Huonot kokemukset korjaamoista? Juhan AD-Autohuolto...
  • 71 Vastauksia
  • 34507 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: Huonot kokemukset korjaamoista? Juhan AD-Autohuolto...
« Vastaus #45 : 04.11.2016, 13:26:41 »
Mahdollisesti öljynsuodatinta ei vaihdettu ollenkaan eli kaksi vaihtoväliä. Uusi suodatin omasta takaa oli hommattuna.
En tiedä suodattimen virallista vaihtoväliä. Vaihdatan aina öljynvaihdon yhteydessä.
Näppärä se vaihto näissä omissa ainakin ollu, tulppa ja suodatin melkeen vierekkäin.
Poissa mulugren
« Vastaus #46 : 04.11.2016, 15:46:08 »
Sattumalta törmäsin Tm:n vanhaan suodatintestiin: http://tos.pp.fi/koukku/suodattimet/olju.pdf
Niinpä niin. Silti vieläkin jotkut uskovat että autotehtaat huijaavat ja tarvikkeena on saatavissa ihan samaa kamaa kun se näyttääkin samalta :facepalm:
"Volvon suodattimen ja Mannin pinta-alat ovat täysin samat, mutta Mann ei kestä tukkeutumatta aivan Volvon veroisesti. Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että kyseinen Volvo-suodatin on myös Mannin tekemä ja suodattimet ovat ulkonäöltään aivan identtiset."
« Viimeksi muokattu: 04.11.2016, 15:49:06 kirjoittanut mulugren »
Poissa twatty
« Vastaus #47 : 04.11.2016, 21:56:50 »
Käytin tuossa autoa sinisellä huollossa Kuopiossa, huollossa aukastiin tuo suojakansi. Tänään hyyty meno ruuhka-aikaan veemäisimpään kohtaan koko pitäjässä. Äkkiä hinuria tilaamaan. Vietiin korjaamon pihaan ja siinä aukasin pellin ja tämmönen ylläripylläri odotti. Varmaankin ihan perusteltua viedä hinauslasku siniselle. Oli tosiaan täysin kiristämättä.
Toki täytyy samaan hengenvetoon todeta että kyseisessä paikassa on erittäin osaavaa porukkaa, tekevälle näyttää kiireessä vain sattuvan..
Poissa modsman
« Vastaus #48 : 05.11.2016, 02:10:42 »
Jeps, kyllä virhe onnistuu tulemaan siniselläkin. Onneksi työllä on toivon mukaan hyvä takuu. Kiiressä käypi kaikenlaista.
Suodattimista vielä sen verran että olen uskotellut itselleni että M-filter olisi hyvä merkki. Testissä sai kokonaisen yhden tähden.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Jumu
« Vastaus #49 : 05.11.2016, 06:23:59 »
Ja kannattaa kysyä Siniseltä saisko seuraavan huollon alennettuun hintaan tai ilmaiseksi. Onhan tuosta vaivaa aiheutunut! Onneksi ei tällä kertaa mikään iso asia sinällään.
Itellä on joku vakaa usko ollu orginaali tuotteisiin jo pitkään. Jostain syystä olen aina hakenut öljynsuodattimen Volvolta, varsinkin, kun se on niin halpa osa. Joitakin osia joutuu ostamaan tarvikkeena hinnan takia - Ja sitten valittamaan alustanosien huonosta kestosta foorumille.  ::)
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa mulugren
« Vastaus #50 : 05.11.2016, 10:33:32 »
Nykyään saa Volvo öljynsuodattimia motonetistäkin. Aina alkuperäistä öljynsuodatinta kehiin olipa sitten työn alla Volvo tai Kia tai mikä vaan. Tämän läksyn opin jo kaauan sitten ja hyvin on vehkeet kestäneet.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #51 : 05.11.2016, 10:44:20 »
+1 :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #52 : 05.11.2016, 12:54:25 »
Isä kun asioi koko ikänsä merkkihuollossa niin kyllähän Saabista pari kertaa letkut irtoili huollon jälkeen ja kerran oli pyörä sormimomentilla kiinni. Mutta aika helppo tuolla työtahdilla on että joku työvaihe erehdyksessä unohtuu isommassa projektissa.
Poissa Jumu
« Vastaus #53 : 16.11.2016, 10:49:32 »
Edit:
Ja mulla menee auto korjaamolle ensviikolla, tekevät noista jarrujen asennuksesta tarvittaessa reklamaation suoraan tuohon Ad-liikkeeseen, jos huomaavat asennusvirhettä. Vähän koitin sitä liukua rassata, tuntuu, että pyörii paikallaan, ehkä siitä on vähän kierteet ottaneet itseensä, katotaan mitä ammattimies tuumaa. Kyllä tuossa liikkeessä ihmeteltiin, jos ei paikkoja putsata ja rasvata tuollaisen huollon yhteydessä...
