Kerran esiintyvä kolahdus ajon yhteydessä
  • 7 Vastauksia
  • 3050 Lukukerrat
Poissa Öljyharja
« : 14.10.2016, 15:38:54 »
Terve.
Mysteeriääni piinaa miestä. Autona S60 vm. 2002 2.3 turboahdetulla bensiinimoottorilla ja automaattivaihteistolla. Kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan noin 2000 rpm kohdalla kuuluu metallinen "klang" ja ääni ei uusiudu ennen kun moottorin sammuttaa ja lähtee uudelleen ajoon. Ääntä on yritetty toistaa monella eri tavalla, mutta tuloksetta.
Ääntä on yritetty toistaa laittamalla:
- vaihde P:lle ja ajoon
- vaihde N:lle ja ajoon
Ääni ei käynnistyksen jälkeen ilmaannu vaikka:
- kierrättää autoa paikallaan P:llä tai N:llä
- kierrättää autoa D:llä jarru pohjassa
- etupyörät ilmassa ja kierrättää
Ääni ilmaantuu kerran kun:
- Ajaa eteenpäin tai
- Ajaa taaksepäin
Hyvät neuvot olisivat tarpeen.
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa tuomaril
Vs: Kerran esiintyvä kolahdus ajon yhteydessä
« Vastaus #1 : 14.10.2016, 15:59:14 »
Kuinka voimakas tuo ääni on? Itselläni tuli ensimmäiseksi mieleen, ettei olisi ABS:n "itsetestaus" tuon äänen takana? Ainakin omassani tuo pitää tuollaisen pienen klang äänen liikkeellelähdössä.  :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 14.10.2016, 16:25:07 »
Vetarin pään pultti voi olla löystynyt ja siksi päästää tuollaisen äänen..
« Viimeksi muokattu: 14.10.2016, 16:27:05 kirjoittanut anssi68 »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #3 : 14.10.2016, 19:25:55 »
tämä. nopee tarkistaa ja yleinen vika
D5244T
Poissa Öljyharja
« Vastaus #4 : 15.10.2016, 11:11:56 »
Jos vetarin pään pultti olisi löystynyt, niin luulisi kolahduksen toistuvan jos pakittelee ja ajelee eteenpäin. Kolahdus siis kuuluu kerran jos pakittaa tarpeeksi vauhdikkaasti, mutta eteenpäin mentäessä ei kolahda enää uudestaan. Sama juttu myös toisinpäin, eli jos ajelee D:llä ja kolahtaa niin pakittamalla kolahdus toistu ellei sitten sammuta moottoria.
ABS:n itsetestaus? Mikähän siellä sitten sen äänen pitäisi. Kolahdus on metallinen ja voimakkuus vaihtelee hiljaisesta hieman voimakkaampaan. Kaasupolkimen asennolla ei voi vaikuttaa kolahduksen äänenvoimakkuuteen.
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa Fact0ry
« Vastaus #5 : 15.10.2016, 18:20:50 »
ABS:n itsetestaus tapahtuu jokaisen käynnistyksen jälkeen kun auton nopeus on 20 km/h. On siis ihan normaalia auton toimintaa. Jos tuosta testistä on kyse, niin pystyt helposti yhdistämään sen tuohon 20 km/h ajonopeuden ylittymiseen.
Poissa MJJ
« Vastaus #6 : 19.10.2016, 12:37:32 »
Kuten Fact0ry asian ilmaisi, ABS-itsetestaus. Lukee myös auton manuaalissa ja ilmenee aina käynnistyksen jälkeen, kun 20km/h ylitetään riippumatta moottorin kierroksista. Ääni on itselläkin hyvin metallinen klonksahdus ja sen äänen voimakkuuteen kuulijaan nähden vaikuttaa vain a) auton soittimen äänenvoimakkuus b) sisätilanpuhalluksen nopeus c) vaikun määrä kuulijan korvassa  ;D
Poissa Öljyharja
« Vastaus #7 : 24.10.2016, 13:31:37 »
Kolahdus kuuluu hieman ennen 20 km/h, mutta näillä näkymin se on sitten se ABS itsetestaus. Tälläisiä kolinoita ei ole muissa autoissa vielä ollut, joten ehdin säikähtämään toden teolla.
Volvo S60 T5 AT -02
