Volvo 245 t5 virittelyä
  • 116 Vastauksia
  • 56427 Lukukerrat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Volvo 245 virittelyä 450whp tavote
« Vastaus #60 : 27.01.2018, 18:20:03 »
Powerflexejä saa yhteistyökumppanilta eli autoracingilta. Sieltä omaani tuli koko alustaan puslat.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa janne102
« Vastaus #61 : 28.01.2018, 05:52:34 »
Mitä maksoivat? Puolella tonnilla selviää?
Poissa remes
« Vastaus #62 : 28.01.2018, 07:31:08 »
Mulle tuli muistaakseni kaikki paitsi panhardin puslat, karvan yli 350e Futurezilta (vuonna 2013).
Edit: Tuollainen kuitti löytyi:
Noihan on simppeli käydä Powerflexin sivuilta tsekkaamassa tuolla "download car diagram"-kuvakkeella. https://www.powerflex.co.uk/road-series/products/240+%281975+-+1993%29-2769/1.html
« Viimeksi muokattu: 28.01.2018, 07:47:02 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa janne102
« Vastaus #63 : 28.01.2018, 12:43:52 »
Kiitokset! Pistetään harkintaan. Tuohon vr anturi ongelmaan kaipaus apuja, niin pääsis projektissa etiäppäin.
Poissa Joni-
« Vastaus #64 : 29.01.2018, 13:08:54 »
Onko mikä mega nii ois helpompi neuvoa, ei ainakaa yhtäkkiä osunu parin sivun selaamisella silmään? :D
Poissa janne102
« Vastaus #65 : 29.01.2018, 14:42:15 »
On saattanut jäädä kirjoittamatta. MS3 lisäkortilla. Lisäkortti ei tosin kyllä käytössä mulla.
Poissa Joni-
Poissa Zoniable
« Vastaus #67 : 30.01.2018, 19:10:13 »
Ootko varmistanut vr johdot, itellä oli signaali ja maa väärinpäin tosta ms3 en osaa sanoa etille on Atecu v3 ja siinä vaan laitettiin jumpperit vr:lle ja homma toimi.
Poissa janne102
« Vastaus #68 : 30.01.2018, 20:38:02 »
Tarkistellaan. Pitää lisäksi vielä potikoita pyöritellä.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #69 : 01.02.2018, 06:40:56 »
Jos levyllä on ne potikat joita joutuu pyörittelemään, niin suosittelen suoraan VR anturin kanssa sitä VR  muunninpiiriä, jolle ei tarvitse tehdä mitään.
Itse säätelin yhden auton kanssa niitä potikoita ja olin aivan kusessa.  Matalalla jännitteellä ei tullu rpm tietoa ollenkaan, mutta kun oli iso akku kiinni niin ei ongelmaa.
Muunninpiirillä vaikka jännite laskee 9 volt tietämiin moottori lähtee käymään ilman ongelmia.
VR johdotus ainakin ESIM. Tinakoneissa on sellainen että helpommalla pääsee kun testaa vaan kumpi johto on kumpi. Jos kytkentä on väärinpäin moottori vain hörähtelee käymään.  Vinokoneen anturissa taisi olla joku lisä maadoitus vai miksi se oli kolmi johtoinen?
Niin joo ja noissa mun myymissä MS3x purkeissa on nämä asiat otettu huomioon ja kaikki on valmiina.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Zoniable
« Vastaus #70 : 01.02.2018, 12:07:39 »
se kolmas on suojatun piuhan häiriönsuoja kytketään maadoitukseen.
Tai jos käyttää häiriösuojattua piuhaa niin siihen häiriön suojaan.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2018, 12:10:45 kirjoittanut Zoniable »
Poissa Kontti76
« Vastaus #71 : 04.02.2018, 16:51:39 »
Omassa autossa on ms2 v3.0, lisättynä protopartsin adaptiivisella vr- kortilla, käytössä vinokone ja sen oma vr-anturi. Tuon kortin kanssa ei tarvi tehdä mitään, toimii juurikin plug & play tyyliin.
Poissa janne102
« Vastaus #72 : 06.02.2018, 23:48:33 »
Täytynee tilailla tuo vr muunninpiiri ja imuilman ja veenlämpötilan anturit loppuviikosta.
Nyt ois kaikki muut anturit kytkettynä, paitsi nuo yllämainitut.
Nuista lämpötila-antureista, että ilmeisesti ainakin veenlämpötilan anturiksi tulee Volvon oma.
Mutta mikäs imuilmanlämpöanturi? Ois tarkoitus sijoittaa tuohon egr? lähdön paikalle, siihen reikä ja oikeanlainen kierre.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2018, 23:51:16 kirjoittanut janne102 »
Poissa Joni-
« Vastaus #73 : 07.02.2018, 00:08:41 »
Ite pistäsin ahtoputkeen 1.8t volkkarin anturin.
Poissa janne102
« Vastaus #74 : 07.02.2018, 00:21:21 »
Miksipä ei. Onko volkkarin anturi avointa mallia eli ns. Nopeasti reagoiva? Minkä vuosimallin vehkeestä vai onko kaikissa sama?
Mitenkä nuo vaggilaisen hukkakipinäpuolan tulupanjohot? Minkälaiset siihen passaavat vinokoneelle..?
