Viimasuoja D5 2014
  • 29 Vastauksia
  • 15139 Lukukerrat
Poissa mushinico
Viimasuoja D5 2014
« : 16.10.2016, 12:36:28 »
Talvi tulee ja mietin, että pitäisikö hommata viimasuoja tähän V60 2014 D5 autoon. Ensimmäinen talvi edessä dieselautossa, joten ei kokemusta. Lähinnä ajelen kaupunkiajoa. Webasto löytyy, mutta en ajatellut ainkaan alkuun käyttää automaattilämmitystä lyhyiden ajojen takia. Jos on tarvetta tällä koneella, niin mistä moinen keulasuoja kannattaa hankkia. Ja jos sen saa alle 60€, niin en tee itse.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Poissa Bawuka
Vs: Viimasuoja D5 2014
« Vastaus #1 : 16.10.2016, 12:44:20 »
Jos webastoa ei käytä, ei tuo dieselin lämmöntuotto / lämpeäminen kovin hääviä ole. Joskus tullut joskus mielenkiinnosta kokeiltua miten tuo lämpenee kaupungissa kunnon pakkasilla ja ottaahan tuo lämpeneminen ikuisuuden. Itsellä tosin webasto aina automaatilla, vaikka pätkä-ajoa tuleekin reilusti.
http://www.tammers.fi/tuotteet/maskisuojat
EDIT: Muistaakeni maksaa jotain 50e paikkeilla.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016, 12:48:05 kirjoittanut Bawuka »
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
« Vastaus #2 : 16.10.2016, 13:01:17 »
Harmi ettei Volvoihin saa tämmöistä vastaavaa:
http://www.superskoda.com/fabia/sportgrills/skoda-fabia-i-front-grille-cover
Joskus ekoihin 850 Volvoihin sai ihan volvolta ostettua.
Paikalla sjos
« Vastaus #3 : 16.10.2016, 13:07:42 »
Jos ei halua mitään "rumia" suojia maskin eteen ja tarve/halu on saada hieman maskia umpeen.
Niin Volvon e drive malleissa on puoliksi/ 3/4 osa peitossa/ummessa kyseiset maskit.
Hieman työläämpää on tietysti maskia vaihdella.
Poissa Bawuka
« Vastaus #4 : 16.10.2016, 13:09:45 »
Webasto vaan automaatille niin ei tarvi leikkiä noilla hirvityksillä.
Poissa mushinico
« Vastaus #5 : 16.10.2016, 14:38:31 »
On kyllä esteettisesti aika..... kamalia. Eikö moita saa maskin toiselle puolelle? Täytynee katsella miten lämpöä riittää.
« Vastaus #6 : 16.10.2016, 16:35:03 »
tämä. Viime talvena parina päivänä kun töistä lähti 30 pakkasilla ja kurvasi suoraan motarille ei auto tahtonut lämmetä kunnolla. Olisi pitänyt esilämmittää.  Mutt nyt on millisestä kirkkaasta plexistä tehty suoja.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 16.10.2016, 17:12:45 »
syylärin eteen vaan pahvia joutuu taiteileen mutta ei näy ulos... en kyllä ole itte koskaan laittanut mutta mulla onkin aina mahollisuus lämmittää.
YouTube
Poissa Leo
Leo
« Vastaus #8 : 16.10.2016, 18:40:58 »
Polykarbonaatista itsekin teen viimasuojan. https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10068773
Halpa ja luja viimasuoja.
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 16.10.2016, 19:40:53 »
Aika hankala laittaa pahvia, kun pitää irrottaa puskuri yläreunastaan. Paras ratkaisu antaa webaston pöhistä niin tarkenee ja putsaa sit karstat polttimesta parin vuoden välein.
Poissa mushinico
« Vastaus #10 : 16.10.2016, 20:29:21 »
Plexistä tehty voisikin olla aika kiva.
Milläs noi karstat putsaa? Polttamalla tunnin webaa? Vai ihanko olet avannut ja purkanut osiin?
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 16.10.2016, 21:38:39 »
Viime tammikuussa lakkasi weba syttymästä, kun autolla oli viides talvi menossa. Purin laitteen ja havaitsin, että polttoaineputki poltinverkolle oli ihan tukossa, sillä puhaltamalla ei ilma mennyt läpi (eikä siis polttoainekaan). Pakkaset oli kovimmillaan, enkä viitsinyt viivyttää korjausta ja hain uuden polttimen volvolta. Ruuvasin kiinni ja on siitä lähtien taas hyvin toiminut.
Vähän myöhemmin otin erän sen vanhan polttimen kanssa. Putsasin karstat mekaanisesti pois verkolta ja sitten lämmitin toholla koko kapineen kuumaksi. Kompuralla paineilmaa polttoainelinjaan ja poks, karstat lähti ja ilma alkoi taas kulkea. Sitten testasin polttimen irrallaan ja hyvin toimi.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=914.msg1061061712#msg1061061712
Vanha poltin on nyt varalla, jos joskus tarvii. Varmaan joku liuotin toimii myös karstojen poistamiseen, mutta harrastuneisuutta toki vaatii kaikki huoltohommat. Ei ne karstat sieltä polttamalla mihinkään lähde, sillä liekki palaa verkolta poispäin ja verkko on luultavasti aivan kylmä koko palotapahtuman ajan.
Vs: Leo
« Vastaus #12 : 16.10.2016, 22:03:05 »
juuri tuommoisesta askartelin. Sopivan paksua kun pystyi saksilla työstämään.
Poissa mushinico
Vs: Leo
« Vastaus #13 : 16.10.2016, 22:10:55 »
Milläs pleksi kandee kiinnittää maskiin?
Vs: Leo
« Vastaus #14 : 16.10.2016, 22:17:31 »
Itsellä oli suunnitelma vetästä ihan kirkkaalla siimalla kiinni. Jäi kokeilematta kun kovat pakkaset loppui ennen aikojaan. Ei pitäis olla kovalla rasituksella tuon, kun ilmavirta sitä painaisi maskia vasten.
