Ilmastoinnin suuttimet
  • 5 Vastauksia
  • 1862 Lukukerrat
Poissa Mustalaa
« : 08.10.2016, 11:23:43 »
Terve!
Kävi niin, että keskikonsolin ilmanpuhaltimien "lapoihin" kiinnittyvä puhelinteline nappasi yhden lavan irti. Ei ollut ensimmäinen kerta, mutta nyt sitä takaisin laittaessa irtosi sieltä lapojen takaa puhalluksen korkeussäädöstö vastaava metallitikku ja nyt kaikki muut paitsi keskimmäinen lapa sojoittaa mihin sattuu. Saako tuon koko puhalluskokonaisuuden irti tuosta vaan jollain sopivalla kampeamalla, jotta voisi korjailla vähän helpommin? Vai onko se kiinni jotenkin? Youtubesta löysin vain uudemmalle s40:lle videon ja muualta vanhemmalle s70:lle, mutta kuis tässä? Vai onko menetetty peli ja koko homma tarttee uusia?
Edit: Ja siis V70 '05 tosiaan kyseessä
Eli siis tätä osaa tarkoitan, jos selitys ontui  ;D :
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mustalaa
Vs: Ilmastoinnin suuttimet
« Vastaus #1 : 14.02.2017, 19:41:48 »
Nostetaas tätä kyselyä... Koitin tänään vääntää tuota muovisella lastalla irti, mutta eipä se lähtenyt. Yläreunasta sain muutaman sentin irti, mutta siihen jäi. Onko tuohon joku kikka, millä lähtee?
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa brozi
Poissa Mustalaa
« Vastaus #3 : 14.02.2017, 20:07:21 »
https://drive.google.com/file/d/0B_jPp9HgywtFZjk4MjdiZDItMGQzMy00ODA2LTlmMzAtMWJlMjFkMmVhZGZl/view?hl=en
Tuolla ohjeella vaihdoin itse
Kiitoksia kovasti! Eli siis vasemman kanavan klipsit auki ja sitten kampeaa auki?
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa brozi
« Vastaus #4 : 16.02.2017, 18:16:27 »
jos nyt oikein muistelen niin siinä venttiilisysteemin alareunassa eli alimman liuskan alla näkyy molemmilla puolilla kaksi klipsua, jotka kampesin neljällä pikku ruuvarilla ylös ja sitten ohuella liuskalla kampesin siitä vasemmalta kuten kuvassa. Tosin itselläni oli siinä mielessä huoleton homma, kun vasemmanpuolinen venttiili oli hajotettu täysin sellaisellla kännytelineellä ja koko systeemi piti vaihtaa ehjään.
Poissa Mustalaa
« Vastaus #5 : 18.02.2017, 12:04:07 »
Joo kiitoksia vaan kaikille neuvoista! Eilen tuota yritin, niin ensin irroitin klipsut vasemmasta alhaalta, väänsin koko kappaletta alhaalta ylöspäin niin ettei ne klipsut lukitu uudestaan, sitten irroitin yläklipsut ja kampesin koko osan irti vasemmasta reunastaan. Oikea puoli lähtikin sitten paljon helpommin tuon jälkeen. Tiedä sitten mikä järki on ollut muuttaa tuon kiinnityssysteemi tuollaiseksi kun vanhemmassa seitenkympissä ja uudemmassa s40:ssä lähtee vain suoraan kampeamalla ilman klipsuja  :idiot2:
Oli V70 D5 aut 2005
