Auton haju miellyttävämmäksi
  • 36 Vastauksia
  • 30965 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: Auton haju miellyttävämmäksi
« Vastaus #15 : 18.08.2011, 09:36:01 »
Verhoilujen pesu -maallikkona käyttisi tarkoitukseen tehtyä pesuria, siis suihkuttaa vesi+pesuaine seoksen ja imee heti pois. Kunnollinen kuivatus.
Sitten tietysti sen "märän koiran" etsintä -joku syy sille on.
Etikka jossain kipossa vie hajuja..
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #16 : 18.08.2011, 09:46:13 »
okei, nyt tulee villikortti bare with me.  ;D
osta grillihiiliä paketillinen ja levitä sitä johki avonaiseen astiaan autoon, anna seistä paripäivää tai tee sopivankokoinen astia kuskin penkinalle jossa pidät hiiliä 24/7.
itsellä lähti ykäpykähajut pois ja auto ei "haise" juuri miltään enään.
märän kelin jälkeen haisee hetkenaikaa, mut yön yli ei haise enään.
sama temppu tepsii esim kenkäkaappiin jos tuppaa jalkahiki haista.
Poissa TuomasR
« Vastaus #17 : 18.08.2011, 12:49:24 »
Otsonointi taas taitaa olla kalliin puoleista. :hello:
Tulipa mieleen tuosta otsonoinnista tämä muropaketin ketju: http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka/519277-otsonaattori-3.html#post1703425394 Elikkäs tuossa rakennettu "rikotusta" elohopeahöyrylampusta otsonaattori. Mitä käyttäjien kommenteista päättelin, niin erittäin toimiva kapistus. Ja osatkaan ei montaa kymppiä maksa. Ollut itselläkin hieman mielessä, että tuommoisen rakentelisi ???
Pistetään vielä jonkinmoista varoitusta tuosta laitteesta. Tuo rikottu elohopeahöyrylamppu tuottaa vaarallista UV-C säteilyä, joten pitää tietää mitä on rakentamassa, jos tuommoista alkaa rakentamaan. Ja muutenkin kyseessä verkkojännitteinen laite, etten suosittele ihan elektroniikasta tietämättömälle.
Mutta tässäpä pieni vinkki halpaan otsonaattoriin, jos pieni rakentelu onnistuu. Aika hyvät rakennusohjeet pitäisi tuolta muron ketjusta löytyä, mutta korostan vielä, että tietämättömän käsissä aika vaarallinen laite :nohnoh
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
« Vastaus #18 : 18.08.2011, 15:09:52 »
Tuossahan olisi ideaa alkaa värkkäilemään :P.
Aika vaarallinen värkki kun tulee tuota vaarallista uv-c säteilyä + otsonia ja ehkä muitakin myrkyllisiä kaasuja. Eli huolellisestihan tuota pitäis sitten käyttää. Mutta harkintaan laitetaan :)
Poissa Sawo
« Vastaus #19 : 18.08.2011, 15:44:10 »
Ei nyt varsinaisesti liity tähän, mutta läheltä liippaa kuitessiin. Eli prospectiltä oon tilailemassa vahoja, ja meinasin jotain sisustan raikastinta ja verhoilun puhdistusainetta samalla tilailla ja tuolla näyttää olevan pelkästään noita Meguiarsin tuotteita. Onko ne parempia kuin AG:n vastaavat?
Tosin hintaeroo noilla on jotain huimat 2e luokkaa, mutta on kummiskin :D
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #20 : 18.08.2011, 16:39:20 »
molemmat on hyviä aineita tuo prospect haisee vaan erilaiselta :D
Poissa Sawo
« Vastaus #21 : 18.08.2011, 17:03:40 »
Selvä, taidan jättää sen Megun hajusteen vielä tilaamatta ja ostan vain tuon puhdistusaineen :) Jos tarve vaatii, niin saan glymin hajustetta jostain halvemmalla varmaankin..
Poissa Customer
« Vastaus #22 : 19.08.2011, 19:12:13 »
Ilmeisesti autosi vuotaa jos haju on ilmestynyt kesän aikana. Paikanna vuoto ensin. Katso mm. lämmityslaitteenpuhallinkopan vedenpäästöreikä puhtaaksi, oven tiivisteet, kattoluukku?.
Paras tulee tietenkin purkamalla matto pois ja pesemällä heti kunnolla, penkeille höyrypesu. Jos oikeen hifistellään niin vielä ilmaputket pois ja niiden pesu kunnolla.
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #23 : 19.08.2011, 20:12:58 »
Sisäilman raikastamiseen kannataa käyttää ainetta joka sisältää titaani valkeaa tunnetaan myös titaanioksidina TiO2. Tämä aine reagoi valon kanssa ja hajoittaa molekyylejä atomeiksi eli hajun aiheuttaja hajoaa palasiksi ja tuoksu katoaa. Titaanioksidi jatkaa touhuaan vuoden verran ja pitää auton raikkaana.
Knoppitietona TiO2 löytyy hammastahnasta, pesuaineista, lääkkeistä ym
Olen Jyrki ja ajan V70 R awd. Autoa piristetty tarralla.
Poissa Stonehenge
« Vastaus #24 : 20.08.2011, 20:51:45 »
Joskus aikanaan kerroinkin että tein omaan autoon "otsonoinnin" laitteella jonka kaveri roudas rakennuskonevuokraamosta (Ionisaattori tms.). Yön se pöhötti autossa ikkunat rakosellaan ja käryt lähti, otsonin haju oli aika karsee pari päivää... Hinnasta en osaa sanoa kun tuon lainaaminen irtosi pullakahvilla mutta soitto konevuokraamoon kertoo lisää.
hevonen
« Vastaus #25 : 24.08.2011, 14:06:05 »
S80:n otsonisointi kuukausi sitten oli 60€. Edellinen omistaja oli tupakoinut autossa ja kaikki hajut hävisivät tuon jälkeen. Ei tuo minusta ole paha hinta hyötyyn nähden.
http://www.kouvolanautopesu.net/hinnasto.html
Sillä ne hävittää niistäkin autoista hajut joihin joku on tappanut itsensä...
hevonen
« Vastaus #26 : 24.08.2011, 14:07:16 »
Jos niitä kahvinpuruja autoon laittaa, niistä ei varmaankaan oo vielä saanut keittää kaffetta, elikäs kuivia puruja... :))
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #27 : 25.08.2011, 13:17:03 »
Mää katon niist kahviporoist  vaan lottonumeroita.. ne on vaa ollu vähäh kuivia kun täs viel kirjoittelen.. :-\
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Biisoni
« Vastaus #28 : 25.08.2011, 13:28:57 »
Kaveri tilasi pari pulloa tuota http://www.chemicalguys.com/New_car_air_freshener_p/air_101_16.htm
Ja kuulema toimi hyvin.
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #29 : 25.08.2011, 14:04:33 »
Volvoltakin löytyy hajunpoistoainetta, eikä ole kallistakaan http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/9437510
Ei ole tietoa miten toimii, mutta tarkoitus olisi kokeilla, jos tuota löytyy Käyttöautosta.
