VOLVO 480 INFO / keskustelu
  • 68 Vastauksia
  • 56041 Lukukerrat
Poissa ksthb
Vs: VOLVO 480 INFO / keskustelu
« Vastaus #45 : 13.07.2013, 00:34:55 »
Kiitos, aamulla sain välykSet tietoon, imu 0,15-0,25mm pako 0,35- 0,45mm. Noi löytyi autodatasta.
Poissa Mustakorpi
« Vastaus #46 : 14.05.2016, 15:35:57 »
Nostetaan nyt tämäkin
Tuli tehtyä tänään ostos, joita ei joka päivä tehdä, haaviin tarttui vain 89 tkm ajettu 480ES. Ainoa puute autossa on takatilan päällysverho.
Löytyykö tähän uusia varaosia vai täytyykö hommata varaosaauto??
Harrasteauto
SAAB 900 AERO 16
VOLVO 480ES
Poissa jtuukka
« Vastaus #47 : 20.06.2017, 11:30:39 »
Tervehdys,
Tällainen tuli hankittua viime syksynä pitkällisen ajatus- ja tutkimustyön tuloksena. Ja siksi, että sattui sopiva auto myyntiin sopivaan liikkeeseen.  :)
Vuosimalli on -87, ajomäärä mittarissa 97700 ja huoltokirjassa vähän vähemmän. Kokonaisuutena suht siisti mutta muutamia pienehköjä juttuja on tehty ja tulossa työn alle. Rekisteritunnuskin on saatu "neuvoteltua" aikoinaan kohdalleen.  ;)
Varaosien saatavuuden haasteellisuus on jo tullut todettua mutta jotakin olen maailmalta saanut haalituksi.
Keskeisimpinä tämän hetken työstökohteina ovat takakaaret, joiden pyöräkoteloihin päin kääntyvä pokkaus oli ruostunut pois molemmilta puolilta. Lisäksi tyhjäkäynti aaltoilee, johon löysinkin jo hyviä vihjeitä täältä foorumilta. Kiitos niistä. Epäilykset kohdistuvat lisäilmaluistiin koska tilanne parani luistia putsailemalla mutta kokonaan ongelma ei poistunut.
Myös vaihdevivuston säätö pitäisi tehdä, mihin tarkoitukseen hain kirjastosta korjausoppaan. Nykyisellään on nimittäin niin, että peruutusvaihde ei mene päälle ollenkaan. Pakkilukon takana on ykkönen ja alapuolella kakkonen eli vaihdevipu ei pääse käsittääkseni tarpeeksi vasemmalle. Olisiko kellään vinkkiä tähän, onko tullut vastaan omissa projekteissa? Korjausopas suositteli vahvasti käyttämään erikoistyökalua vaihdevivun asemoimiseen ja po. työkalu pitäisi tietenkin ensin valmistaa. Vaihdevipu oli hieman "puurokauhamainen" jo auton minulle tullessa mutta tilanne eskaloitui kun vaihdoin vaihdekepin läpivientikumin ja purin asetelman.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #48 : 20.06.2017, 18:34:04 »
Sieltä voi olla vaihdevivustosta sellainen messinkiholkki kulunut vaihdelaatikon puolelta, tai kepin puslat väljät. Voi myös olla että joku säädellyt itse vaihdevivustoa. Jossain väitetty että X40 olisi samat puslat, mutta oman kokemuksen mukaan eivät sovi näihin. Uusiakaan ei taida mistään oikein enää löytyä niin joutuu varmaan tekemään itse. Ei kannata sitä vaihdevivustoa alkaa säätämään ilman tuota työkalua, koska silloin sen kohdalleen saanti on melkoista arpapeliä.
Luulisi tuohon varaosia löytyvän, koska hyvinhän noihin 440/460 saa osia ja 480 on alustaltaan/tekniikaltaan sama auto. Kori/sisusta on oikeastaan ainut ero noihin.
