Lisälämmittimen huoltto ?
  • 19 Vastauksia
  • 5597 Lukukerrat
Poissa turbozio
« : 17.10.2016, 19:21:51 »
Volvolta tuli lisälämmittimen huolto tarjous  299e.
sis. vikakoodin luku ja nollaus
irroitus ja puhdistus
komponenttien tarkistus
akun tarkistus
käyttötuntien tarkistus
paineentasaajan ja polttoainesuutinkuppien uusinta
Kertokaas mielipiteenne         auto v70 -07 d5        ???
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Lisälämmittimen huoltto ?
« Vastaus #1 : 17.10.2016, 21:05:33 »
Mä Sain SAH:ilta tarjouksen 89€
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 18.10.2016, 08:18:48 »
Ei paha SAHilla... Paljonkohan tästä huollosta on hyötyä? Jos ei toimi, niin jotain osaa tarvii laittaa ja taitaa katteet tulla lisätöistä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 18.10.2016, 08:32:33 »
Laite toimii normaalisti tällä hetkellä? Mun käytössä ardic ei juuri karstaannu  kun se on pitkään kerralla päällä.
Poissa turbozio
« Vastaus #4 : 19.10.2016, 21:38:25 »
Mikäs tuo Sah tarjous mahtaa sisältää ?? Edullinen on ainakin   ???
« Vastaus #5 : 19.10.2016, 21:43:45 »
Lienee pelkkä putsaus ilman osien vaihtoa
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 22.10.2016, 21:43:01 »
Jokasyksyisen 89eur puhdistustarjouksen lisäksi lapussa oli myös 399eur tarjous joka sisälsi poltinyksikön uusimisen. Tuon otan sit ku alkaa pykimään lämmitin. Neljä vuotta kestänyt poltinyksikkö ilman mitään huoltoa. Muistelen että joku palstalainen oli käyttänyt tuollaisessa puhdistushöpöhuollossa niin heti oli ongelmat alkanu..
89eur huoltotyö (ei sisällä mahdollisia korjauksia eikä varaosia)
- vikakoodien luku ja nollaus
- irroitus ja puhdistus
- komponenttien toiminnan tarkastus
- akun tarkistus
- käyttötuntien tarkistus
Korjaushuolto 399eur
- sisältä em. lisäksi poltinyksikön uusinnan
- muut lisätyöt erikseen
« Viimeksi muokattu: 22.10.2016, 21:48:26 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #7 : 22.10.2016, 21:55:04 »
Käytin aikoinaan kerran 89 euron puhdistushuollossa, ei tullut ongelmia eikä mikään muuttunut. Jotain huonokuntoisia letkunpätkiä uusivat parilla eurolla samalla. Pitivät kyllä ardicia ihan normaalina vaikka se keräsi painetta jo silloin paisariin ja hukkasi nesteitä.
Poissa ratkori
« Vastaus #8 : 26.10.2016, 21:06:26 »
Miksi viedä toimiva laite huoltoon? Jos lämmitintä käyttää 5-10 min kerrallaan, on huolto lähempänä kuin uskotkaan. Tietysti kaikki mikä liikkuu tai valaisee tai lämmittää tarvitsee joskus huoltoa. Kun polttonestelämmittimen antaa käydä joka kerta ajolämpöiseksi, se pelaa pitempään kuin moni uskookaan. Nyt lämmittimen huolto tarjouksena, asian voisi tietysti ilmoittaa toisinkin; tuo ylimääräiset rahasi meille. Ei muuta kuin kovaa ajoo. Kyllä se merkkinsä sitten näyttää. Tämä nyt oli vaan eräs mielipide.
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 27.10.2016, 07:15:03 »
Ihan hyvä mielipide johon minäkin yhdyn. Edullisemmaksi tulee vaihdattaa poltinyksikkö vaikka viiden vuoden välein kuin että huollattaa joka syksy. Mitä enemmän ja useammin huolto rassaa toimivaa kampettas sitä todennäköisemmin alkaa ongelmia tulla.
« Vastaus #10 : 27.10.2016, 11:16:14 »
Aika lailla samaa mieltä. Kyllä tuo toimii oikein käytettynä sen 5 vuotta. Mutta merkkihuoltojen palvelut on muillekin kuin autoharrastajille, kaikki ei joka vuosi konepeltiä aukaise.
Poissa turbozio
« Vastaus #11 : 27.10.2016, 16:11:01 »
Kyllä se toimii vielä ,tosin pölläyttää vähän savua kun lähtee päälle.  ST 1 dieseliä käyttänny
Poissa ratkori
« Vastaus #12 : 28.10.2016, 22:34:07 »
Vielä sen verran, että lämmitintä kannattaa käyttää myös kesäaikana muutamia kertoja. Ite oon heittäny tankkiin sillon tällön pienen tujauksen RL2 ainetta, mutta kukin tyylillään.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 29.10.2016, 01:39:19 »
Kyllä. Eikä se hajoo vaikka pluskeleilläkin tohottaa pitempään. Päinvastoin, säästeliäs käyttö sen taitaa vikaannuttaa.
Minusta suotta poistellaan myöskin tuota automaattikäyttöä. Jos ajosuorite on jatkuvasti luokkaa 5min niin silloin kantsii ehkä vaihtaa bensa-autoon muutenkin
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 30.10.2016, 20:55:24 »
Tänä aamuna kuuntelin ardicin käynnistystä niin aika pahasti kurnutti. Juuri kun pääsin kehumasta että kestää :2funny:
Arvaisin että vesipumppu kaput kun sellaisissa muutaman sekunnin sykleissä kovaääninen "ääää...". Pumppu kaiketi toimii sykleissä? Lämmettyään hiljeni mutta ei kyllä tollaista ääntelyä kauaa kestä. Tuli jo tarkistettua se SAH tarjous ja näkyy olevan voimassa 16.12 saakka. Sama vaihtaa poltin samalla kun tuo pumppu uusitaan
