VOLVO 480 INFO / keskustelu
  • 68 Vastauksia
  • 56193 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: VOLVO 480 INFO / keskustelu
« Vastaus #60 : 17.09.2018, 18:48:13 »
Ihan helposti sen pitäisi irrota, jos kaikki pistokkeet on irti ja ruuvit auki. Muistelen että siinä olisi edessä sellainen muovinen lipare toisella puolella, mitä pitää vähän taivuttaa niin mittaristo tulee pois. Jos on vaijerimittari niin se vaijeri täytyy irroittaa myös, että mittaristo irtoaa. Digitaalisen bensamittarin pystyy kalibroimaan uudestaan, tai sitten vika voi olla myös tankkilaitteen kohossa.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2018, 18:49:46 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa motor80
« Vastaus #61 : 24.09.2018, 12:28:35 »
moro olisko kellään 87 vuosimallista releboksista kuvaa että näkisi milain ne releet siellä on  :)sain volvon perinnöksi ja luulen että  sieltä on vaihdettu releitten paikka kun ei toimi lähivalot ja pitkät  ja vilkut mittariin tulee valot mutta bensamittari ei toimi mutta muuten kaikki sähköt toimii olen puhdistanut kaikki liittimet ja maajohdot 1.7 ei turbo
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 12:57:09 kirjoittanut motor80 »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #62 : 24.09.2018, 20:03:57 »
Eikö 480 ole CEM-moduuli, jos se on viallinen ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #63 : 24.09.2018, 21:09:03 »
Valot ja vilkut taitaa mennä sen CEM -boxin kautta. Voi olla , jotta saattais nurkista löytyä yksi, mutta voi olla, että meni 480:n mukana
V90-19 T8
Poissa motor80
« Vastaus #64 : 25.09.2018, 11:08:14 »
mikä tosta CEM-moduulista menee rikki oon se ja putsanut ja en siinä nähnyt mitää vikaa onko porissa ketään ketä se osaisi korjata tai jossain päin suomea ;D :)
Poissa Herbert
« Vastaus #65 : 02.08.2019, 19:09:55 »
VOLVO 480 TURBO
Poissa kamarko
« Vastaus #66 : 02.03.2020, 10:06:47 »
Moi
Tämä kummallinen malli kiinnostaa ja mulla olis tilaisuus hankkia melko vähän ajettu yksilö. On vaan kaukana Lapin perukoilla (mistä ihmeestä sinne ikinä eksynyt) joten ikinähän ei kannata näissä piireissä erehtyä kysymään, onko hankinta järkevä. Ei tietenkään ole. Mutta juuri siksi. Moottorihan on Rellun 1,7, joten osat eivät ole tiukankaan takana. Mutta kaikki muu sitten. Auto on seissyt tallissa x vuotta, onko siis pelkkiä ongelmia tiedossa?
-sähköt?
-anturit, releet?
-ruosteherkkyys?
-jarru ym alustan osat?
Jos joku viitsii vastata, niin pääsis alkuun. Kiitos
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #67 : 02.03.2020, 19:04:23 »
Morjens.
Listaamasi asiat on melko varmana seisseessä autossa edessä. perusongelmat 400-sarjan volvoissa on että maadoituspisteet hapettuu. ja 480:ssä on vielä enemmän niitä sähkö hiluja mutta ei ne välttämättä ole ottanut itseensä voivat hajota yhtä hyvin starttien välillä kuin vuosien seisonnassa.
Pohjosen auto ei ehkä ole niin paljoa saanut suolaa kuin muut mutta pyörankaaret, puskurin rungot ja helmat noissakin ottaa ruostetta. myös apurunko tahtoo hapantua. jarruissa ei ole mitään ihmeellistä jos ei toimi uusi satulat ja kilkkeet niin toimii, pikkurahalla.
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #68 : 02.03.2020, 19:38:01 »
Hansikaslokeron yläpuolella olevat bensapumpun rele ja päävirtarele ovat useimmiten syypäänä käynnistymättömyyteen, mittariston viat korjaantuvat uudelleen kolvauksella. Itsellä oli -87 480 ja useamman kerran jäi katsastajan pihaan kun bensapumpun rele sippasi , tai sitten auto vain kammosi katsastusta. Konepellin mikrokytkin aihauttaa kääntölamppujen toimimattomuutta yleisimmin
V90-19 T8