Poissa jtuukka
« Vastaus #49 : 11.09.2017, 19:00:47 »
Liekö foorumilaisilla jo tiedossa mutta seuraavasta osoitteesta löytyy jonkin verran myös 480:n osaa.
https://www.volvo340onderdelen.nl/en/
Pari esinettä tilasin hetki sitten, saa nähdä mitä posti tuo...  ::)
Poissa jtuukka
« Vastaus #50 : 10.11.2017, 18:55:22 »
Tervehdys,
Muuten tämä on nyt kuosissa, katsastettu jne. mutta kun piti lähteä talviunille niin startti mykistyi.
Myönnetään, että se oikkuili jo kesällä mutta nyt eivät hellät pusut vasaralla enää auta.  ::)
Millainen homma startin irroitus on? Silmäilin vauhtipyörän koteloa mutta en päässyt kartalle, että mistä aloittaa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #51 : 10.11.2017, 19:20:39 »
Ootko varma, jotta on startti mykistynyt  ? Hansikaslokeron seutuvilla on kaksi normi relettä, toinen startille tms. ja toinen muistakseni bensapumpulle. Ne oli aika usein mulla riesana, uusi bulkki rele tilalle ja taas rokkasi. Kolmena vuotena katsastuksessa oli kyseinen vika päällä kun inssi starttasi Essiä tulille. Tosin noiden vuosien aikana kilometrejä tuli kait n. 500 yhteensä
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #52 : 10.11.2017, 21:03:02 »
Tosiaan tutkisin ensin startin herätteen että tulee varmasti +12v sinne. Siitä startin releestä on varmaan helpoin aloittaa tutkiminen ja se löytyy hanskalokeron takaa. Toinen rele on mielestäni päävirta eculle ja bensapumppu. Virtalukon pohjakin voi temppuilla.
Herätettä voi kokeilla myös hyppyjohdolla suoraan +12v herätenastalle tai sitten käynnistys ruuvimeisselillä, mutta siinä pitää varoa ettei töki runkoon sen meisselin kanssa.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2017, 21:05:27 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa GLT360
« Vastaus #53 : 01.05.2018, 14:56:36 »
Kysyisin että mikäs kun valot ei nouse??
Toinen, mistä saa kirkkaat etuvilkun lasit?? Tai yleensäkin varaosia
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #54 : 01.05.2018, 15:31:02 »
Voi olla konepellin mikrokytkin jumissa. Ei taida kyllä mistään muualta saada osia kuin romuttamoilta tai muilta harrastajilta.
V90-19 T8
Poissa timppa80
« Vastaus #55 : 12.05.2018, 21:34:26 »
kirkkaita vilkkuja näkyis saksasta löytyvän mut hieman suolaisen hintaiset on. mut pääsääntöisesti kyllä osien saanti monelta osin melko hankalaa.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/indicator/indicator-front-left-white/1005647/
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
Poissa jtuukka
« Vastaus #56 : 28.07.2018, 07:08:20 »
Startista oli hiilet loppu, korjautin kapineen alkukesästä ja nyt jytää.  :)
Miten muuten on, onko ikkunannostimiin saatavana mitään fiksumpaa ratkaisua kuin alkuperäinen? Vaikkapa jostain toisesta mallista. Muovikelalle kiertyvä vaijeri tuntuisi olevan melko vikaherkkä ja näillä keleillä aukeavat ikkunat olisi luksusta.  8)
Poissa Miksusis
« Vastaus #57 : 13.08.2018, 18:13:53 »
En löytänyt mistään, että kehtaako kaataa acea a3 luokitteista öljyä 2 litraseen koneeseen. 5w40 varmaan ok viskositeetti.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #58 : 13.08.2018, 19:42:04 »
Eiköhän se noillakin pelaa.
Poissa motor80
« Vastaus #59 : 17.09.2018, 18:04:32 »
Moro millain mittari irtoaa iroitin kaikki ruuvit mitkä näin mutta ei silti irtoa kun ei bensa mittari toimi
