Volvo 245 t5 virittelyä
  • 116 Vastauksia
  • 55229 Lukukerrat
Poissa janne102
Vs: Volvo 245 virittelyä 450whp tavote
« Vastaus #75 : 08.02.2018, 08:10:13 »
Eilen tuli taas jotain pientä hallilla väsättyä..
Etupään alustan purkiin ja osat menevät hiekkapuhallukseen niin saapi maalin vejettyä päälle. Myös etutolpat pitäisi katkoa ja alustasarjaa tilailla. Oon nyt ollut jo tovin kahen vaiheella että tilaanko jspecsin vai bc racingin.. Päädyin nyt siihen, että tällä varoitusajalla ei kerkeä bc racingiin säästellä kun muutenkin auto tässä kunnossa ja ois tarkoitus saada backwoodsruisinkiin mennessä toimivaksi, penkittää ja katsastaa..
Pitää kokeilla tuota sarjaa, ja jos ei miellytä niin hommata sitten enstalven aikana bc..
Taka akseli sai myös niskaansa vasaralakkamaalin. Siihen pitää tilailla spartanlockeri tässä. Onko tuommosen asennus minkälainen homma? Perän toiminta nyt on kutakuinkin tiedossa kyllä, mutta koskaan en ole kokonaan moista purkanut.
Ahtimelle värkkäilin öljynpaluulinjaston loppuun. 20mm sisähalkaisialtaan. Tuntuisi kaikki öljynkierron liitokset pitävän, mitä tuosa nyt huonon Akun takia heikohkolla starttaamisella sinne 1.2 baaria öljynpainetta saapi.
Pistetään tähän loppuun vielä muutama kuva kun kaikki niistä kumminkin pitää vaikka huonolaatuisia kyllä ovat...
(Ja kyllä, säädettävä nokkapyörä on hankintalistalla.)
Hiekkapuhallukseen menevät osat. Tästä toki puuttuu vielä taka-akseliston osat jotka pitää myös puhaltaa ja maalata.
Aluksi oli tarkoitus laittaa tabletti josta näkee kaikki mittarit. Päädyin kumminkin näihin perinteisiin pyöreihin, kun niille oli niin sopivat paikat tuossa hollilla..
Poissa puliukk0
« Vastaus #76 : 08.02.2018, 10:19:06 »
Imusarjan noihin nippoihin saa suoraan (olikohan 1/8 NPT) anturin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa janne102
« Vastaus #77 : 08.02.2018, 17:23:55 »
Kiitos!
Poissa puliukk0
« Vastaus #78 : 08.02.2018, 21:40:13 »
Kiitos!
Varmista nyt vielä, voi muisti pettää kierteen suhteen...   ;D
Poissa janne102
« Vastaus #79 : 08.02.2018, 22:02:01 »
Ei äkkiseltään löytynyt tuolla kierteellä olevaa anturia. Nopsaako tuota tekee reiän tuohon ja vetäsee kierteen.
Vuntistaan.  :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #80 : 08.02.2018, 22:07:51 »
http://sporttiauto.com/kauppa/index.php?route=product/product&path=59_77_80&product_id=351
Hitto ku vastaavia sai jostain halvemmallakin, mutten muista kyllä mistä.  :-[
Poissa janne102
« Vastaus #81 : 08.02.2018, 22:18:11 »
Ja mäkun niin pätevänä koitin tietokoneella nettiä tonkia, vaan ei löytynyt mistään. Edelleen taitaa olla järkevämpi laittaa joku yleisempi -30eur anturi jolloin kierteen teon hinnaksi jää -50eur.  :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #82 : 08.02.2018, 22:19:59 »
Jep. Voin kaivaa ton läppärin vielä, mut tuskin kirjottelin sitä ylös. Joku jenkkilaite se tais olla mistä toikin taitaa olla peräsin...
Poissa janne102
« Vastaus #83 : 08.02.2018, 22:22:04 »
Jeps.
Sanoppa nyt sitten viisaana samalla, että minkä auton tulpanjohot passaa vinokoneelle, sekä että vaggilaisen hukkakipinäpuolalle..? Nuita puolia käytetään muistaakseni 2000-2004 4 koppasessa 1.8 turbo volokkareissa. Yltääköhän sen johdot?
EDIT: 1998-2003 4 koppasissa.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2018, 22:25:16 kirjoittanut janne102 »
Poissa puliukk0
« Vastaus #84 : 08.02.2018, 22:26:39 »
Jeps.
Ei täältä puolen monitoria löydy fiksuja.  :D
1.8t koneissa on aina suorasytkä? Taitaa olla 1.6 vai vissiin 2.0 vaparista ne hukkikset...
Onko siinä millanen se puolan pää, ne volvon orkkis (vaikka boschit) meni ainakin siihen Fiatin malliseen hukkakipinään suoraan?
Poissa janne102
« Vastaus #85 : 08.02.2018, 22:31:00 »
Saatto olla niinkin...
Tuommoset tapit siellä on.
Poissa puliukk0
« Vastaus #86 : 08.02.2018, 22:41:49 »
Tälläset on "bosch motorsport 2x2 (eli fiat punton  :D)" puolassa
Vois olla hyvinkin samat.  :)
Poissa janne102
« Vastaus #87 : 08.02.2018, 22:53:18 »
Niin näyttää. Ei mulla ainakaan volvon originaalit tuohon passaa. Ainakaan lohkojakajallisen..   :(
Poissa puliukk0
« Vastaus #88 : 08.02.2018, 22:54:53 »
Sori tarkotin 940...  :-[
Poissa janne102
« Vastaus #89 : 08.02.2018, 23:00:24 »
Nekö on muka erilaiset? Täytyy testata, mulla tais olla hyllysä käytetyt huonohkot.. Jos ne sopii niin pitää tilailla uudet bossilaiset.