Ja auto kävi huollossa ja asennusvirhettähän siellä oli. Paikat putsaamatta ja kuiviltaan laitettu. Jarrupala oli jo alkanut kanittamaan ja otti levyyn vain yläreunastaaan. Näillä kilsoilla ei vielä mennyt sököksi. Soittivat asiasta suoraan Juhan AD-autohuoltoon, nyt eivät nikotelleet, vaan myönsivät asennusvirheen ja samalla se katkennut nippa vaihdettiin heidän piikkiin. Uudet liut laitettiin molemmille puolille. Ei enää ollut sitä mieltä, että paikkojen putsaus ja rasvaus ei kuulu palojen/levyjen vaihtoon. Aikaisemmin oli sitä mieltä että tuo on eritoimenpide, jarrusatulahuoltoa.  :)
Eli asia alkaa olla käsitelty, nyt vain jännittämään jakopäätä!  :D
Poissa mulugren
« Vastaus #54 : 24.11.2016, 12:27:05 »
Mjoo, tavoistani ja periaatteistani poiketen hain motonetistä Bosch ilmansuodattimen. Kallein motonetin d5 sopiva suodatin ja "alkuperäislaatua vastaava". Jos olisi ollut aikaa niin olisin hakenut/tilannut alkuperäisen mutta ei ollut. Bosch suodatin kieltämättä näytti identtiseltä mutta keskellä olevat silikoniraidat olivat valkoiset eikä kirkkaat kuten alkuperäisessä. Suodattimen puhtaalla puolella oli tiivisteessä (ulkokehän tiiviste) niin isoja ja liki irti olevia purseita että jouduin nyppimään niitä irti. Ei taatusti menisi läpi Volvon tai minkään valmistajan sisääntulotarkastuksessa. Rohkenen epäillä että tuo Bosch suodatin on kaukana Volvon spekseistä muutenkin vaikka samalle näyttääkin
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #55 : 25.11.2016, 02:11:54 »
Kolmos korissa alkuperäinen oli Mahle ja samaa kuraa se oli kuin Mahle suoraan varaosaputkasta, sillä erolla että Volvon leimoilla reunatiivisteen valu oli päin *ersettä.
Poissa modsman
« Vastaus #56 : 26.11.2016, 20:58:43 »
Huh huh.. Näköjään kaikki pitää laittaa alkuperäistä..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Jumu
« Vastaus #57 : 11.02.2017, 09:57:29 »
366€ saa tuollaisen huollon ::)
Moro! Mitenkäs tuo reklamointi on edennyt? Laita nyt jotain infoa kuinka on käynyt?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #58 : 11.02.2017, 10:38:58 »
Pitkällisen väännön jälkeen hyvittävät tuon jarrunesteen vaihdon hinnan seuraavan huollon tai tarvikkeiden hinnasta.
 Laitoin sähköpostia myös Ford maahantuojalle, jos vaikka jotain palautetta kyseiseen puljuun lähettäisivät >:(
Huolto oli muuten RS-huolto Pirkkalassa...
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #59 : 11.02.2017, 11:32:12 »
Minusta on kornia tämä korjaamoiden tekemät suoranaiset kusetukset. Eli veloitetaan tekemättömistä töistä tai tarvikkeista. Se on petos/varastamista. Käännetään asia toisin päin. Jos sinä veisit maksamatta varaosan liikkeestä miten sinulle kävisi?
Hyvä esimerkki eräästä marmorihuollosta, kun käytin firman autoa. Katsoin lasinpesunesteet ja muut nesteet kohdalleen ennen vientiä (Kuvasin vielä säiliön). Naureskelin kun huoltolomakkeessa oli laitettu raksi, että saa lisätä nesteitä (Itselläni lukee aina, että mitään ylimääräistä ei tehdä ilman lupaa tai nesteitä lisäillä). Tämän lisäksi oli toisen puolen pitkänvalon säätö.
Kun meni hakemaan autoa tuli vain vastaus, että lasku menee perässä ja annettiin avaimet. Minä että haluan nähdä tuon huoltoselvityksen. Ensimmisenä pisti silmään, että 2 litraa oli laitettu lasinpesunestettä ja hinta oli muistaakseni 15 euroa. Kysyin huoltoneuvojalta, että mihin tämä neste on laitettu, niin vastattiin että pesureita testataan ja sen jälkeen täytetään. Totesin että säiliö oli piripintaan täynnä sekä minulla oli kuva tästä ja haluaako hän nähdä kuinka kauan saa pestä ikkunoita 2 litralla. Tämä hyvitettiin kommenteilla: Pitäähän hänen asentajaan luottaa. Kerroin tämän tarinan varastamisesta. No hyppäsin autoon, niin toisen puolen pitkä oli kyllä säädetty, mutta lähivalo näytti liian alas. Siinä vaiheessa katsoin myös lasipesunestesäiliön, niin se ei ollut edes täynnä eli vain omia nesteitä oli käytetty ja laskutettu olemattomasta nesteestä.
Takaisin tiskille ja totesin, että ettekö tee veloitettuja töitä. No huoltoneuvojan mukaan valot ovat läpäisseet katsastuksen ja valot ovat kohdallaan. Meinasin raahata niskaperseotteella katsomaan, mutta tuli itse vapaaehtoisesti. Totesi että ehkä tuo lähivalo näyttää alas. Pyysi varaamaan uuden ajan. Rupes niin vituttamaan, että ajoin auton tutulle jolta löytyi valojensäätömittari. Lähivalo oli päin persettä. Tuttu katsoi, että " Jaa tämä katsastusfirma. Menee kaikki läpi". Laitoin palautetta tälle firmalle tästä tapauksesta ja ikinä en saanut vastausta.
Yksi syy miksi en kusekkaan merkkihuoltoihin omien autojen kohdalla, vaan käytän tutulla nyrkkipajalla, joka tekee erinomaista jälkeä ja hinta on 1/3 marmorista. Onkin todennut, että minulle on helppo tehdä remonttia, kun tulee aina oikeat hyvät osat ja hänen tarvitsee vain korjata  ;).
Ai niin parhaan katteenhan marmori ottaa nimenomaan huolloilla. Öljyn hinta marmorilla 110 euroa ja Tokmannilla 40 euroa tarjouksessa (Castrol FST 5 litraa).
