviahan mulla ei ole, joten sekin vaihtoehto on pois sulettu.  :(
Poissa Ledinauha
Poissa janne102
« Vastaus #41 : 16.03.2017, 18:17:42 »
Holkkeja löytyy mm. täältä:
http://www.autotune.fi/kategoria/62/suutinholkit-ja-adapterit
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/spridar-hallare-i-aluminium.html
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/spridar-hallare-i-stal.html
Löytyy näköjään alu/rst/teräs, eli vaihtoehtoja riittää.
Kiitoksia! Harmi vaan,  kun teräksiset on tällähetkellä loppu..  Täytyy soitella heille että millonka saavat uusia varastoon.
Poissa nygwist
« Vastaus #42 : 16.03.2017, 20:17:53 »
Kun nyt kerran rupesit tekemään imusarjaa, niin päivitä ahkerasti rakennusvaiheita kuvien kanssa, jotta meikäläinenkin selviytyisi jotenkin tästä tulevasta imusarjaprojektista.. ;)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #43 : 16.03.2017, 20:25:53 »
vika varmaan allekirjoittaneen päässä mutta jotenkin nuo ååpelin muoto pellit ei oikeen sovi tuohon luukkiin  ELK
kiitoos ja anteeks.
Poissa miikel
« Vastaus #44 : 16.03.2017, 20:45:21 »
Jos on kaverilla tai itselläsi mahdollisuutta sorvata, niin tee itse. Ei noissa suutinholkeissa mitään ihmeellistä tarvitse olla, niin näppärä sorvissa umpitangosta esim sorvata ja katkaista juuri sopivat.
