V50 2008 Eberspächer hehkutulpan vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 3465 Lukukerrat
Poissa SummumD5
« : 15.10.2016, 17:51:11 »
Onko kellään kokemuksia millainen työ olisi irroittaa V50 D5vm.2008 eberin lämmitin ja vaihdella hehkutulppaa,kun alkanut savuttaa auton sammuttamisenkin jälkeen..
Poissa jt4
Vs: V50 2008 Eberspächer hehkutulpan vaihto
« Vastaus #1 : 16.10.2016, 21:47:42 »
Olihan siinä hommaa kun ensimmäistä kertaa irroitti. Paljon tuli tehtyä turhaa työtä.
Moottorin kannatin irti niin saa moottoria vähän eteenpäin että eberi mahtuu ylipäänsä tulemaan pois.
Sitten vaan pakoputki, eberi telineestään,  johdot ja letkut irti.
Suunnilleen tossa järjestyksessä, ei kannata letkuja irroitella ennenkuin eberi on irti telineestä.
Ahdasta on ja kiireessä ei kannata hommaan ryhtyä, mutta kun sen kerran on tehnyt niin puolessa tunnissa eberi on jo pöydällä sitten seuraavalla kerralla.
Kiinni laittaminen on sitten vähän hitaampaa.
Kannattaa suosiolla hommata uudet o-renkaat vesilähtöihin niin ei tarvitse katsoa kuuden tunnin ruuvaamisen jälkeen vuotavaa eberiä.. kokemusta on  :o
V50 d5 -10
