Webasto thermo top E toimimattomuus
  • 2 Vastauksia
  • 2508 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 14.10.2016, 12:16:15 »
Voisiko vika olla polttoainepumpussa kun tuo webasto toimii vain täydellä tankilla, lähestyttäessä puolta tankkia ei enää käynnisty. pumppu kyllä naksuu ja webaston puhallin pyörii ja silloinkun se toimii toimii se ihan oikein. Tietenkin kun on kokeillut vajaalla tankilla käyntiin niin vaikka tankkaa täyteen joutuu webastoa starttaileen useammin ennen kuin se alkaa pelittää... Mietin että repiikö se ilmaa putkiin tai muuta.
Auto on XC90 2004 ja tietenkin diesel lämmitin.
YouTube
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Webasto thermo top E toimimattomuus
« Vastaus #1 : 15.10.2016, 20:33:31 »
Ensimmäinen ja toimivuuden kannalta oleellisin kysymys. Mistä kohtaa on polttoaineen otto tehty? Myös pumpun asennuskohta kiinnostaa.
Webaston ohjeen mukaan ensisijaisesti pitää käyttää tankkiulosotinta. Siis sellaista imuputkea joka on asennettu tankkivarusteeseen eli siihen isoon ruuvattavaan kanteen jonka alla on polttoaineen imuputket, pumppu ja mittarin anturi. Siitä mahdollisimman lyhyt putki annostelupumpulle joka mielellään sijaitsee polttoaineen pinnan kanssa likimain samassa tasossa. Tuo annostelupumppu (polttoainepumppu) ei omaa juuri minkäänlaista imutehoa joten asennus mahdollisimman alas.
Vihoviimeisin ja huonoimmin toimiva asennus on konetilassa kannen tasossa imun tapahtuessa auton omasta polttoaineputkesta.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 16.10.2016, 20:55:22 »
Nyt pitää tunnustaa tietämättömyyteni mutta luulen että pumppu on tankin luona auton pohjassa kun sieltä se ääni kuuluu, en ole asiaa vielä niin tarkasti tutkinut. webasto oli autossa kun hommasin ja se on liikkeessä asennettu. webaston myyjän. näin auton edellinen omistaja kertoi, han kun sen oli asennuttanut. löpö kyllä haisee silloinkin kun ei syty vajaalla tankilla, alan vähän taipua ajatukseen että vika ei ole polttoaineen saannissa vaan enemmänkin tuurissa että sattuu toimimaan silloin kun on tankissa enemmän ainetta. olisikohan liekkivahti tai muu joka temppuilee... pitäs vaan vissiin suosiolla viedä huoltoon ja maksaa ittesä kipeeksi.
YouTube
